антон_петергоф 0 Опубликовано 18 декабря, 2014 405 инжектор, евро 2. все по порядку. сначало заменил демпфер был провернут, выставил метки завелась все хорошо. неделю отьездил, приехал заглушил и больше не завел. в гараже снял крышку прыгнула цепь, стал ставить , цепь растянута, заменил весь механизм. все по меткам, ставил по трансопртиру. завожу работает не устойчиво газую обороты набирает. на холостых не держит. очень едкий дым из трубы. сканер пихал была ошибка дмрв. заменил. и переодически выпрыгиывает ошибка по 1 лямбде, бедная смесь. компрессия 12 во всех. свечи новые. заранее благодарен за ответы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 декабря, 2014 405 инжектор, евро 2. все по порядку. сначало заменил демпфер был провернут, выставил метки завелась все хорошо. неделю отьездил, приехал заглушил и больше не завел. в гараже снял крышку прыгнула цепь, стал ставить , цепь растянута, заменил весь механизм. все по меткам, ставил по трансопртиру. завожу работает не устойчиво газую обороты набирает. на холостых не держит. очень едкий дым из трубы. сканер пихал была ошибка дмрв. заменил. и переодически выпрыгиывает ошибка по 1 лямбде, бедная смесь. компрессия 12 во всех. свечи новые. заранее благодарен за ответыПроверь еще раз метки, но не по шкиву, а по вмт первого цилиндра... Ошибка по лямбде, потому что датчик закидало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
антон_петергоф 0 Опубликовано 18 декабря, 2014 проверил по первому цилиндру стоит. датчик закидало имеешь ввиду ламбду? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 декабря, 2014 проверил по первому цилиндру стоит. датчик закидало имеешь ввиду ламбду?да, у меня было, когда трудный запуск (не с первого раза), тоже на лямбду жалуется, прогреется, все проходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 декабря, 2014 По вмт первого цилиндра . все по меткам, ставил по трансопртиру. вмт первого цилиндра и натяжители заряжал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
антон_петергоф 0 Опубликовано 18 декабря, 2014 спасибо всем за ответы, все по меткам все хорошо, вопрос решен. сбрасывал клапан с рампы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
антон_петергоф 0 Опубликовано 19 декабря, 2014 тема снова актуальна, заменил клапан таже песня, но пережимаю обратку машина выравнивается, вопрос могут ли лукавить ворсы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 19 декабря, 2014 очень едкий дым из трубы. сканер пихал была ошибка дмрв. заменил.попробуй отключить ДМРВ.Уменьшится или нет едкий выхлоп.?В последнее время очень проблематично найти нормальный ДМРВ.С новья глючные. Время впрыска большое, воздуха тоже много. На хх не работает, или очень плохо.Это при условии, что метки в норме. вопрос могут ли лукавить ворсы? Форсунки на наших моторах выходят на много реже,чем на вазах. Думаю, что для начало надо подкинуть ДМРВ с заведомо рабочей машины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
