strattec 258 Опубликовано 30 мая, 2016 Да где угодно может слететь.Серег у него точно с проводкой что-то , он ко мне приезжал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 30 мая, 2016 Серег у него точно с проводкой что-то , он ко мне приезжал НепохожеПроводку он исправил, а проблема не ушла. Чет с мозгами не так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 30 мая, 2016 Запуск и работа двигателя ведь зависит от дотж и датчика на воздух? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 30 мая, 2016 он руками при мне пучок проводов сжимает, она глохнет и реле щелкает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 30 мая, 2016 он руками при мне пучок проводов сжимает, она глохнет и реле щелкает Уже нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 30 мая, 2016 Вроде Леня говорил, что АС стабильнее.Это не он, это я обнаружил, ему показал и доказал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 30 мая, 2016 Запуск и работа двигателя ведь зависит от дотж и датчика на воздух?Температура на впуске на запуск не влияет. Я без этого датчика ездил. И заводилась норм.Это не он, это я обнаружил, ему показал и доказал.Как ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 30 мая, 2016 Как ?Когда мозги АС прошивал, свои АФ снял, АС поставил и заметил изменения, но сначала думал что показалось. А потом ещё одни мозги АС прошивал, и мои догадки подтвердились. Мы с Лео несколько раз мозги меняли АФ на АС, и по моему БК и по его приборам показания работы двигателя были разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 30 мая, 2016 Когда мозги АС прошивал, свои АФ снял, АС поставил и заметил изменения, но сначала думал что показалось. А потом ещё одни мозги АС прошивал, и мои догадки подтвердились. Мы с Лео несколько раз мозги меняли АФ на АС, и по моему БК и по его приборам показания работы двигателя были разные.Все, договариваюсь с Мишкой на замену. Он все равно движок продает, волга в нагрузку. Она в утиле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 30 мая, 2016 Все, договариваюсь с Мишкой на замену. Он все равно движок продает, волга в нагрузку. Она в утиле.Можешь подождать Серегиного эксперимента Может он свой АФ тебе отдаст )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 30 мая, 2016 Можешь подождать Серегиного экспериментаМожет он свой АФ тебе отдаст ))А зачем мне его AF ??? У меня свой есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 30 мая, 2016 А зачем мне его AF ??? У меня свой есть.У тебя прошитый, а у него нет )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 30 мая, 2016 У тебя прошитый, а у него нет ))Посмотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vps602 3 Опубликовано 15 августа, 2016 Все привет !Сегодня поставил коробку начал заводить,машина не заводиться .При прокрутки стартером есть посторонний шум как будто что то задевает?Когда была снята коробка решил глянуть не вспотел-ли сальник снял маховик,посмотрел повертел и поставил назад ,Может не так поставил и начало задевать.Звук глухой металлический ?Что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 15 августа, 2016 Все привет !Сегодня поставил коробку начал заводить,машина не заводиться .При прокрутки стартером есть посторонний шум как будто что то задевает?Когда была снята коробка решил глянуть не вспотел-ли сальник снял маховик,посмотрел повертел и поставил назад ,Может не так поставил и начало задевать.Звук глухой металлический ?Что может быть?Вилка на выжимной не села Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vps602 3 Опубликовано 16 августа, 2016 Всё шум устранил,теперь зависти осталось.Как можно проверить датчик ДПК? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 150 Опубликовано 16 августа, 2016 Всё шум устранил,теперь зависти осталось.Как можно проверить датчик ДПК?сколько не видел машин с мёртвым датчиком, все они заводились, единственное приходилось очень долго крутить стартером Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vps602 3 Опубликовано 16 августа, 2016 Ну не знай люди говорят не заведёшь,Заказал новый придёт через 4 дня,ну если не заведёться я хз чё делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 16 августа, 2016 Ну не знай люди говорят не заведёшь,Заказал новый придёт через 4 дня,ну если не заведёться я хз чё делатьДатчик положения коленвала, если он мертвый машина не заведется. только он может быть не причем. массу посмотри, выше стартера идет, пучек проводов под гайку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vps602 3 Опубликовано 16 августа, 2016 Да прикручено всё мертво провода к блоку ,Ну как так заехал своим снял коробку,маховик и до кучи поддон открутил и попробовал снять не вышло.Пришлось двигатель с подушек приподнимать насколько смог пока в кабину не упёрся,.Поменял прокладку поддона, Всё собрал и на тебе приехали,.А как датчик проверить в домашних условиях? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 16 августа, 2016 двигатель с подушек приподнимать насколько смог пока в кабину не упёрсявот здесь и копай, осмотри всю проводку, датчик распредвалов не сломал ли ты его ? когда двигло уперлось, провода на него, разъем на катушке, и других верхних датчиков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vps602 3 Опубликовано 16 августа, 2016 Думал об этом ,но пока не смотрел.Поднимали очень аккуратно но всё может быть,Придёт новый датчик тогда и буду дальше копать.А может быть что диск синхронизатора повредил на коленвалу, когда новою прокладку ставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vps602 3 Опубликовано 23 августа, 2016 Походу нашёл причину,плохой контакт в фишке дпкв просто сгнил.Вчера прозвонил всё ,вроде нормаль сегодня по новому проверять стал а на средним проводе нет контакта,потянул провод он и вылез ржавый . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vps602 3 Опубликовано 23 августа, 2016 Точно провод подгнил,Блин пол проводки снял что бы найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 23 августа, 2016 плохой контакт в фишке дпкв просто сгнилВ Москве в железяке, видел такие разъемы с проводом для крайслера... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
