Rock86 1 Опубликовано 7 августа, 2008 (изменено) Не подскажите? Сегодня выкрутил свечи и на них красный, похожий на ржавчину, нагар, из-за чего это может быть. заранее всем спасибо. Изменено 7 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Февраль 2 Опубликовано 7 августа, 2008 Бензин у нас в стране такой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
parfenoff 9 Опубликовано 7 августа, 2008 не бензин а свечи такие.я за год сжигаю мах 30 л.бенза да и то только зимой а нагар такойже красно-ржавый :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rock86 1 Опубликовано 7 августа, 2008 Спасибо за ответы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
atomoxod1 1 Опубликовано 7 августа, 2008 красно-коричневатый-это нормальный налет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KillDozer 1 Опубликовано 7 августа, 2008 Это абсолютно точно бензин! Добавка повышающая октановое число. ФЕРРОЦЕН. Из 80 в 92 и 95. Последний особенно бодяжный. Запрещено. Убивает мотор. Красный налет - род ржавчины ( феррецен имеет металлическую природу). Покрывает также стенки целиндров. На свечах осаждается на изоляторах, искра становится слабой и затем пропадает, мотор троит, дергается. Ускоренный износ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olur 3 Опубликовано 28 сентября, 2008 Вопросец. Подогнали свечи NGK BP7HS. По взаимозаменяемости это А23В или Bosh W5BC. Т.е. это более холодные свечи. Ставить можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 139 Опубликовано 28 сентября, 2008 Я всегда ставил свечи финвайл 706 меняю каждые 10000-20000кмкстати заметил такую вещь не какого налета на свечах вобще нет свечи чисто белые как новые или бензин нормальный начали делать или инжектор всему виной :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olur 3 Опубликовано 28 сентября, 2008 Стоят Бош уже 15000- чувствую ,что одной ппц. На замену есть НЖК с числом 7-вот и вопрошаю-передвигатся в пространстве буду или нет. Всеж на 402 инжектор мне на заводе не поставили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
user1 1 Опубликовано 28 сентября, 2008 Я всегда ставил свечи финвайл 706 меняю каждые 10000-20000кмкстати заметил такую вещь не какого налета на свечах вобще нет свечи чисто белые как новые или бензин нормальный начали делать или инжектор всему виной :)страно я тасяч по 70-100 ездию не меняю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olur 3 Опубликовано 28 сентября, 2008 Видать на китайском поставил вопрос. Ладно сегодня поставлю эти холодные апосля отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KHAMELEON 1 Опубликовано 28 сентября, 2008 Недавно менял свечи так на них налет белый был как накипь какая то с чайника,причем свечи были полностью в налете этом.Что это и почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 28 сентября, 2008 Я всегда ставил свечи финвайл 706 меняю каждые 10000-20000кмкстати заметил такую вещь не какого налета на свечах вобще нет свечи чисто белые как новые или бензин нормальный начали делать или инжектор всему виной :)Дим года я на бензине ездил больше подходили 707 .Это мое мнение и дешово и сердито . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olur 3 Опубликовано 7 октября, 2008 поставил НЖК 7-ездиит,дальше будет видно. А кто знает в чем полярное отличие "горячих" от "холодных"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 338 Опубликовано 7 октября, 2008 поставил НЖК 7-ездиит,дальше будет видно. А кто знает в чем полярное отличие "горячих" от "холодных"?В длинне изолятора, того что на центральном электроде снизу, чем больше изолятор, тем свеча горячее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olur 3 Опубликовано 7 октября, 2008 Так я хорошие свечи поставил или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 156 Опубликовано 7 октября, 2008 Недавно менял свечи так на них налет белый был как накипь какая то с чайника,причем свечи были полностью в налете этом.Что это и почему?Скорее всего это от пропана. На пропане может образовываться налёт на боковом электроде. Белый, пористый, но твёрдый. Если свечи регулярно менять, то на работе это не сказывается и в других местах налёт не образовывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 338 Опубликовано 7 октября, 2008 Так я хорошие свечи поставил или нет?Моя 8-летняя практика езды на Газели с двигателем УМЗ-4217 (то же, что и 402) свидетельствует. Кстати о том же пишут умные книжки. При бензине А-80 и езде в основном по городу - свечи А17, если в основном на дальняк - свечи А14. А если на бензине АИ-92, то всегда А17. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olur 3 Опубликовано 7 октября, 2008 у меня газ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 338 Опубликовано 7 октября, 2008 у меня газ.Если газ, то учитывая его октановое число (больше 100) свечи должны быть никак не ниже А17, так что аналог А23 будет в самый раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olur 3 Опубликовано 7 октября, 2008 А23В W5BC BP7HS W22EP-U L82YC 14-5BU 273 41FS CW8NP N12YCи аналог А23 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolos 15 Опубликовано 16 ноября, 2008 подскажите свечи NGK №18 с короткой юбкой подойдут на двигатель ЗМЗ 402, езжу в основном на пропане. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olur 3 Опубликовано 16 ноября, 2008 подскажите свечи NGK №18 с короткой юбкой подойдут на двигатель ЗМЗ 402, езжу в основном на пропане.что такое №18? поставил(читай выше)-полет нормальный 1500км. НЖК сильвер или платина-ставь и не думай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михейка! 4 Опубликовано 16 ноября, 2008 (изменено) подскажите свечи NGK №18 с короткой юбкой подойдут на двигатель ЗМЗ 402, езжу в основном на пропане.Судя по этому http://www.autotorg.org/ngk.html ,подходят. Изменено 16 ноября, 2008 пользователем Михейка! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyaz 3 Опубликовано 16 ноября, 2008 Недавно менял свечи так на них налет белый был как накипь какая то с чайника,причем свечи были полностью в налете этом.Что это и почему?смесь обеднённая у тебя! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
