Richi
Гонит масло на генератор
Алексей1963
я думаю это прокладка под верхним гидронатежителем
Goga
не он говорил про хлопушку.Я то же подумал про это. но потом  понял что у него  текёт с хлопушки
Richi
Всем привет, причина была в маслоотражающей пластине , как сказал Вадим.Прошли 700 км. Все сухо , под крышкой клапанов герметик когда то был, но весь испарился, остался тонкий слой, между самой пластиной и крышкой клапанов была приколхоженна металлическая пластинка, зачем незнаю, сами с Вадимом голову ломали, солдатики вообще отсутствовали. Затем все было промазано , установлено , пластинка колхоженная снята, но осталась валяться на полках как " эксклюзив " Вадиму спасибо!И всем кто откликнулся)
Вот эта пластинка:
Изменено пользователем Richi
