tuner 0 Опубликовано 20 сентября, 2015 В исходных газель с заводским ГБО, если принципиально, дрыгатель 4216, начал подтраивать. Глянул свечи, аха, дело в них, купил, поставил новые, на бензине поехало хорошо, но индикатор на кнопке газа начал часто мигать, так понимаю, указывает на невозможность включения. Из- за слабой индикации режима работы (включенный газовый режим хорошо видно только ночью, днем лампочку не видать совершенно) затрудняюсь утверждать конкретно, когда вырубился газ и начала мигать лампочка, но грешу на связь со свечной проблемой. Возможно ли такое и существует ли алгоритм вывода газа из этого аварийного режима в полевых условиях? Еси че, клему сбрасывал, не помогает, сейчас юзаю поиск, но тож не нахожу ответа... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 20 сентября, 2015 В исходных газель с заводским ГБО, если принципиально, дрыгатель 4216, начал подтраивать. Глянул свечи, аха, дело в них, купил, поставил новые, на бензине поехало хорошо, но индикатор на кнопке газа начал часто мигать, так понимаю, указывает на невозможность включения. Из- за слабой индикации режима работы (включенный газовый режим хорошо видно только ночью, днем лампочку не видать совершенно) затрудняюсь утверждать конкретно, когда вырубился газ и начала мигать лампочка, но грешу на связь со свечной проблемой. Возможно ли такое и существует ли алгоритм вывода газа из этого аварийного режима в полевых условиях? [/size]Еси че, клему сбрасывал, не помогает, сейчас юзаю поиск, но тож не нахожу ответа...[/size]Проверяй/меняй газовый фильтр очистки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuner 0 Опубликовано 20 сентября, 2015 Проверяй/меняй газовый фильтр очисткиФТО? Понятно, что субъективно, но пробовал, дуется. Меняли оба фильтра 4000 назад. С забитыми фильтрами, вроде немного другая симптоматика, не? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 20 сентября, 2015 ФТО? Понятно, что субъективно, но пробовал, дуется. Меняли оба фильтра 4000 назад. С забитыми фильтрами, вроде немного другая симптоматика, не?Бывает такую гадость заливают, что забивает все, причём она через фильтр проходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuner 0 Опубликовано 20 сентября, 2015 Это ясно, что понятно, но когда снимал фто, пыхнуло малость, значит, давление есть, соответственно, первый фильтр тоже не забит вусмерть. Програмная ошибка, вообще, возможна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 20 сентября, 2015 (изменено) Это ясно, что понятно, но когда снимал фто, пыхнуло малость, значит, давление есть, соответственно, первый фильтр тоже не забит вусмерть. Програмная ошибка, вообще, возможна?Изучайhttp://www.mirgaza.ru/Documents/omvl_docs.html Изменено 20 сентября, 2015 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 20 сентября, 2015 (изменено) но индикатор на кнопке газа начал часто мигать, так понимаю, указывает на невозможность включения.КАК МИГАЕТ индикатор?? Есть ДВА варианта: 1-частое мигание(0,2 секунды- включен, 0,2 секунды-выключен) это указывает НА НЕИСПРАВНОСТЬ в газовой системе и без вмешательства система не заработает, требуется диагностика и последующий ремонт . 2- это редкое мигание(1,5 секунды-вкл., 1,5 секунды-выкл.) это указывает на недостаточное давление газа, т.е. либо он кончился, либо забиты фильтры, либо не срабатывает клапан открытия подачи газа в магистраль. Изменено 20 сентября, 2015 пользователем spasatel-77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuner 0 Опубликовано 20 сентября, 2015 КАК МИГАЕТ индикатор?? Есть ДВА варианта: 1-частое мигание(0,2 секунды- включен, 0,2 секунды-выключен) это указывает НА НЕИСПРАВНОСТЬ в газовой системе и без вмешательства система не заработает, требуется диагностика и последующий ремонт . 2- это редкое мигание(1,5 секунды-вкл., 1,5 секунды-выкл.) это указывает на недостаточное давление газа, т.е. либо он кончился, либо забиты фильтры, либо не срабатывает клапан открытия подачи газа в магистраль.Так я и пишу- частое, если сравнительно с индикацией закончившегося газа. Ну ладно, хоть правильно определил, что это типа джекичана ))) В общем, понятно, надоть ехать к спецам... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
