Rock86
Про свечи ЗМЗ 402
Rock86
Не подскажите? Сегодня выкрутил свечи и на них красный, похожий на ржавчину, нагар, из-за чего это может быть. заранее всем спасибо.
Февраль
Бензин у нас в стране такой.
parfenoff
не бензин а свечи такие.я за год сжигаю мах 30 л.бенза да и то только зимой а нагар такойже красно-ржавый :P
Rock86
Спасибо за ответы.
atomoxod1
красно-коричневатый-это нормальный налет!
KillDozer
Это абсолютно точно бензин! Добавка повышающая октановое число. ФЕРРОЦЕН. Из 80 в 92 и 95. Последний особенно бодяжный. Запрещено. Убивает мотор. Красный налет - род ржавчины ( феррецен имеет металлическую природу). Покрывает также стенки целиндров. На свечах осаждается на изоляторах, искра становится слабой и затем пропадает, мотор троит, дергается. Ускоренный износ.
olur
Вопросец. Подогнали свечи NGK BP7HS. По взаимозаменяемости это А23В или Bosh W5BC. Т.е. это более холодные свечи. Ставить можно?
Дмитрий
Я всегда ставил свечи финвайл 706 меняю каждые 10000-20000км
кстати заметил такую вещь не какого налета на свечах вобще нет свечи чисто белые как новые или бензин нормальный начали делать или инжектор всему виной :)
olur
Стоят Бош уже 15000- чувствую ,что одной ппц. На замену есть НЖК с числом 7-вот и вопрошаю-передвигатся в пространстве буду или нет. Всеж на 402 инжектор мне на заводе не поставили.
user1
страно я тасяч по 70-100 ездию не меняю
olur
Видать на китайском поставил вопрос. Ладно сегодня поставлю эти холодные апосля отпишусь.
KHAMELEON
Недавно менял свечи так на них налет белый был как накипь какая то с чайника,причем свечи были полностью в налете этом.Что это и почему?
Леха-35регион
Дим года я на бензине ездил больше подходили 707 .Это мое мнение и дешово и сердито .
olur
поставил НЖК 7-ездиит,дальше будет видно. А кто знает в чем полярное отличие "горячих" от "холодных"?
Alexq55
В длинне изолятора, того что на центральном электроде снизу, чем больше изолятор, тем свеча горячее.
olur
Так я хорошие свечи поставил или нет?
karell
Скорее всего это от пропана. На пропане может образовываться налёт на боковом электроде. Белый, пористый, но твёрдый.
Если свечи регулярно менять, то на работе это не сказывается и в других местах налёт не образовывается.
Alexq55
Моя 8-летняя практика езды на Газели с двигателем УМЗ-4217 (то же, что и 402) свидетельствует. Кстати о том же пишут умные книжки. При бензине А-80 и езде в основном по городу - свечи А17, если в основном на дальняк - свечи А14. А если на бензине АИ-92, то всегда А17.
olur
у меня газ.
Alexq55
у меня газ.
Если газ, то учитывая его октановое число (больше 100) свечи должны быть никак не ниже А17, так что аналог А23 будет в самый раз.
olur
А23В W5BC BP7HS W22EP-U L82YC 14-5BU 273 41FS CW8NP N12YC
и аналог А23
kolos
подскажите свечи NGK №18 с короткой юбкой подойдут на двигатель ЗМЗ 402, езжу в основном на пропане.
olur
что такое №18? поставил(читай выше)-полет нормальный 1500км. НЖК сильвер или платина-ставь и не думай.
Михейка!
Судя по этому http://www.autotorg.org/ngk.html ,подходят.
Изменено пользователем Михейка!
Knyaz
смесь обеднённая у тебя!
