Г.А.В.
Поворотники чудят
Г.А.В.
Здравствуйте. Началась такая проблема: Включаю левый поворотник, всё нормально. Включаю правый и ни чего не происходит (только писк под торпедой) я так понял, что от рэле поворотов. Включаю аварийку (тот же писк). Пару раз сгорал предохранитель. Потом перестало свистеть и левый поворот тоже не работал. Поменял рэле (оно оказалось сгоревшее). Сейчас снова работает только левый поворот. И иногда всё работает нормально, но не долго. Левый работает всегда, а правый и аварийка иногда. Сегодня пробовал менять рычаг переключения поворотников и кнопку аварийки. Ни какого положительного результата. Завтра собираюсь к электрику. Может кто чего подскажет?
GAZ-2752
коротит у тебя правый поворот, так и второе реле сожгешь, ищи коротыш в фаре, фонаре, повторителе
отсоедини задний жгут, он под капотом возле вакуумника отсоединяется, проверь, не работает, фару отключи, повторитель на зеркале.Так определишь в какую сторону дальше копать
Г.А.В.
Спасибо. Пока только пробовал отсоединить фонарь задний.
А задний жгут проводки уже взял, завтра в любом случае поменяю. Давно хотел.
Г.А.В.
Всем привет! Всё решилось заменой жгута задней проводки )
o-khaus
У меня такая беда былы, после замены зеркала на водительской двери. Коротило в двери в районе ввода проводов. Провод провис и цеплялся за ограничитель двери.
