Platinu60 82 Опубликовано 26 сентября, 2014 Имею Газель с УМЗ, хочу поставить ЗМЗ-406.2 с волги. А что если при этом не ставить проводку и мозги волговские, а оставить микас 10.3? НЕ придется резать косу и адаптировать под газелевскую, мудрить с приборкой, это ведь тоже не бесплатно. Думаю, что ДАД врезать в ресивер не составит труда, ДПКВ такой же, ДТОЖ поставить с УМЗ. Кто что по этому поводу думает, может подсказать? Единственное вызывает сомнение это управление форсунками. Если нет ДМРВ, то как этот микас определит, сколько надо впрыснуть бензина? Может он запрограммирован на объем 2,9, а тут всего 2,3. ДПКВ на УМЗ такой же? Единственное вызывает сомнение это управление форсунками. Если нет ДМРВ, то как этот микас определит, сколько надо впрыснуть бензина? Может он запрограммирован на объем 2,9, а тут всего 2,3.Это не особо важно, поскольку все равно буду ставить метан, но все же любопытно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 26 сентября, 2014 Может он запрограммирован на объем 2,9, а тут всего 2,3да,прогу надо будет корректировать Если нет ДМРВ, то как этот микас определит, сколько надо впрыснуть бензина?ну умз этим заведуед ДАД,он же за УОЗ отвечает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 583 Опубликовано 26 сентября, 2014 Тут что то подобное уже было,там человек всё разъяснял подробно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Platinu60 82 Опубликовано 26 сентября, 2014 Тут что то подобное уже было,там человек всё разъяснял подробно.Ссылку можно? У меня терпения не хватило искать)))да,прогу надо будет корректировать ну умз этим заведуед ДАД,он же за УОЗ отвечает. А если не корректировать, то как это отразится на работе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 26 сентября, 2014 А если не корректировать, то как это отразится на работе?ну вот грубо говоря ты за раз прожовываешь котлетку,а тут в тебя 1.5 запихивают....вот и будешь жевать и давиться.так же и с мотором.есть конечно у блока адаптация,но пол литра она не сможет вытянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Platinu60 82 Опубликовано 26 сентября, 2014 ну вот грубо говоря ты за раз прожовываешь котлетку,а тут в тебя 1.5 запихивают....вот и будешь жевать и давиться.так же и с мотором.есть конечно у блока адаптация,но пол литра она не сможет вытянуть.А на газе по барабану? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 26 сентября, 2014 есть конечно у блока адаптация,но пол литра она не сможет вытянуть.Олег, а разница 405 на 406 значительна? Т.е. эбу остался старый Микас 7.1с 405, форсунки тоже с 405, а блок стал 406? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Platinu60 82 Опубликовано 26 сентября, 2014 Олег, а разница 405 на 406 значительна? Т.е. эбу остался старый Микас 7.1с 405, форсунки тоже с 405, а блок стал 406?У микаса 7.1 есть ДМРВ, он то и дает информацию о количестве воздуха, на основании чего ЭБУ вычисляет количество топлива Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 26 сентября, 2014 А на газе по барабану?если 3 поколения,эжекторный,то от настроек ГБО зависить,если 4 поколение,то тут уже не по барабану,ибо оно настраивается по работе основного блока а разница 405 на 406 значительна?406 2.3 литра,а 405 2.5 литра...вроде бы 200 грамм,но 7 микас имеет худшую адаптацию.про разницу с таким блоком поинтересуйся у Ромы 372,ему делали такое на его машине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 26 сентября, 2014 про разницу с таким блоком поинтересуйся у Ромы 372,ему делали такое на его машинене ты "мозги" правил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Platinu60 82 Опубликовано 26 сентября, 2014 если 3 поколения,эжекторный,то от настроек ГБО зависить,если 4 поколение,то тут уже не по барабану,ибо оно настраивается по работе основного блокаПонял 406 2.3 литра,а 405 2.5 литра...вроде бы 200 грамм,но 7 микас имеет худшую адаптацию.про разницу с таким блоком поинтересуйся у Ромы 372,ему делали такое на его машине Когда переделали 405 в 409, ничего в микасе не трогали, работало отлично Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 26 сентября, 2014 406 2.3 литра,а 405 2.5 литра...вроде бы 200 грамм,но 7 микас имеет худшую адаптацию.про разницу с таким блоком поинтересуйся у Ромы 372,ему делали такое на его машине Как же Кедр поставил 409 двигатель , а микас 7.1 с 405 остался и ничего , работает . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 26 сентября, 2014 а микас 7.1 с 405 остался и ничего , работает . и мозг не правил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 26 сентября, 2014 не ты "мозги" правил?их.как оно было до и стало после он тебе лучше объяснит.моё имхо надо править.а там решать уже самим,править или так пойдёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 26 сентября, 2014 как оно было до и стало после он тебе лучше объяснит.я понял! см. личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 26 сентября, 2014 и мозг не правил?Незнаю , у него надо спрашивать , но помню говорил он , что своё всё оставил и косу и эбу . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Platinu60 82 Опубликовано 26 сентября, 2014 А что там по поводу датчиков и клемм? ДПКВ, ДПРВ, форсунки такие же? Клеммы подойдут? что я еще не учел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 26 сентября, 2014 Проще микас 7 поставить и жгут системы управления под него, в основной проводке ничего мудрить не придется все должно подойти, а вот если УМЗшный блок адаптировать, то с прошивкой придется повозиться и кто и за сколько... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 26 сентября, 2014 А что там по поводу датчиков и клемм?вешай всё от микаса 10,все датчики и прочее.форсунки можно поставить которые тебе больше нравятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Platinu60 82 Опубликовано 26 сентября, 2014 вешай всё от микаса 10,все датчики и прочее.форсунки можно поставить которые тебе больше нравятся.А подойдут датчики в посадочные места? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 27 сентября, 2014 А подойдут датчики в посадочные места?чё нет то?некоторые даже по характеристикам абсолютно схожи.не то что по посадочным размерам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Platinu60 82 Опубликовано 27 сентября, 2014 Знач так и сделаю. Думаю, если что не понравится, всегда могу поставить проводку родную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Platinu60 82 Опубликовано 27 сентября, 2014 да,прогу надо будет корректироватьА может все таки не придется? Вот что я подумал...Если меньше объем цилиндров, то и разрежение будет меньше и ДАД это определит. Только вопрос другой возникает: Каков объем впуска с ресивером у УМЗ и 406....Если он одинаков, то разрежение будет разным пропорционально разнице объемов движков. А если нет, то точно придется корректировать. Короче надо сделать и видно будет)А вот еще вопрос на засыпку: УМЗ у меня Е-3, а 406.2 кажись Е-0. В варианте ЗМЗ-406+Микас 10.3 будет считаться, что мотор Е-3? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 27 сентября, 2014 В варианте ЗМЗ-406+Микас 10.3 будет считаться, что мотор Е-3?ну если подключишь оба ДК,поставишь кат.докажешь в ГАИ что не произошло ухудшения эко класса...то может быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Platinu60 82 Опубликовано 27 сентября, 2014 ну если подключишь оба ДК,поставишь кат.докажешь в ГАИ что не произошло ухудшения эко класса...то может быть.Прости за глупый вопрос, но что такое ДК? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
