BOBAH 14 Опубликовано 14 мая, 2015 Прошу прощения за создание новой темы ,наверняка обсуждалась. бегло глянул ,время жмет . Поддон на газели снимается нормально или гемор ? Перенаправьте кто сталкивался СПАСИБО ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 14 мая, 2015 Балку полюбэ снимать прийдеться ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 15 мая, 2015 Балку полюбэ снимать прийдеться ...Нахрена балку ??? :blink: :blink: :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 15 мая, 2015 Балку полюбэ снимать прийдеться ...Ага, и задний мост выкатывать)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 15 мая, 2015 Открутить подушки от движка, и вывесеть его на домкрате.p.s. Илюха думаю про траверсу (балка) говорил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOBAH 14 Опубликовано 15 мая, 2015 Спасибо всем кто откликнулся .. открутил подушки , поддомкратил - не хватило , что делать ??? --- пришлось откручивать "бабочку" - Илья был прав. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 16 мая, 2015 Открутить подушки от движка, и вывесеть его на домкрате.p.s. Илюха думаю про траверсу (балка) говорилТраверса откручивается и сдвигается в сторону коробки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 16 мая, 2015 Траверса откручивается и сдвигается в сторону коробкиТак на всех движках, я на 405 так делал, когда прокладку менял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 16 мая, 2015 :ph34r:Все правильно ,траверса очепятка )) Кстати ,на 5-6х резиновую обводил ,на крайслере не рисковал ,не дешевая она Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 16 мая, 2015 :ph34r:Все правильно ,траверса очепятка )) Кстати ,на 5-6х резиновую обводил ,на крайслере не рисковал ,не дешеваяИлюха када тиски заберешь ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 16 мая, 2015 Вот к Славику за кабиной соберусь и заберу,хочу 3 зайцев убить - своих в деревню отвезти ,кабину забрать и с 306 повидаться :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 16 мая, 2015 Вот к Славику за кабиной соберусь и заберу,хочу 3 зайцев убить - своих в деревню отвезти ,кабину забрать и с 306 повидаться :)Че за кабина ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 262 Опубликовано 16 мая, 2015 Сначала траверсу снимал для снятия поддона, потом приноровился и только вывешивал на полиспасте движок, выставлял поршня в ряд и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 16 мая, 2015 Сначала траверсу снимал для снятия поддона, потом приноровился и только вывешивал на полиспасте движок, выставлял поршня в ряд и всё.Это крайслер Там еще блок балансиров стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 18 мая, 2015 двигатель с подушек...и под шкив передний или купол сцепы домкрат... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
