Den_
Какую ГБЦ купить Танаки или ЗМЗ
Den_
ded, напутал ты )) Я Танаки купил и прикрутил на авто перед продажей , тыщ 10 всего накатал, но впечатления положительные - после установки мотор завёлся с пол оборота, внешне выглядит очень хорошо .
а почему ЗМЗ не поставил? только из-за цены?
Цена, мало бугелей и пружин у ЗМЗ головки ((
Den_
ну я смотрел с 5 бугелями
Головка цилиндров Газель дв. 405 с прокладкой (пятиопорная) в сб. (ЗМЗ) - Цена: 33 310,98р. руб.
ВадимВ
у ЗМЗ?
Den_
у ЗМЗ?
да, насколько цена совпадает с сайтом официального диллера ГАЗа узнаю завтра, но ТАНАКИ в другом месте за 26 уже точно предложили
ВадимВ
ты это сам видел? я когда искал ГБЦ, таких не было по этому взял Танаки
Den_
ответил в личку с ссылками, чтобы тут рекламу не делать
УТЮГ888
...определяйся конкретно, по итогам пиши в личку,ценник скорректируем, доставку организуем.
Slavyan
Хотелось бы поднять тему. Предстоит замена ГБЦ. Мою год назад ремонтники так уремонтировали, что клапана оказались очень глубоко посажены внутрь. Сказали что седла в следующий раз менять. Я думаю, они были подзажаты, мотор ровно не работал. Замерять на ними выступ ножки клапана не стал, а зря.
Вчера компрессию замерял, первый 10, второй и третий 14, четвертый 12. Во втором и третьем свечи все в нагаре. 1 и 4 чистые.
Делать свою ГБЦ долго, надо новую покупать.
Какую всё же брать ЗМЗ или Танаки?
Про Танаки один говорил что типа одноразовые они ...
pokryshkin
Я брал у Утюга , змз ,  доверился евоному мнению)))
Allegator
На Танаки через 10 000 км прогорел клапан. Снял голову, пролил клапана, а они все текут. Розобрали, притерли и всё нормально ходит. Имхо даже на новой нужно притирать, хотя производитель утверждает обратное. +Танаки в том, что головка пятибугельная и шпильки вместо болтов
Изменено пользователем Allegator
zhn36
@Slavyan @pokryshkin @Allegator
как говориться ничего личного только факты
БРОДЯГА74
7 часов назад, zhn36 сказал:
Брал ЗМЗ 3х опорную, ничем не лучше, ни по литью ни по клапанам.тоже самое! Кстати не бойтесь 3х опор, ходит нормально уже больше сотки... но клапана сразу разбирать и делать!
Vovchikk
9 часов назад, Allegator сказал:
Заработали авторитет, теперь можно гнать фуфло. Я на 4216 брал примернов 15-16 году, проливал, ни один клапан не бежал, в отличие от УМЗовских ГБЦ. Там поголовно все нужно притирать.
Олег Ф.
На кой хрен нужна такая голова за мега деньги, если её ещё и притирать надо.
БРОДЯГА74
11 минут назад, Олег Ф. сказал:
Можно походить ,другую поискать....:biggrin:
zhn36
19 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
так и я про тоже
ZAN57
Всегда клапана притирали, и 40-50 лет назад. На заводе ставят клапана в седла якобы строго совпадающие по геометрии. Ага. Но допуски всегда на станках есть. И седло может хоть на сотые доли градуса но чуть криво вставиться... Кто притирать там будет? Это же сугубо ручная работа, а там конвейер.
cxem
Разве там не керамика стоит ?
Slavyan
А что вообще дают эти две пружины на клапан? А не быстрее ли садятся седла из-за них?
Андрюха73rus
В 14.09.2022 в 08:41, ZAN57 сказал:
у нас говорят , прихлопается
Татарин
В 14.09.2022 в 21:57, Slavyan сказал:
Усилие побольше чем на одной.Скорость закрытия клапана выше. Если клапан начинает подвисать,то обороты выше не поднять.Только надо-ли поднимать на грузовике.
Slavyan
11 часов назад, Татарин сказал:
Вот и я о том же... Выше 3500 на ходу никогда не использую. Да и эти обороты кратковременно для обгона или чтоб переключится пошустрее. По трассе обычно 2600- 2900 в зависимости от настроения и веса груза
zhn36
12 часов назад, Андрюха73rus сказал:
совершенно верно, по этому я не притираю, на коробке танаки черным написано 300 -500 км прикатывать на бензине,
12 часов назад, Татарин сказал:
одинаковое.если взять в руки оригинальную одиночную пружину,и такую же от набора из двух,то даже на глаз,без инструмента видно что она толще.проблема в том что зачастую под видом одиночных толкают одну пружину из набора.если сунуть в одиночную пружину ещё и мелкую,то после сборки даже не искушонное ухо услышит очень жосткую работу клапанного механизма.в обычной эксплуатации никаких преимуществ такой "фокус" не даёт.да,в спортивных ставят не просто жосткие,а очень жосткие пружины.дык..кто из владельцев моторов будет ездить на оборотах более 4500 постоянно?то есть выводить на пик мощности мотора в среднем 5200 и так "пилить".не сравнивайте моторы для спорта,где мотор зачастую живёт гонку две,и моторы коммерческой техники.и много ли владельцев того же змз при ремонте гбц заморчаиваются расточкой впуска выпуска?хотя бы каналы привести к одному диаметру,а они на одной головке могут на длине канала на 1.5  МИНИМУМ различаться.5 мм как бы вроде даже и норма.:biggrin: 1.5 мм это то что лично встречал,минимум.
так чтаааа..
