Кент
Планшет в ящик для документов(бизнес)
Кент
У меня так:
тема становиться интереснее, а то все ток умничают:))
Valeri73
У меня так:
Планшет 7", яндекс навигатор, TV  от мтс вне трафика, интернет 4G, звук подключен через AUX, провод выведен в бардачок, у магнитолы AUX сзади  (можно через блютус). Планшет снимается очень легко и быстро, ношу с собой, т.к. небольшой.
О..тоже неплохой вариантик. Скажи, а сам держатель планшета к крышки бардачка присоской приклеплен? И как он, нормально держится когда не сильно ровная дорога? В этом месте просто трясет нормально...
И что за мафон?
Pancho
Просветите, что можно выжать из планшета для газельки, игры, кино не интересует, только технические возможности. Прилепить в бардачок не проблема.
Можно установить несколько навигационных программ,конечно если есть датчик GPS, а также море андроид приложений,опять же если планшет на андроид.
masiy
К планшету прикорячить видеокамеры  и видеорегистратор можно или только пользоваться встроенной камерой.
Valeri73
Неизвестно пока...
Сам вот хочу это узнать...регистратор в планшет закачал, осталось беспроводную камеру приобрести и попробовать будет ли видеть приложение эту камеру или нет...
Но беспроводную камеру заднего вида планшет должен увидеть.
Кент
Неизвестно пока...
с камерой заднего вида косяк, она ж должна включаться при включение задней педерачи, как законтачить?:)
ВадимВ
как законтачить?
а как она вообще включается? не должна же постоянно работать.да и это, сделай не от з/п, а через вкл/выкл
Luter
О..тоже неплохой вариантик. Скажи, а сам держатель планшета к крышки бардачка присоской приклеплен? И как он, нормально держится когда не сильно ровная дорога? В этом месте просто трясет нормально... И что за мафон?
Держатель отсоединён от присоски, стоит на распор, снизу и сверху на плотном паролоновом уплотнителе, чтобы не вибрировал. Закреплен надежно, регулируется толщиной уплотнителя снизу. Крышку бардачка не закрываю, держатель не снимаю, хотя это секундное дело. Вынимаю планшет, когда жду погрузки/выгрузки, чтобы полазить в интернете. На ходу он всегда в держателе, показывает пробки, телепередачи, кино, погоду, календарь, почту, время и т.д. и т.п. Вообще была мысль, демонтировать крышку этого бардачка и воспользоваться таки присоской к стеклу, но тогда планшет будет дальше от меня. Такой вариант годится для десятидюймовых планшетов. А так, если убрать крышку бардачка, получается очень удобный столик и обзор лучше. Если сломается от распора, не расстроюсь, и демонтирую крышку, воспользуюсь присоской.
 Мафон от Пионер вот такой: Pioneer MVH-X560BT
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10596971&hid=90404
Все выходы сзади, AUX и USB в бардачке, есть блютус и громкая связь, без CD, не выпирает, вариант зеленой подсветки точно в цвет панели.
Pancho
с камерой заднего вида косяк, она ж должна включаться при включение задней педерачи, как законтачить? :)
камеру заднего вида надо такую,чтобы поддерживала соединение по блютуз,ну и на планшете ессно настроить это соединение.
t-r-a-k-t-a-r
У меня 10 ка самсунг,разьем снизу,поэтому купил док.станцию:IMAG0578.jpgIMAG0577.jpg
Valeri73
Да так же как и проводную...мало того, в теме про КЗВ посоветовали запитать камеру и от фонарей з/х и от кнопки на панели доп. оборудования (над мафоном) через диод чтоб при включение от кнопки не загорались фонари з/х. По любому камере надо от чего то питаться... Я уже даже так и сделал тем летом :lol:
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/6233-kamera-zadnego-vida/page-9
Завтра сделаю вылазку на авторынок и буду жестко пытать продаванов этих камер.. :lol:
GEORGIS
крышка бардачка у тебя ровная, новая или делал что?
t-r-a-k-t-a-r
ВадимВ
Вот
не понятно, расскажи чем у тебя крышка укреплена?
t-r-a-k-t-a-r
Вот тема:https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/2682-iaschik-dlia-dokumentov/page-3
Альмир
кста, если планшет айпад, то нужно продумать сразу вопрос шнура для зарядки, этот яблоковский гад принимает не все(личный опыт, уже меняю 3-й провод), из своего опыта, будет работать только белый, КРУГЛЫЙ провод, остальных не примет
t-r-a-k-t-a-r
Ага,и не факт,что даже белый и круглый не откажеться работать через неделю.Сначала будет писать ваш кабель не сертифицирован,а потом перестанет заряжать :(
Вовик
Раньше то же в распор крышки ставил планшет,а теперь просто сверху стоит на коврике для телефона,сверху фиксируется присоской.
