gdc
Нужны чертежи фаркопа (прицепного) на 2705
gdc
Хочу сделать фаркоп(прицепное устройство). Нужны чертежи фаркопа на 2705. Порылся в интернете, здесь тоже посмотрел, но ничего не нашел. Кто нибудь может дать ссылку где чертежи есть или поделиться своими?
кОСТЯ74
как таковых чертежей нет. сам искал.проще и быстрее купить босаловский на раму, дешевле купить русский на перемычку.
Vadim _vi
  сДЕЛАЙ ФОТО  прицепного, может и найду где нибудь.
кОСТЯ74
Изменено пользователем кОСТЯ74
Самое простое такое.
gdc
кОСТЯ74,
Раму надо сверлить? Или крепится как-то?
edcar
А у Соболя , там не бывает запаски ?
Vadim _vi
Там запаска валяется. В случае чего отворачивать ТСУ как то не комильфо.
У соболя запаска в салоне.у барга тоже,а вот газель-цельно метал,я не знаю где она...
Этот фаркоп стоит у меня на машине,2 тонны на нем не тоскал,а вот все остальное без проблем,им же выдирал кучу машин из болот.
edcar
На металле ( 2705 ) она именно там и висит .
Давно уже фаркоп присматриваю , в основном те что в продаже , уже запас не поставить . Плюс у меня ещё и ступенька сварганена .
кОСТЯ74
первый вариант стоял на 2705 так как внизу или запаска или баллон спарка на 95л. катал газели на жесткой сцепке.
второй вариант стоял на соболе тонну на прицепе таскал, аккуратно так как может поперечену выгнуть.
первый вариант крепче + бешеное усиление рамы- проверено кручением машины с левого на правый бог и через капот и крышу, раму согнуло в середине, машина в лом. поперечины полопались а задняя часть рамы целеханькая, кузов от рамы оторвало, двери задние тоже оторвало.
для установки нужно было рассверливать пару отверствий с 10" на 12"
второй вариант дешевле и проще в установке, на соболь для бычных бытовых нужд поидет второй вариант. если раз. всерьез и на долго то первый вариант.
Spas750
Сдесь посмотри, делал еще в 2006 году, что только не таскал им. https://fotki.yandex.ru/users/spas750/album/194240/?&p=1
gdc
Сверлилась для крепления рама? Какие диаметры и сколько сделано дырок? Резинками проставлялось?
Spas750
Рама сверлилась 4 отверстия сзади. под продольными уголками в раме уже были отверстия. Болты на 10мм. А зачем проставлять резинками, он плотно должен быть прижат. Основной подвес сделан из уголка 50х75, надрезан и сварен где то под углом120-135гр, уже точно не помню, по месту делал.
Михалыч S360VYM
Покупал  за 1750 р.  для  2705.  Омского производства. Переделывал под соболь.  Высоту полок увеличил и сдвинул на зад.  2706b9f41be5.jpg   2ff0d0612e36.jpg
german
на моей Комби аналогичный, сверлить ничего ненадо, покупал в комплекте с болтами, электропроводка с разьемом, прикрутил и пользуюсь. Прицепы таскал, буксировка нерабочих авто, давно себя оправдал. Полагаю выдумывать не стоит, есть готовые варианты, вообщето тема на форуме была, полистать найти можно.
german
посмотри тему ,,Фаркопы и рамы газелей,,.
Ваня Страдивари
Ваня Страдивари
