Dimka_Chrysler_3302
Патрубок сис.охлаждения!
Dimka_Chrysler_3302
Вот недавно заметили что патрубок который идет к радиатору над ремнем прошеркан, а прошеркан он этим ремнем!!!у каво такая проблемка встречалась? и еще бывает при трогании с места дергается, и при переключении со 2 на 3 при 2000 оборотах(дергается слегка как будто что то засоренно в системе впрыска) а если больше 2000 ну 2500 например дергания уже нету!жду ваших ответов!
karell
Если ремень трёт о патрубок, то енто скорее всего, всё таки двигатель съехал с катушек. Ой. С подушек. Просто логически подумать. Где патрубок и где ремень? Что-то двигается на встречу друг другу. Конечно может и радиатор болтаться. В общем кто то гуляет под капотом.
GAZELVAGEN
У меня ремнём порезало , из за того что на заводе не закрепили радиатор и он при трогании к мотору уезжал .. У тебя , наверное из за дёрганья это происходит . то есть двигатель подпрыгивая достаёт до патрубка. либо как говорили выше - двигатель слетел с подушек вперёд...
tvel1
Привет,Мужики! Что то вот у меня НИЧЕГО не задевает и НИЧЕГО не трёт ни обо что...Всё просто ЗАПИПИСЕЧНО! Кстати,есть один небольшой нюанс,о котором могу поведать...Если Вы услышите подозрительный стук спереди в моторном отсеке-для начала проверьте крепление всасывающих воздушных патрубков.Дело в том,что в том месте,где крепится консоль к металлическому каркасу под бампером-просто тупо ОТКРУЧИВАЮТСЯ ОБЕ гайки и консоль просто начинает дребудеть... Сам случайно нашёл,после двух неудачных обращений в сервис по гарантии...
karell
У меня, однажды, разлетелся вентилятор разбив радиатор. Только загрузился с людьми в Нижний и на тебе. Заказ срывается. А всё произошло вот почему. У двигателя сорвало какую то переднюю подушку. При разгоне задний мост двигается на серге вперёд. Ход небольшой, но вполне достаточный для того, чтобы, при срезанной подушке, сдвинуть двигатель и разбить вентилятором радиатор.
сергунька
ремень не обремкался
Изменено пользователем сергунька
sharovvv
Так у тебя, поди, и кардан то на заказ сделан, может, с длиной не расчитали чуть-чуть? Вообще-то шлицы в соединении кардан- КПП эти смещения компенсируют.
karell
Видимо не настолько, чтоб компенсировать сдвиг. Дело было на мосту Александра Невского. Под ним магазин запчастей был. Зашел купил, что надо. Переставил радиатор с вентилятором, подушку и всё. Езжу до сих пор. Подушки тоже хреновые бывают.
GAZELVAGEN
Я на 4215 подушки мешками менял , потом просто перестал прикручивать их нижние две шпильки и подушки не отрывало а они вылетали из балки :angry: !!!. два раза двигатель в радиатор уезжал.. охх как я ненавижу УМЗ просто пипец :angry: .
P.S На крайслере , ремень порезал шланг а на ремне даже следов никаких нет...
Михейка!
У меня была подобная фигня, но двигатель никуда не ездил, просто оторвало левую подушку и при троганье особенно гружёным движок подпрыгивал и карлсон задевал кожух, за верхнюю часть с внутренней стороны ( не знал-бы хрен туда полез :blink: ).Правда оторвало одну лопасть. :lol:
makus07
При резком старте пару раз рвал подушки, разок разлетелся вентилятор(крыльчатка), диффузор, радиатор устоял, но был слегка погнут.
Может я не прав, но по моему смещается двигатель не за счёт заднего моста, а приподнимается на одной лапе за счёт сцепления, выварачивающего движок при резком увеличении крутящего момента :blink:
GAZELVAGEN
Именно так и получается.
karell
Если бы двигатель приподнялся, то телевизор бы разнесло или процарапало. А у меня телевизор в порядке, а радиатор в хлам.
sanya 3302
DIMKA CHRYSLER 3302 привет!
У меня точно такая же фигня была как у тебя , также патрубок перетирался о ремень , но я вовремя усмотрел и подвязал патрубок. Происходит это потому , что патрубок от нагрева просто напросто опускается вниз и задевает о ремень!
Диман , отвечаю на твой второй вопрос по поводу дёрганья с места.
Замени заводское говняное сцепление на Либертевское и всё будет просто ГУД!!!
После замены ты не узнаешь машинку, ( проверено на СЕБЕ, откатал на либертевской сцепе 10 тыс.км. и всё зашибись , гружу 1500-2200!).
Если чё не ясно, звони 8 909 509 88 47 Саня.
Заполни нормально профиль, откуда ты!
KUZ76
Всем привет! У меня перетерало патрубок шкивом генератора, я зделал вот так.
Денис
zenya
Денис
ТО же тема зачет
Макарыч
Денис
С одной стороны хорошо! Но вот не дай Бог - тосол на холодную будет подкапывать, попадёт в гену, в итоге попадешь ты на ремонт генадия, на замену подковы (диодного моста)! Так что следи,чтобы не было утечки!!! :rolleyes:
andrey kyzbass
Согласен над генерат. нельзя. Уменя все было. Подбирайте патрубки правилиных углов учитывайте что двигатель под капотом ходит в разные стороны - запуск, неровная дорога, горы, и груз в кузаве особенно. Следите за подушками отсыхают от метала, я два раза менял. Прошел 120 000 км. всегда с собой патрубки и тосол. Такая херня подводила три раза.
vitek060
сию проблему сразу подметил! подобрал подходящий патрубок от 406-го,сделал из сталистой проволоки пружину по внутреннему диаметру,вставил вовнутрь и вся проблема решена!
Макарыч
У меня вроде бы с покупки машины так стоит и ничего не трет.
Billi
я пол года на крысе катался тож не тёрло.
а у других тёрло :blink: это ещё 2х
слышал такое патрубки от пазика подходят некоторые
Макарыч
Полгода, а я уже вот в марте будет, как 3 года катаюсь! :rolleyes:
ПапаСтас
Кто ставил силиконовые патрубки? Почему такая разница в цене? Может какие то не не надо брать?
http://zp495.ru/catalog/avtomobili-gaz/sistema-ohlazhdeniya/?productID=6231
http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-gaz/723741-patrubok-gaz-3302-gazel-dv-krajjsler-radiatora-k-t-4sht-sinijj-silikon
http://www.salers-technology.ru/gazelkryisler.html
санёк001
вторые г...но кривые диаметр большой .псы сейчас меняю обратно .внутри новые силиконовые патрубки были все грязные и пыльные
ПапаСтас
Заказал силиконовые патрубки здесь http://www.salers-technology.ru/gazelkryisler.html
посмотрим что придёт.
Изменено пользователем ПапаСтас