  • Нравится 4
Valeri73
Действительно косяк(( но только не в подключение её а в том, что автомобильных вайфай и блютушных камер просто ещё не существует. Как мне сказал продавец: - в принципе, такую камеру можно найти, но она будет только для пользования в помещение, для видеонаблюдения и т.д...а для заднего вида на авто нужна водостойкая и с хорошей степенью защиты, о таких он еще не слышал.
Был и на авторынке и на радиорынке...потом заехал в цифровой маркет и мне показали вайфай камеру...но в ней и флэшка, и акб, и стоит как сам регистратор неплохой...
http://www.stylus.ru/goodinfo.htm?gr=1DWF10HDB&par_main=GV&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtXaUZpINC60LDQvNC10YDQsCBEZWZlbmRlciBNdWx0aWNhbSBXRi0xMEhEINGH0LXRgNC90LDRjztHVmp4U2ZlR0czS05ic05SZkNDb0tBOw
Концепция, блин, поменялась... :lol: теперь буду голову искать 1 дин с экраном и ждать эти авто вайфай камеры..
Или вот еще вариант...блок вайфаевский...камера втыкается в него а он уже кидает сигнал на планшет. Но цена весёленькая...
http://g-top.ru/dlya-avto/parkovochnie-cictemi/systemy_intelect_parkovki/blok-dlya-becprovodnogo-podklyucheniya-avtomobil-nix-kamer-po-wifi-avis-avs01w.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQkdC70L7QuiDQtNC70Y8g0LHQtdGB0L_RgNC-0LLQvtC00L3QvtCz0L4g0L_QvtC00LrQu9GO0YfQtdC90LjRjyDQsNCy0YLQvtC80L7QsdC40LvRjNC90YvRhSDQutCw0LzQtdGAINC_0L4gV2lGaSBBVklTIEFWUzAxVztVR0MwX29URDlwQXNWTzRHeFFkLUhnOw
Изменено пользователем Valeri73
Кент
Valeri73,да пофиг на вафлю .. можно и по проводам, главное как законтачить, это уже слишком геморно
german
по радиоканалу будет помех разного рода, по проводам их практически нет.
Valeri73
Эт точно.многие продаваны отказались от беспроводных камер по радио каналу т.к. это большой гемор - возвраты, об'яснения, убеждения и т.д.
Да и к планшету такая камера не подойдет. В той камере два модуля-один передающий сигнал, другой принимающий...так вот принимающий модуль все равно должен подсоединятся к воспроизводящиму устройству через гнездо ''видео-вход''. На моем планшете такого входа нет...хотя может на каких планшетах и есть...фз...
Valeri73
Да законтачить это не прабла...прозвонил жгут идущий к заднему фонарю и припаял ''+-'' камеры к ''+-'' заднего хода...а кабель видео-сигнала от камеры запихнул в гофру и провел в салон...а дальше чо?))) У меня как раз на этой стадии:-)
Дмитрий
научите.
https://www.gazelleclub.ru/search.php?searchid=2106454&l10n=ru&text=планшет&x=0&y=0#p=4&lr=21&refer_site=www.gazelleclub.ru
Сам не однократно описывал свое крепление планшета
Всё, начиная с диагностики и маршрутного БК, заканчивая нормальном медиа центром, самое главное это бюджет и прямые руки.
нормальные, беспроводные камеры стоят не мерено и будет задержка в несколько сек, есть ещё один вариант
Устройство видео захвата USB EasyCAP можно любую камеру, но нужно что бы планшет имел необходимые модули например для Nexus 7 есть таковые и программка которая автоматически выводит изображение на экран при включении задней, реализовывал на нем пару лет назад камеру, через него при желании и парктроник можно.
В обще на Nexus7 старой модели реализовывал следующее камера заднего хода, радио, цифровое тв, усилитель
Но ещё раз повторюсь чем дальше в лес тем геморней все это будет и дороже проще купить уже готовое устройство в котором все есть и камера и ТВ и радио и тд будет дешевле и надежнее
Valeri73
А существует, тройник что ли, мини-юсбишный?  Просто у меня в планшете только один вход такой...
