coba_83
Свеча накаливания (подогрев воздуха) перед запуском
Paguk
У меня нижний предохранитель отвечает за свечу накала,он на 90 А ,вроде.
свеча и неработает поэтому и не заводиться
russpb
предохранитель возле аккума нижняя позиция сгорела соединил на прямую
5+ молодцы
потом выплавляется клемма на спирали и летит прямо в котел, здравствуй ж. . . новый год  :(
evglkv
Машина работает хорошо, просто не хочет на холодную заводиться
5+ молодцы
В какой котел? В поршевую она летит.вернее летела,да вылетела.Повезло.
Отверни входящий угловой патрубок пред самой спиралью и проверь саму спираль.Если вышибло предохранитель,значит может саму спираль коротить на массу.Может перегореть и засосать в поршневую.Вот так у меня было.Две пластины перегорели и засосало их в поршневую.post-22882-0-28022600-1480434430_thumb.jpgpost-22882-0-43796700-1480434484_thumb.jpg
evglkv
снял патрубок посмотрел спираль полностью цела, поставил предохранитель на 60А(на 90 не было) завелась легко сразу, посмотрел на предохранитель слегка деформировался пошел дымок(с него), нашел реле которая стоит вверху капота правее фонарика (не знаю то реле не то!?) один контакт был зеленоват но не весь..зачистил помыл вд, от реле отходит проводок массы его тоже открутил все почистил,..попробовал спустя три часа на улице -15 завелась сразу предохранитель на 60А тот же цел..
Не понимаю то реле чистил не то или три часа не показатель?!
Если смотреть спереди кабины,то это реле около ВУТ,т.е. чуть правее.Сдернув фишку,спираль не должна нагреваться,соответственно и машина не заведется на холодную.Можно просто сдернуть и посмотреть на саму спираль,открутив угловой патрубок.Еще очень часто окисляется,откручивается сам контакт на спирале.
evglkv
сам контакт на спирали идеальный прикручен и чист(на патрубке?!), визуально спираль не поломана.. вот руками не теребил(((
Это не оно.Еще правее,в сторону ВУТ,большое реле.На спирали два ряда пластин,оба смотрел?
evglkv
начинаю сомневаться! снял патрубок посмотрел с разных углов не заметил каких то поломок на спирали
но она завелась после 3х часов на -15
Denisg
Забудь про подогрев, машина без него прекрасно должна заводится просто будет чуть потряхивать первые секунды. Стартовое давление в топливной рампе надо смотреть, которого недостаточно у тебя от прокрутки стартера.
evglkv
тнвд создает давление в рампе!? возил на диагностику и форсы, тнвт все хорошо три форсы на замену, форсы поменял, все это на той неделе. Один хрен на холодную не хотела заводиться
961z
нужная реле правее(коробка)
А какая машина? У меня по-другому расположено.
andrey83
Бизнес
Да,это оно.
Не будет она без него заводиться.
Denisg
Почему?
Олег Ф.
В небольшой мороз заведется с неисправной спиралью, а в -25 сомневаюсь. Правда если машина оборудована предпусковым, то после разогрева движку будет пофиг на эту спираль.
Барсик
Да,это оно.
В -6 без подогрева заводилась  - слегка потряхивая.
evglkv
не заводиться!!!
на своей шкуре проверил
у меня и в -5 не заводилась
за неделю всю машину перекрутили вычистили уже не понимали что ей надо.
Denisg
Ну так к чему мы пришли, машина заводится без спирали или нет?
Олег Ф.
Работает спираль или нет, сразу видно по резкому падению напряжения, при включении зажигания на холодном моторе. Например габариты включить, и наблюдать, она и после запуска некоторое время еще работает, потом реле щелкнет, и сразу приборка ярче светиться начнет.
Paguk
нет не заводится
RA3QBJ
нет не заводится
Если нормальная компрессия , топливо и само собой топливная , то заводится и без спирали без проблем .)))
Paguk
ключевое слово "Если" если бы у бабушки был ... она была бы дедушкой
RA3QBJ
Так , я не понял , ВЫ бабушка ( и ВАС надо лечить , что бы Вы стали дедушкой ))) ? Если у вас не заводится ??? )))
Изменено пользователем RA3QBJ
