dimok885 2 Опубликовано 8 июня, 2015 ребята.какие есть идеи по постановки баллона на короткого фермера?есть баллон 65 литрорв от волги,он нормально входит между рамой и кабиной ,но хотса куда-нибудь втрепать 100-литровый .что,если в кузов? кто ставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 8 июня, 2015 ребята.какие есть идеи по постановки баллона на короткого фермера?есть баллон 65 литрорв от волги,он нормально входит между рамой и кабиной ,но хотса куда-нибудь втрепать 100-литровый .что,если в кузов? кто ставил?Есть баллоны малого диаметра, как раз для фермеров. Влезает частично под кабину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimok885 2 Опубликовано 8 июня, 2015 Есть баллоны малого диаметра, как раз для фермеров. Влезает частично под кабину.хотелось бы именно имеющийся 100 литровый поставить.Вот подумываю его в кузов поставить,к переднему борту,особо он там мне мешать не будет,можно и короб для него сварить,только как к этому гайцы отнесутся,они у нас любители по кузовам и будкам шарить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 578 Опубликовано 8 июня, 2015 два по бокам и одни небольшой самодельный бензобак под кузов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кОСТЯ74 141 Опубликовано 8 июня, 2015 под заднюю сидуху Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 8 июня, 2015 Баллоны от маршрутки вместо запаски. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кОСТЯ74 141 Опубликовано 8 июня, 2015 у меня есть спарка, продаю на 95л.у человека на 100л есть баллон. а так, в кузов нивкоем случае, итак кузовок как детский савочек, ставь в салон под заднее сидение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 8 июня, 2015 , ставь в салон под заднее сидение.я считаю -это самоубийство- утечка, сигарета, на небесах(как на легковых)- лучше на улице(где угодно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 96 64 Опубликовано 8 июня, 2015 я и на улице очкую с ним ездить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimok885 2 Опубликовано 9 июня, 2015 конкретно кто может ответить,почему в кузове нельзя?проблема полезного пространства меня особо не волнует,машина так,для дома,для семьи,для объемных грузов другая есть,просто сменял соболя на фермерок,вот надо в него газ внедрить и все в баллон упирается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 9 июня, 2015 конкретно кто может ответить,почему в кузове нельзя?поставь, если тебе так хочется, видел, что даже на кабину ставят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 213 Опубликовано 9 июня, 2015 я считаю -это самоубийство- утечка, сигарета, на небесах(как на легковых)- лучше на улице(где угодно)Для утечек на баллоны, все, специально ставится венткамера. Сброс газа и он вылетает на улицу.. На торах, что вместо запасок, для легковых, продырявливается пол и ставится нехилого размера трубка. Само центральное отверстие закрывается крышкой Так что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 9 июня, 2015 Для утечек на баллоны, все, специально ставится венткамера. Сброс газа и он вылетает на улицу.. На торах, что вместо запасок, для легковых, продырявливается пол и ставится нехилого размера трубка. Само центральное отверстие закрывается крышкой Так что."и он вылетает на улицу" - или остаеться в закрытом пространстве(кабина,кузов)- где набирает критическую концентрацию и... :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikol@s 43 Опубликовано 6 сентября, 2015 У меня фермер, коротыш. Баллон на 100л, стоит между кабиной и рамой, усе замечательно входит :) Почти весь баллон находится под кабиной, задняя его часть находится перед кронштейном рессоры, менять сайлентблок не мешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
