АртёмДоброходов
Добавить понижения=поставить даймос+наша раздатка
АртёмДоброходов
Ну нехватает понижения однозначно,да и слабоватая коробка привела к мысли срастить камень с трансмиссией даймос а уже дальше наша раздатка. Кто нибудь реально ставил даймос на камминс?? По конструктивности коробка и раздатка даймос посильнее,подшипники помощнее да и сама покрепче! Остаётся вопрос по сращиванию..
БРОДЯГА74
АртёмДоброходов,
Она с 409 на УАЗах идёт..Мож чем помог.
Вытаскивали, смотрел как к газели пристроить.без раздатки сложно.
Дмитрий_83
Для начала надо кпп отделить от раздатки,это не проблемной,у меня в процессе свадьба 409 с кпп даймос,передаточное почти такое же как на газели,но выглядит мощнее.
АртёмДоброходов
АртёмДоброходов,
Я думаю ставить даймос коробку в сборе с раздаткой даймос,а далее пром кардам и наша раздатка!))
БРОДЯГА74
Там надо какой-то корпус мастерить...на шлицы, вал переходной делать..
АртёмДоброходов,
Посадочное КПП одинаковое, проблем не должно быть
Дмитрий_83
Там надо какой-то корпус мастерить...на шлицы, вал переходной делать..АртёмДоброходов,Посадочное КПП одинаковое, проблем не должно быть
Там нет ничего сложного,на уазбуке нашёл чертёж переходника и изготовил уже,но там было на простую кпп УАЗ,у даймоса подшипник вторичного вала по больше диаметром,как оказалось.
Так огород из раздаток получится)
АртёмДоброходов
Так мне и надо,сохранив фул-тайм,получить понижение около 4\1
Я бы и не думал что то городить если бы в нашу раздатку можно было бы кит заказать...
Изменено пользователем АртёмДоброходов
Дмитрий_83
Для каких целей???
АртёмДоброходов
Для каких целей???
Бездорожье.
Дмитрий_83
И пром кардан будет со шлицевой.
Бездорожье.
Я регулярно его покоряют,при чём гружёный,как бы необходимости ещё занижать не возникало,понижайки хватает,хотя у меня рк-66,а на родной не хватало.
АртёмДоброходов
Поздравляю!!! Там где я езжу понижения даже на 31" нехватает...Дизель чахнет...либо пробуксовка..
Igor85
с  таким  понижением   привода  и  полуоси.  будут  как  расходники
Дмитрий_83
Может с дизелем что то не так? Моя зажигалка на второй с 500 оборотов тянет нормально внатяг.Пары 5,125 кпп волговская.
Может с дизелем что то не так? Моя зажигалка на второй с 500 оборотов тянет нормально внатяг.Пары 5,125 Изменено пользователем Дмитрий_83
АртёмДоброходов
Мы о разном бездорожъе. с 500 ни один бензиновый мотор тянуть не будет...не бредь..А уж тем более турбодизель...
Дмитрий_83
Смотря какой мотор...и я не бреду...
Igor85
а  ведь  тянет,  это  с  рк66.
АртёмДоброходов
назови хоть один устанавливаемый на газель-соболь!!!
что тянет?? кашу из глины??на каких колёсах??? покажи видео!
Дмитрий_83
Змз-409,умз-4216.попробую как нибудь заснять. Изменено пользователем Дмитрий_83
АртёмДоброходов
Если вы утверждаете что 409 тянет с 500об\мин то нам неочем с вами говорить далее.вы хотя бы прочтите мануал на данный мотор...
ТТХ змз-409
Мощность двигателя, л.с./об.мин 112-143/4400 Крутящий момент, Нм/об.мин 210-230/3900
Дмитрий_83
Да ладно,в букварях много что написано,а по факту совсем по другому выходит...
АртёмДоброходов
Дмитрий_83
Молодец,5!!! И это так то максимальные значения средне статистического двигателя испытанного на стенде,и они не говорят о том что на 500 об/м там будет -10 л.с. и - 5 Нм.
АртёмДоброходов
По вашим познаниям сразу видно что познаний маловато... Опыта бездорожья именно бездорожья а не плохой грунтовки у вас совсем нет... А про 409 не надо мне рассказывать..есть в семье уаз патриот трофи с 409 и полным даймосом... Я ответственно вам скажу,нету у 409 тяги на 500 оборотах!!! Дай бог себя он тянет!!!
И что ваши 10 лошадей сделают с машиной весом 2 тонны сидящей пузом и мостами в грязи ??? .....Лебёдка тягой в 5 тонн еле тянет машину из такой засады...а вы тут рассказываете про 500 оборотов...(кстати,хх у 409 700-800 оборотов..)
Дмитрий_83
Да конечно, щи лаптем хлебаем до сих пор,и по асфальту ездим) Вы я смотрю супер специалист покорения бездорожья. А когда уже на пузе висишь тут уже внатяг смысла нет колёса крутить. Изменено пользователем Дмитрий_83
АртёмДоброходов
Похоже,или просто потроллить пришли. Больше объяснений столь тупых утверждений я не вижу... В виду отсутствия дельной информации от вас прошу больше не флудить в данном топике!
