Vnukovskiy
Проводка ЭБУ УМЗ-4216 Е-3
Vnukovskiy
Всем привет!
Я не Газелист, но тоже ГАЗ :)
Ребят помогите пожалуйста разобраться. Предъистория такая. У меня 21-я, мотор стоит УМЗ-417 с помпой на блоке. Недавно я случайно прикупил УМЗ-4216, который в итоге оказался 4213, думал его откапиталить и потом махнуть, но в итоге голова и блок ушли в помойку. Но я загорелся инжектором. В итоге у меня осталось с навесного ресивер с датчиками, передняя крышка КВ, шкив, рампа с форсами. Я купил новую голову, купил распредвал 4216, выпускной коллектор УАЗкин под одну дырку, что бы не переделывать выхлоп. Буду всё это ставить на свой 417-й, он тоже новый, толком не обкатан.
Я просто замучился уже вникать в эту хренову тучу разновидностей запчастей и различий, любимых УМЗшников. У меня рессивер с механическим дросселем и ДАД. Я выяснил, что это комплектация как у евро-3 и мне нужен Микас 10.3 и вроде как обычная проводка для евро-3.
Последнюю неделю я пытаюсь въехать в обилие и разнообразие жгутов, но пока не как.
Вот например фотка жгута вроде как евро-3
Подскажите подайдёт ли мне такой жгут или нет? А главное куда же подключается питание и провод от замка зажигания, если тут только колодки под релюхи и фишки под датчики.
Помогите разобраться и докупить нужное и переделать машинку. :(
andrey525
Есть коса+эбу от бизнеса 2011 г.в Евро-3, если интересно, то в личку.
Ivan Rogozin
интересный вопрос, меня тоже интересует, где взять проводку себе на е3 умз4216 с двумя катушками,а то время берет свое. на бизнесы я в деталях машин видел все эти провода
Vnukovskiy, Подойдет или нет эта проводка к тебе утверждать не буду,но она очень похожа.Одно знаю точно,здесь не хватает проводки на форсунки,и проводки питание ЭБУ.
Переделать новую проводку в старую не сложно,у нас так же на одну катушку идет три провода,один питающий,два управляющих,Тебе только управляющие разнести по катушкам.
Ivan Rogozin
А нельзя  ли у меня переделать две катушки от 406ого  в одну, докупив бизнесовскую при замене проводки? Мозги например у моей стоят от бизнеса Е-3,у него одна катушка...
Изменено пользователем Ivan Rogozin
Думаю не сложно,купить отдельно фишку от катушку нового типа.,и прикрутить к твоим проводам.у тебя же тоже один плюс и два провода управления.все тоже самое.
russpb
три  разЪема вместе, двойной и два широких мама-папа для питания мозгов, датчиков на комбинацию и выход на диагностику, генератор,бензонасос
Ищи тему про перестановку двиг. и подключения там более подробно было про это
Vnukovskiy
Да спасибо! Я как раз нашёл уже и схему нашёл. Просто в него втыкаются ещё жгуты. Как я понял можно просто отрезать эти фишки и подкинуть туда нужные провода.
А на форсунки у меня есть.
Vnukovskiy
Сейчас есть вариант новую косу за 2500 и Микас 10.3 б/у исправный за 2500. Так что интересно только если до 5-ти т.р. и в Москве.
Vnukovskiy
Ребят, а что по рампе можете посоветовать? Мне досталась тупиковая рампа, без обратки и регулятора давления. На УАЗбуке разное пишут, кто что лучше рампу с обраткой ставить, типа бензин закипает в тупиковой, а кто наоборот хочет такую. Я вот думаю эту оставлять или с обраткой купить?
Vnukovskiy, Меньше трубок меньше проблем.Но к тупиковой и бензо насос нужно свой,а он не дешевый.
russpb
тогда и бак нужен под этот модуль переделывать, я б с обраткой поставил если есть возможность
ни чё там переделывать не надо,если насос обычный,а не от сайбера.
russpb
Crady,
ты марку авто посмотри, насос от сайбера. Его насос на старом движке остался и он механика. Тему из начало прочти...
у кого?у владельца ГАЗ 21? :blink:  он там откуда?
а что схему топливопроводов открыть сложно?там не так много работы как кажется.если не делал...ну да,кажется что там не одну неделю работы. :D
Vnukovskiy
Насос у меня лежит обычный подвесной, Волговский. Я думаю что лучше, купить универсальный регулятор давления в магистраль и поставить тупиковую рампу, или купить рампу с регулятором и обраткой? Вот такую рампу можно взять(бюджетно вроде)  http://www.avtoall.ru/toplivoprovod_umz_4213_s_redukc_klapanom_i_shtucerom_pekar-617032/  А под обратку можно поставить ваш Газелевский заборник от обычного бака, он с обраткой, только по длинне трубок отпилить чуток.
Vnukovskiy, И у тупиковой и у рампы с обраткой,есть слив бензина в бак,у тупиковой,бензин возвращаться после фильтра опять в насос,и если в насосе срабатывает клапан сливается.Насосу без обратки и клапана не возможно держать ровно идеально давление.Так,что и тупиковая и кольцевая работают по одному принципу,разница у них только,где стоит отсекающий клапан...
andrey525
2500 в Новосибирске ;) , могу отправить.
Vnukovskiy
Тут где то тема была про шестерню распредвала, две шестерни выкладывали с отметчиками в разных местах. Сегодня в одном магазине мне сказали, что у шестерён евро 3 и евро 4 отметчики стоят в разных местах. Почему, они сами не знают.
Случайно нету у кого нибудь фотки, или может кто сфоткает кронштейн троса газа, возле ресивера? Чувствую его придётся делать самому, в магазинах руками разводят, я его и в интернете не могу найти. Надо посмотреть хоть, что он из себя представляет и куда крепится.
Не в обиду, я не очень доверяю пересылам. Очень много кидалов читал на разных форумах.
мамонт 74
шестерня что евро 3 что евро 4 ,не чем не отличаются ,отличаются только старого и нового образца ,ищи тему про шестерню там я фотки выкладывал какую лутше ставить ,а кронштейн там простой буква г ,прикручен одной стороной к передней левой шпильки а другим концом к ресиверу ,,
ser-007
Кто знает куда идут эти разъемы? Обвел зеленым. Это подкапотная проводка выходит со стороны водителя и заканчивается у правой фары. На самом конце есть два проводка серый и коричневый. И еще одна фишка висит в районе эбу поправей чуток. Все подсоединил а эти не знаю куда.  На фото в зеленом кружке.
ser-007
30 минут назад, ser-007 сказал:
L2140
кран отопителя, правый звуковой сигнальный прибор
но это я прредполагаю
