Серега-Питер
Help!!!Штаер заглох и не заводиться!
Серега-Питер
Сегодня завел машину,стояла работала и резко заглохла на холостых и больше не заводиться. Рейку двигаю в ручную-не заводиться,машину на веревке таскали-не заводиться,думал воздух хапает-поменял шланги-не заводиться,насос качает... Подскажите что может быть еще?!
Ваня Страдивари
Заклинил? :blink:
Серега-Питер
эфира в коллектор прыснул-завелась и тут же заглохла. По идее не поступает топливо,тк эфир сгорает за несколько секунд она глохнет. из-за чего может не поступать топливо?!
колобок
с обратки то течёт?
Серега-Питер
да течет. а вообще при не заведенном двигателе с обратки должно литься когда вкл.зажигание?
F61621
Да должно и еще противный звук работы клапана довления
Ваня Страдивари
Грязь в баке.
Грязь в фильтрах.
Подсос воздуха.
Ошибки ЭБУ.
Низкое давление топлива.
Неисправные ТНВД и форсунки или насос-форсунки.
Ошибка  температурного датчика.
Скинь фишку с датчика и попробуй завести.
Изменено пользователем Ваня Страдивари
колобок
да
Серега-Питер
жузжание идет,но как то переодически,то идет то нет. и так и так не заводиться!
колобок
Ваня когда уже в разделе модератор появится?
надо Ваню загрузить :D
F61621
А рейку толкаешь при прокрутке стартером то же не заводиться.
Ваня Страдивари
Все вопросы к Дмитрию.
Серега-Питер
топливная рейка должа находиться в крайнем положении в сторону кабины?
Ваня Страдивари
Я не знаю. У меня комон-рейл. :D
Серега-Питер
вкл.зажигание она сначали вперед,потом назад и завожу,но никаких результатов
Ваня Страдивари
Тут читать пробовал:  https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/15796-datchik-polozheniia-reiki-datchik-servomagnita/  ???
колобок
топливо смотри
EvgenT
Датчик положения рейки, проводка, эл. магнит, датчик числа оборотов, ЭБУ (в порядке уменьшения вероятности). Для проверки запусти мотор, удерживая рейку отверткой.
Серега-Питер
у меня датчик положения рейки стоит нового образца,вроде как не должен выйти из строя...
эбу ставил другой-ничего,а сервомагник как проверить? она не заводиться,только крутит и никаких результатов.эфира прыснешь заводиться и глохнет как кончиться эфир,по идее проблемы с поступлением топлива?!
колобок
выходят,не что не вечно
Штаер обязан завестись(при наличии топлива),если оттянуть рейку рукой
EvgenT
Выдвини рейку вперед отверткой и попроси помощника включить стартер. Если двиг запустится (а он запустится), сразу исключишь механическую часть.
Серега-Питер
т.е ее надо оттянуть на себя? но у меня рейка на себя не оттягиваеться,ее оттягиваешь а она возвращаеться назад к кабине...
EvgenT
ее надо удерживать, отвертку возьми потолще и подлиннее, обычная соскакивает.
F61621
так ты держи ее и заводи .
Серега-Питер
ее надо держать в каком положении?! в крайнем к кабине или в крайнем к радиатору?!
