Tatochka 0 Опубликовано 29 июня, 2015 Сейчас лето и на улице +32. Терморегулятор убавлен на ноль. Других кранов не нашли. Соболь выпуска 2014 года.Как отключить печь, перекрыть краны если таковые имеются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 934 Опубликовано 29 июня, 2015 (изменено) Заклинил кран в открытом положении (это болезнь данных авто) закрыть никак только замена.Впрочем покрутите ручку регулятора туда -сюда может получиться.Смотрите форум все описано давно в подробностях Изменено 29 июня, 2015 пользователем соболевич 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tatochka 0 Опубликовано 29 июня, 2015 Заклинил кран в открытом положении (это болезнь данных авто) закрыть никак только замена.Впрочем покрутите ручку регулятора туда -сюда может получиться.Смотрите форум все описано давно в подробностяха подскажите, пожалуйста, где искать хотя бы?) а то искала-искала не могла найти, извините, за назойливость Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 29 июня, 2015 желательно по модели двигателя уточнить (402 -ли?), но если 2014 г.в. то УМЗ- кран под копотом, ЗМЗ- у печки(справа), на КАМИНСЕ - не знаю(но гдето там-же) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 29 июня, 2015 (изменено) а подскажите, пожалуйста, где искать хотя бы?) а то искала-искала не могла найти, извините, за назойливостьКран возле аккумулятора со стороны пассажира. Черный, в него три патрубка входит и три проводка, это и есть электрокран печки. Попробуйте покрутить крутилку слева на панели управления климатом. Если не поможет, то под замену его. Ещё как вариант постучать по нему СЛЕГКА. Изменено 29 июня, 2015 пользователем Владимир116 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tatochka 0 Опубликовано 29 июня, 2015 желательно по модели двигателя уточнить (402 -ли?), но если 2014 г.в. то УМЗ- кран под копотом, ЗМЗ- у печки(справа), на КАМИНСЕ - не знаю(но гдето там-же) Кран возле аккумулятора со стороны пассажира. Черный, в него три патрубка входит и три проводка, это и есть электрокран печки. Попробуйте покрутить крутилку слева на панели управления климатом. Если не поможет, то под замену его. Ещё как вариант постучать по нему СЛЕГКА.Ребята, спасибо Вам большое за отзывчивость! Будем искать!)) А двигатель УМЗ 100% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 29 июня, 2015 Ребята, спасибо Вам большое за отзывчивость! Будем искать!)) А двигатель УМЗ 100%Как вариант(у мну только так вкл,выкл),включить зажигание и печку и лишь потом крутить крутилку холод-тепло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Г. 181 Опубликовано 29 июня, 2015 меняй на шаровой , замена на новый не спасает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
