Гость димитрий Опубликовано 29 августа, 2008 Доброго дня.проблема такая на работающем двигателе при поворачивании регулятора температуры из максимально холодного в любое другое положение, двигатель начинает троить,загарается"проверь двигатель". После остановки двигателя и возвращения регулятора температуры в закрытое состояние, всё приходит в норму, но чек гарит теперь постоянно.Открываешь регулятор, мотор начинает троить, а лампочка моргать, причём это происходит как на газу так и на бензине.Машине 2 недели от роду пробег 1000км. дв405(евро3) !!!МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ. ПОМОГИТЕ!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 29 августа, 2008 Доброго дня.проблема такая на работающем двигателе при поворачивании регулятора температуры из максимально холодного в любое другое положение, двигатель начинает троить,загарается"проверь двигатель". После остановки двигателя и возвращения регулятора температуры в закрытое состояние, всё приходит в норму, но чек гарит теперь постоянно.Открываешь регулятор, мотор начинает троить, а лампочка моргать, причём это происходит как на газу так и на бензине.Машине 2 недели от роду пробег 1000км. дв405(евро3) !!!МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ. ПОМОГИТЕ!!!А что по этому поводу говорит диагностика? :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 6 Опубликовано 29 августа, 2008 Доброго дня.проблема такая на работающем двигателе при поворачивании регулятора температуры из максимально холодного в любое другое положение, двигатель начинает троить,загарается"проверь двигатель". После остановки двигателя и возвращения регулятора температуры в закрытое состояние, всё приходит в норму, но чек гарит теперь постоянно.Открываешь регулятор, мотор начинает троить, а лампочка моргать, причём это происходит как на газу так и на бензине.Машине 2 недели от роду пробег 1000км. дв405(евро3) !!!МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ. ПОМОГИТЕ!!! Загадка века! :unsure: Чего только не бывает? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 156 Опубликовано 29 августа, 2008 Доброго дня.проблема такая на работающем двигателе при поворачивании регулятора температуры из максимально холодного в любое другое положение, двигатель начинает троить,загарается"проверь двигатель". После остановки двигателя и возвращения регулятора температуры в закрытое состояние, всё приходит в норму, но чек гарит теперь постоянно.Открываешь регулятор, мотор начинает троить, а лампочка моргать, причём это происходит как на газу так и на бензине.Машине 2 недели от роду пробег 1000км. дв405(евро3) !!!МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ. ПОМОГИТЕ!!!Електрика - наука о контактах. Где то контачит. Для проверки, надо поменять кран на другой. Если проблема не исчезнет, то виноват жгут. Кран просто стал индикатором проблемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SSERGEI 98new 0 Опубликовано 29 августа, 2008 Проверить легко отключи от крана разъем и проверь будет ли троить движка при регулеровки температуры, если будет то проводка от регулятора до моторчика а точнее плюс на управлении крана, если же нет то сам кран коротит и дает помехи. Вообще менял краны две штуки текут сволочи но вроде не коротили.А как ведет напряжение(вольтметр) при регулеровки температуры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость димитрий Опубликовано 30 августа, 2008 Проверить легко отключи от крана разъем и проверь будет ли троить движка при регулеровки температуры, если будет то проводка от регулятора до моторчика а точнее плюс на управлении крана, если же нет то сам кран коротит и дает помехи. Вообще менял краны две штуки текут сволочи но вроде не коротили.А как ведет напряжение(вольтметр) при регулеровки температуры?у меня панель приборов новая вольтметра нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei62 8 Опубликовано 30 августа, 2008 у меня панель приборов новая вольтметра неткак это нет!!! :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Saddy 10 Опубликовано 30 августа, 2008 Можно ще по коду ошибки поискать, что покажет, то и не контачит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовач 0 Опубликовано 30 августа, 2008 у меня панель приборов новая вольтметра нет Нажми на пару секунд и отпусти кнопку часов, появится вольтметр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
