Platinu60
Микас 10.3 на ЗМЗ-406.2
Platinu60
Имею Газель с УМЗ, хочу поставить ЗМЗ-406.2 с волги. А что если при этом не ставить проводку и мозги волговские, а оставить микас 10.3? НЕ придется резать косу и адаптировать под газелевскую, мудрить с приборкой, это ведь тоже не бесплатно.  Думаю, что ДАД врезать в ресивер не составит труда, ДПКВ такой же, ДТОЖ поставить с УМЗ. Кто что по этому поводу думает, может подсказать? Единственное вызывает сомнение это управление форсунками. Если нет ДМРВ, то как этот микас определит, сколько надо впрыснуть бензина? Может он запрограммирован на объем 2,9, а тут всего 2,3. ДПКВ на УМЗ такой же?
Это не особо важно, поскольку все равно буду ставить метан, но все же любопытно
Crady
да,прогу надо будет корректировать
ну умз этим  заведуед ДАД,он же за УОЗ отвечает.
газель2005
Тут что то подобное уже было,там человек всё разъяснял подробно.
Platinu60
Ссылку можно? У меня терпения не хватило искать)))
А если не корректировать, то как это отразится на работе?
Crady
ну вот грубо говоря ты за раз прожовываешь котлетку,а тут в тебя 1.5 запихивают....вот и будешь жевать и давиться.так же и с мотором.есть конечно у блока адаптация,но пол литра она не сможет вытянуть.
Platinu60
А на газе по барабану?
ВадимВ
Олег, а разница 405 на 406 значительна? Т.е. эбу остался старый Микас 7.1с 405, форсунки тоже с 405, а блок стал 406?
Platinu60
У микаса 7.1 есть ДМРВ, он то и дает информацию о количестве воздуха, на основании чего ЭБУ вычисляет количество топлива
Crady
если 3 поколения,эжекторный,то от настроек ГБО зависить,если 4 поколение,то тут уже не по барабану,ибо оно настраивается по работе основного блока
406 2.3 литра,а 405 2.5 литра...вроде бы 200 грамм,но 7 микас имеет худшую адаптацию.про разницу с таким блоком поинтересуйся у Ромы 372,ему делали такое на его машине
ВадимВ
не ты "мозги" правил?
Platinu60
Понял
Когда переделали 405 в 409, ничего в микасе не трогали, работало отлично
Соболёк 282
Как же Кедр поставил 409 двигатель , а микас 7.1 с 405  остался и ничего , работает .
ВадимВ
и мозг не правил?
Crady
их.как оно было до и стало после он тебе лучше объяснит.
моё имхо надо править.а там решать уже самим,править или так пойдёт
ВадимВ
я понял! см. личку.
Соболёк 282
и мозг не правил?
Незнаю , у него надо спрашивать , но помню говорил он , что своё всё оставил и косу и эбу .
Platinu60
А что там по поводу датчиков и клемм? ДПКВ, ДПРВ, форсунки такие же? Клеммы подойдут? что я еще не учел?
victor5116
Проще микас 7 поставить и жгут системы управления под него, в основной проводке ничего мудрить не придется все должно подойти, а вот если УМЗшный блок адаптировать, то с прошивкой придется повозиться и кто и за сколько...
Crady
вешай всё от микаса 10,все датчики и прочее.форсунки можно поставить которые тебе больше нравятся.
Platinu60
А подойдут датчики в посадочные места?
Crady
чё нет то?некоторые даже по характеристикам абсолютно схожи.не то что по посадочным размерам.
Platinu60
Знач так и сделаю. Думаю, если что не понравится, всегда могу поставить проводку родную
Platinu60
А может все таки не придется? Вот что я подумал...Если меньше объем цилиндров, то и разрежение будет меньше и ДАД это определит. Только вопрос другой возникает: Каков объем впуска с ресивером у УМЗ и 406....Если он одинаков, то разрежение будет разным пропорционально разнице объемов движков. А если нет, то точно придется корректировать. Короче надо сделать и видно будет)
А вот еще вопрос на засыпку: УМЗ у меня Е-3, а 406.2 кажись Е-0. В варианте ЗМЗ-406+Микас 10.3 будет считаться, что мотор Е-3?
Crady
ну если подключишь оба ДК,поставишь кат.докажешь в ГАИ что не произошло ухудшения эко класса...то может быть.
Platinu60
Прости за глупый вопрос, но что такое ДК?
