alexxxey68 6 Опубликовано 4 июня, 2015 Поменял датчик температуры редуктора- переключается на газ, на горячую, сразу же после запуска. Да и вроде обороты набирать ровнее стала! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 4 июня, 2015 Только на пропане.Если постараться, то на метане ещё лучше чем на бензине попрёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха_71 41 Опубликовано 4 июня, 2015 Поменял датчик температуры редуктора- переключается на газ, на горячую, сразу же после запускаА если еще маленько в проге поковыряться-то и заводиться на горячую на газу будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 410 Опубликовано 5 июня, 2015 Попрёт , только расход под 20 кубов будет))У меня не сделать запуск на газе - нет датчика температуры редуктора (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexxxey68 6 Опубликовано 1 августа, 2015 На днях заменил ремкомплект своему редуктору tomasetto alaska at-09. Поставили редуктор на место. Отрегулировали давление, выставили 1,2 (до этого было 1,5), при езде переключается на бензин. В основном переключение происходит при сбросе педали газа, давление в этот момент падает до 1,1. Пришлось выставить 1,35. Все равно переключается на бензин, но очень редко, примерно раз в 200 км.Расход остался примерно таким же: 20-22, трасса, скорость 80-90 км/ч.Может кто знает, почему редуктор не хочет работать при давлении 1,2? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 410 Опубликовано 1 августа, 2015 Расход остался примерно таким же: 20-22, трасса, скорость 80-90 км/ч. Может кто знает, почему редуктор не хочет работать при давлении 1,2?Фильтр забит или диаметр газовых форсунок мал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Letchik 353 Опубликовано 1 августа, 2015 На днях заменил ремкомплект своему редуктору tomasetto alaska at-09... Может кто знает, почему редуктор не хочет работать при давлении 1,2?Производительность редуктора мала для данного двигателя. Если до ремонта было нормально на 1. 2, то накосячили при сборке или брак комплектующих. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexxxey68 6 Опубликовано 1 августа, 2015 Фильтр забит или диаметр газовых форсунок мал.Фильтр исключаем сразу, т.к. поставили новый при сборке. А вот над диаметром газовых форсунок надо хорошенько подумать. Форсунки стоят Lovato. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexxxey68 6 Опубликовано 1 августа, 2015 Производительность редуктора мала для данного двигателя.Если до ремонта было нормально на 1. 2, то накосячили при сборке или брак комплектующих.Редуктор до 140 л/с, у 405-го столько же. А вот с давлением не так все просто. Купив машину (ГБО стояло) и проездив на ней некоторое время, стал расти расход (25-27 л.). Начал копать, с диагностом посмотрели давление- 2 атм., сбавили до 1,5 атм., так что вряд ли вообще редуктор настраивали на 1,2 атм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 1 августа, 2015 Газовый редуктор надо с запасом по мощности процннтов на 30 брать.Фильтр исключаем сразу, т.к. поставили новый при сборке. А вот над диаметром газовых форсунок надо хорошенько подумать. Форсунки стоят Lovato.Там диаметр не форсунок а дюз которые вкручиваются в форсунки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexxxey68 6 Опубликовано 1 августа, 2015 Газовый редуктор надо с запасом по мощности процннтов на 30 брать. Там диаметр не форсунок а дюз которые вкручиваются в форсункиОни рассверливаются? Как устранить проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 1 августа, 2015 Они рассверливаются?да,выворачивают и рассверливают.в среднем на газель примерно 2.2 мм.в штате 1.75 сверловка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexxxey68 6 Опубликовано 1 августа, 2015 Спасибо! Буду рассверливать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexxxey68 6 Опубликовано 1 августа, 2015 (изменено) Какое идеальное время впрыска газа? +1,5 мс от времени впрыска бензина? Изменено 1 августа, 2015 пользователем alexxxey68 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей004 30 Опубликовано 1 августа, 2015 Какое идеальное время впрыска газа? +1,5 мс от времени впрыска бензина?Время впрыска газа должно быть такое же что и у бензина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 1 августа, 2015 Какое идеальное время впрыска газа?это зависит от множества факторов.по идее состав смеси должен быть идеальным,а не какие то отдельные параметры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей004 30 Опубликовано 1 августа, 2015 Посмотри в программе в графе ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ должно стоять ПРИ УСКОРЕНИИ а у тебя похоже стоит ПРИ ЗАМЕДЛЕНИИ может из за этого скидывает на бензин?Какое идеальное время впрыска газа? +1,5 мс от времени впрыска бензина?У тебя комп с программой? ты сам смотришь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexxxey68 6 Опубликовано 1 августа, 2015 (изменено) У тебя комп с программой? ты сам смотришь? Нет, сам пока не смотрю, шнур с ноутбуком еще не приобрел. В планах! Изменено 1 августа, 2015 пользователем alexxxey68 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
