lamaster
Карбюратор, К151, ХХ, настройка, провалы
grey
andrei274
Хоть почитайте, сначала, плиз...
ded
А может раскажеш как к вам в сервис доехать я тоже из тагила. а это не тот сервис что у автошколы попата если тот то мы дожны быть знакомы как то был частым посетителем и кого спросить (случайно не Вову).
Все правильно. 89222200156 звони, только не после 24-00
ZVV
на бензине нормально фильтр менял недавно на газовом редукторе пластмассовый винт закручен до конца если чуть открутить мотор сразу глохнет
У меня так было пока не загнал к карбюраторщику - всмысле винт до конца, к карбюраторщику загнал точто на бензине не ехала совсем,он карб снял, мыл колдовал поставил и пришлось газ потом заново регулировать и винт на редукторе далеко выкрутить
Изменено пользователем ZVV
Зав
Доброго времени суток форумчане. Есть проблемка,но особо не напрягает. Двигатель 406 карб.Новый. При первом запуске на подсосе после прогрева двигатель не держит холостой ход.Блок ХХ при первом запуске покрывается белым налетом(иней?). Потом оттаивает. Глушу,жду минут пять,завожу-все нормально(холостой ход держит). Потом сколько машина не простоит(в этот день) заводится и держит обороты нормально. До следующего дня. Старый движок был,была такая же ерунда. В чем проблема? :blink:
ded
Зав ту получается две причины либо бедная смесь и происходит обмерзание, либо где-то подсос воздуха.
Зав
Спасибо. Посмотрю. А где вообще может подсасывать?
ded
Через прокладку под экономайзером,
Зав
Прокладку я протягивал. Странно то,что и на старом движке было тоже самое...
andrei274
А газ не пробовал регулировать? Похоже смесь очень богатая.
Большое СПАСИБО за совет смесь действительно была богатая. Сегодня был у вас в сарвисе хороший диагност у вас (понятно чья школа) это он сегодня мне поял массу которая идет на мозги там получилось что платиковая изоляция была зажата в клемму а внутри был обрыв который мне все мозги за... замучил. Еще раз большое спасибо. Еще хотел спросить насчет двух режимной прошиви на метан может что посоветуешь ?
ded
Я в воскресенье на диагностике сам работаю, звони, придумаем. тел.89222200156
Помню, видел массу поял.
Изменено пользователем ded
sharovvv
SHAROVVV. Похоже что у тебя только в четвертом и есть компрессия. Есть надежда что остальные поднабъюца со временем. Есть как вариант, чуть увеличеный зазор в свечах где малая компрессия, или уменьшить там где высокая.
У меня на 406, карб такая - же проблемка, тянет нормально, но на холостых колбасит так, что кабина дрыгается. Подсос искал, не нашел ни где, карбюратор посмотрел, прдул, чисто везде.
??? 13 АТМ- компрессометр не удержать???
Stormdog
Пришла пора замены карбюратора, что посоветуют знатоки в этой области?
Газель бортовая 33021 (2000 г.в.), двигатель 402, объем 2,5. в основном работает только на метане, на бензине редко.
Слышал про 4-х камерные карбы, а где достать? и нужно ли?
Изменено пользователем Stormdog
Тракторист
напрасно ты это ща такое начнеться одни за солекс другие за 151 (при том там букв еще тьма) а есть и на 126
А зачем тебе на метане выбирать карбюратор :D Купи самый дешёвый родной 151 или такойже как стоит.На метане нужны только заслонки,всё остальное может забится грязью и пофиг!
Тракторист
заводиться тож надо ;)
К151-ведь он практически и не работает...
Некоторые Газели до -20 на метане заводятся.Наш метановый уаз заводим в мороз так-глушим на бензине,на следущий день или через неделю(чаще)-перед тем как заводить ставим переключатель на газ и не вытягивая подсос заводим нажав на педаль газа-заводится отлично даже в -30.Если оставить с пустым карбом и накачать бензин перед запуском-не заведётся.
Виталик-89
Вот хочу немного доработать газель так как часто я на ней стал ездить :
Может кто-то что-то посоветует .
1) Хочу что-то сделать с карбюратором ато он много жрёт около 20 литров по городу и хочу мощности немного добавить защот карбюратора может солекс поставить иле что-то другое ? Если солекс то какой ставить ? (газовую установку пока ставить не хочу так как хочется побольше мощности) У меня мотор на газели кажется такая модификация Д-406 точно не помню короче от УАЗа тойшо с набивкой а не с сальником.
Виталик-89
Что некто незнает по этом поводу ничево ???
ando
На форуме про карбюратор найдешь любую инфу, не раздувая сайт темами двойниками!
Просто полазь по форуму. Удачи!
Виталик-89
Искал но ненашол ! дайсылку !
Виталик-89
Былбы очень благодарен еслиб дали сылочку ! ;)
Изменено пользователем Виталик-89
Игорь
Кстати кто что думает об использовании для зимнего запуска эфира как это делают на дизелях?
Я вот често вообще об этом даже и нидумал нафиг. :( Лет 15 назад ставить на машины стал предпусковой подогреватель. С тех пор и при -42(а у нас иногда бывает), проблема запуска меня не волнует.
Сэр для вас я посоветовал бы родной К151-С. Если захотите менять то лучше на "Озон"ДААЗ-2140. Он сделан на базе стандартного жиговского но имеет механический привод заслонки вторичной камеры, что для Газели несомненно лучше! А нсчёт 4-х камерных - даже неслышал. А нафиг он? Тебе ведь только заводится? Может и менять ненадо? ;)
tixoxod-4x4
К-114 от чайки, четыре камеры для мотора 200 лс. гимор с установкой и бешеный расход зачем?
Игорь
Эх да просто видел как легко запускается дизель с предварительно впрыснутым эфиром в бак фильтра при -15 (как мне объяснили всю влагу удаляет) без всякого прогрева лампой картера и топлива. Там правда в баке смесь керосина с солярой и антигелевой присадкой.
А вот насчет подогревателя...это на каком двигле? если 402 то мона фотку как выглядит и куда установлен? а то я пока что по колхозному впускной коллектор подогреваю маленькой лампой для лыж. Хотя и без подогрева я порой умудрялся его в -15 завести но это что называется на грани фола тк масло у мну до сих пор летнее залито :(
Подогреватели ставил на все машины начиная с ИЖ-2715 и кончая ГАЗ-2705 с ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406. Но требуется наличее электропитания 220 В. Сей девайс продаётся у нас на Урале во всех магазинах и изготавливается Тюменским заводом. Стоит счас около 1800 р. И представляет собой электрокотёл небольших размеров врезанный в систему охлаждения. А ещё смотри здесь! https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=49
