Романнов
406 дв. кб дааз . при нажатии на газ хлопок в карб глохнет
Романнов
Ув. автомобилисты. После кап ремонта 406 двигателя 16 клапанного на карбюраторе дааз .
при движении на любой передачи нажимаю "газ" примерно больше половины машина теряет обороты и стает. При этом слышны хлопки в карб.  Отпускаю "газ"- машина работает отлично и едет но медленно. Заводится отлично и холостой ход тоже отлично работает.
Кто сталкивался с проблемой помогите советом.
Максим Павлович
Метки грм
СЕГА
зазор на свечах давно смотрел?
elek74
Наконечники свечей. Искра насторону пробивает.
Романнов
свечи имеют рыже -красный цвет искра есть.
mazay1990
карб на капиталку
Романнов
карб. новый .  Снял верх карбюратора продул компресором. Открутил слив в карбе , продул сеточку на подаче топлива. Почистил контакты проводов . Почистил свечи.
Машина поехала  на 4 передаче до 90км .Вроде работает.  Может вода была ?  В одном жиклере было похоже на водяную бульку в одном маленьком отверстии.
Проеду немного отпишусь...
mazay1990
карб китайский? новый часто хуже старого! я себе менял на даз4178 вместо к151, купил на разборе и отдал спецу(НО ОН У МЕНЯ ПРОВЕРЕННЫЙИИ 199%) не жалею
Романнов
Сегодня почти таже картина. Завожу и слышу один хлопок в карб. Еду по дороге 70 км . газ больше половины и также машина  почти стает, отпускаю газ и еду не нажимая накатом почти километр потом даю газу и машина опять едет нормально.
Сегодня ездил мало проверял как будет работать.  Заводится и холостой отлично .
 Нада ехать далеко а причину так и не нашел.
Что же может быть ???
mazay1990
карбюратор
найди заведомо рабочий -поставь прокатись - если не поможет,значит с ГРМ
Максим Павлович
Подключение мелких трубок на карбе правельно?
Романнов
разобрал бензонасос "пекар" снизу сетка была забита мелким мусором  на 40%  примерно. Когда снимал верхнюю часть то мусора не видно ,а вот приподнял сеточку ,а там пипец-чайная ложка мусора точно.  И сеточка забита мелким -мелким . Програлся почти час. Все собрал ,а закачать бензин не могу ни машиной ни вручную . Брал ел. насос и закачивал аж в карб. Тогда машина завелась и поехал вроде работает. Прошлый хозяин поставил бензофильтр после  бензонасоса.  А Я поставил  до и после .  Может будет работать.
mazay1990
врятли
