Diman 057 3 Опубликовано 21 января, 2015 Доброго времени суток коллеги, вообщем о проблеме! Вчера заглушил машину, через минут 20 начал заводить, а она крутит но не схватывает, раза с четвертого завелась, потом все ок, глушил заводил, проблем не было! Утром сегодня на отрез отказалась заводиться, крутит, но опять не схватывает! Предохранители целые, бензонасос крутит, снимал топливный шланг в рейку который идет, бензин хлещет, поменял катушку зажигания, нет изменений! Что может быть еще, подскажите пожалуйста? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 21 января, 2015 Доброго времени суток коллеги, вообщем о проблеме! Вчера заглушил машину, через минут 20 начал заводить, а она крутит но не схватывает, раза с четвертого завелась, потом все ок, глушил заводил, проблем не было! Утром сегодня на отрез отказалась заводиться, крутит, но опять не схватывает! Предохранители целые, бензонасос крутит, снимал топливный шланг в рейку который идет, бензин хлещет, поменял катушку зажигания, нет изменений! Что может быть еще, подскажите пожалуйста?А искра то есть ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman 057 3 Опубликовано 21 января, 2015 А искра то есть ???забыл написать, искры нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 21 января, 2015 забыл написать, искры нет!С этого и надо было начинать Смотри ДПКВ и проводку к немуОстальное все работает ??? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman 057 3 Опубликовано 21 января, 2015 С этого и надо было начинать Смотри ДПКВ и проводку к немуОстальное все работает ???да стартер крутит, бензоносос работает, я вот тоже грешу на датчик коленвала, сейчас полезу смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хулиган 16rus 206 Опубликовано 21 января, 2015 нашел причину? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman 057 3 Опубликовано 21 января, 2015 Недели две назад выпадала вот такая ошибка- Р0125 Недостаточная температура охлаждения для обратной связи контроля топлива, может это как то либо связанно с моей проблемойнашел причину?Проводку посмотрел вроде обрывов нет нигде, скоро привезут мне датчик коленвала, поменяю отпишусь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman 057 3 Опубликовано 21 января, 2015 Поменял ДПКВ, не помогло! Поставили ЭБУ от волги тоже нет искры, да кстати ЭБУ у меня моторолла! уже не знаю что может быть, говорят что возможно замок зажигания глючит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman 057 3 Опубликовано 22 января, 2015 Замок зажигания не причем, ищу проблему в сигнализации! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pahan1554 0 Опубликовано 12 мая, 2015 не заводится двиготель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 12 мая, 2015 не заводится двиготельДа ну ??7 А по колесу стучал ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПапаСтас 19 Опубликовано 14 мая, 2015 Да, главное установить правильно диагноз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 14 мая, 2015 Пробуй 1) Почистить массу везде,включая двигатель2)Подать на эбу плюс минуя салонную проводку и замок зажигания Была такая машинка в ремонте ,пока салонную косу не поменял ,не заводилась . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pahan1554 0 Опубликовано 17 мая, 2015 Да ну ??7 А по колесу стучал ???прикольно,распредвал треснул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 17 мая, 2015 прикольно,распредвал треснулЧе ты с машиной делал ??? Это умудриться надо !!! Что бы на крысе распред лопнул,впервые слышу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pahan1554 0 Опубликовано 18 мая, 2015 Че ты с машиной делал ??? Это умудриться надо !!! Что бы на крысе распред лопнул,впервые слышу.так сервисы собирают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 13 мая, 2016 (изменено) Парни дайте подсказку. Движок Крайслер блок моторола, не заводится. Стартер крутит отл. Искра тоже хорошая, топливо есть, но свечи сухие, получается форсы не открываются, может давление слабое, не чем померить на данный момент.Подскажите идею где смотреть? Могут из-за давления слабого на мотороле форсунки не открываться? Изменено 13 мая, 2016 пользователем russpb Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 13 мая, 2016 Парни дайте подсказку. Движок Крайслер блок моторола, не заводится. Стартер крутит отл. Искра тоже хорошая, топливо есть, но свечи сухие, получается форсы не открываются, может давление слабое, не чем померить на данный момент.Подскажите идею где смотреть? Могут из-за давления слабого на мотороле форсунки не открываться?Насос то работает ??Да и еще, проверь соединение двух колодок внутри впускного коллектора. Там могло или окислится или просто разъем отошел, если снимали и плохо воткнули. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 13 мая, 2016 Насос качает в этом и запутка а свечи сухие, как будто только в крутили. Пробовал обкатку заткнуть, брыжжет а в цилиндры не капли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 13 мая, 2016 А какие предпосылки были до этого, что то разбирали или снимали ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 13 мая, 2016 Насос качает в этом и запутка а свечи сухие, как будто только в крутили. Пробовал обкатку заткнуть, брыжжет а в цилиндры не капли.Проверь фишки. С подгазовкой пробовал ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 13 мая, 2016 strattec,Машина ездила со збитыми метками грм, работала плохо но заводилась. Потом просто заводится отказалась. С верёвки завелась и все. Грм исправили...zenya,Канечно, и с полным и всяко разно, вспышекнет, т.к. Топлива в цил нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 13 мая, 2016 strattec,Машина ездила со збитыми метками грм, работала плохо но заводилась. Потом просто заводится отказалась. С верёвки завелась и все. Грм исправили.zenya,Канечно, и с полным и всяко разно, вспышекнет, т.к. Топлива в цил нетТо есть заводится перестала после исправления меток ГРМ ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 13 мая, 2016 посмотри проводку и разъём, что идет на датчик распредвалов, в проводке мог контакт обломится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 13 мая, 2016 посмотри проводку и разъём, что идет на датчик распредвалов, в проводке мог контакт обломится Серег без ДПРВ машина будет работать без проблем.Просто впрыск будет попарно - параллельный. Моск будет ориентироваться на ДПКВ. А вот без него уже кердык. Ни впрыск ни искры. Но тут искра есть. Нет сигнала на форсунки. Смотри для начала разъемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
