колобок 7 166 Опубликовано 2 августа, 2015 Фотки не грузятся :(radikal.ru ,тока правильно грузи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gadzila67 0 Опубликовано 2 августа, 2015 как правильно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 2 августа, 2015 выбираешь файл>грузишь>ссыль под №2 копируешь и вставляешь в сообщение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gadzila67 0 Опубликовано 2 августа, 2015 Да чото не то. Может скорости мало. Не с пк не с ведроида пе получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gadzila67 0 Опубликовано 12 августа, 2015 Есчо раз. ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. Попробую переспросить. Суть проблемы в следующем. Немогу найтиэл.схему для подключения акпп RE4R01A к TD27 (мех.насос).Помогите может схемкой или словом добрым. Есть куча похожихмануалов но конкретно про эту пару нет нечего, я найти не смог.Предполагают что это 1985-1990г и только японо рынок. Зачеммне это нужно? Строю авто на базе газельки 7мест, моторTD27+Акпп RE4R01A+пневма+4х4. Вот как-то так. ЗАРАНЕЕОГРОМНОЕ СПОСИБО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бунин 1 Опубликовано 12 августа, 2015 Есчо раз. ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. Попробую переспросить. Суть проблемы в следующем. Немогу найтиэл.схему для подключения акпп RE4R01A к TD27 (мех.насос).Помогите может схемкой или словом добрым. Есть куча похожихмануалов но конкретно про эту пару нет нечего, я найти не смог.Предполагают что это 1985-1990г и только японо рынок. Зачеммне это нужно? Строю авто на базе газельки 7мест, моторTD27+Акпп RE4R01A+пневма+4х4. Вот как-то так. Посмотри у Задиярова , есть универсальный контролёр акпп АТЭКУ www.drive2.ru/b/1573513/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 12 августа, 2015 TD27+Акпп RE4R01A+пневма+4х4. Вот как-то так. фото и отчет будет интересен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gadzila67 0 Опубликовано 12 августа, 2015 Да. Отчёт не проблема. Что интересует? Сдесь http://vk.com/id300639018 немного пневмы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 12 августа, 2015 ..... немного пневмы.ООООооооооо ! ДА ты маниАК :D Ни штяк ты перелопатил подвеску.А зачем так высоко передний конец реактивной тяги ...высоко сделал? Надо бы наверное что бы тяга было горизонтально...а кардан где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gadzila67 0 Опубликовано 12 августа, 2015 Да. Отчёт не проблема. Что интересует? Сдесь http://vk.com/id300639018 немного пневмы. Попоже накидаю по ней каталогов. Что касается контроллера так с Акпп был и родной эбу. Вопрос как его подсоеденить к двс. Схем я не нашёл. Кардан пока рядо лежит. Про какую тягу вопрос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 12 августа, 2015 Про какую тягу вопрос?реактивную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 12 августа, 2015 Слабовато как то всё там...но прикольно! Отчаянный рукоодельник ! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gadzila67 0 Опубликовано 12 августа, 2015 Что именно по вашему мнению слабовато? Сайленблоки все разгружены. Раму разгрузил 4мм уголком. Поперечка стоит чтоб встороны не разошлась. Где я мог ошибиться? Подскожите. Плиззз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 12 августа, 2015 НЕ так то в правильном направлении движешься...Но всё - сами тяги слабоваты...Хотя помоему у тебя цельнометалл машина...не будешшь сильно грузить может получится шикарный автомобля...Но пару тяг надо добавить...Л-образная ( вилка) задняя тяга однозначно надо бы по крепче ...По подушкам отдельный разговор...у этих подушечек не определённая грузоподъёмность...МАлый ход у них в общем они жесткие очень ...Смело режишь раму ...так посмотри на мой вариант...у меня И-2 подушки ( бублики) но они именно грузовые ...Тебе надо сливы...( это как на полуприцепах -фурах ) они есть разного размера... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gadzila67 0 Опубликовано 12 августа, 2015 Я не преследовал большой грузоподъемности. Да подухи заявлено 1200кг на но как-то что-то нето, на я пока не выезжал и сказать пока нечего. В планах если всё плохо то поставлю рукава MB 817 непомню точно номер. Разносил их специально чтоб валкость была поменьше. Сзади будет 2 мех крана и спереди 1. Компрессор Хаммер ресивер 30л МАН. А дальше посмотрим пока надо мотор к мозгами подключить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gadzila67 0 Опубликовано 12 августа, 2015 А вот. Тяга. Я посмотрел на "ДРОВЕРЕ" она там 16-18мм кованая длинна её чото 500мм непомню точно, и таскает она это карыто на 35тапка, шоровая в два раза худее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 12 августа, 2015 Я не преследовал большой грузоподъемности. Да подухи заявлено 1200кг на но как-то что-то нето, на я пока не выезжал и сказать пока нечего. В планах если всё плохо то поставлю рукава MB 817 непомню точно номер. Разносил их специально чтоб валкость была поменьше.Ааааа понятно ...пробуй...мне нравится...только акуратнее на испытаниях... :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gadzila67 0 Опубликовано 12 августа, 2015 Да непременно раскажу как оно поедет а полностью доделаю будет полный отчёт. Щас мотор с акп вкорячил. Надо придумать траверсы итд. А главное ЭЛ.СХЕМА!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gadzila67 0 Опубликовано 15 августа, 2015 Вот засунул двигатель с акп в авто. Завтро буду колхозитьтраверсы акп и двс. Потом карданы и ЭЛ.проводку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 15 августа, 2015 Вот засунул двигатель с акп в авто Начал с самого простого )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gadzila67 0 Опубликовано 15 августа, 2015 Ну да. Пока с электричеством непонятки с железом поработаем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
