Татарин 6 678 Опубликовано 15 октября, 2021 Если засверливать не в станке,а дрелью,то сверло с большим углом затыловки,влезает в накладку с такой скоростью,что и охнуть не успеешь как уже просадил до самого металла .Под шляпку заклёпки ни чего не остаётся.Если опыта нету, лучше на старых потренироваться пару -тройку отверстий засверлить. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 322 Опубликовано 15 октября, 2021 1 час назад, Маркич сказал: Кстати, чисто теоретически - ломаная поверхность имеет большую площадь контакта, соответственно лучшую эффективность. Площадь соприкосновения колодки с барабаном (либо диском) НИКАК на связана с эффективностью торможения. Только со скоростью износа колодки. Принимать во внимание задиры по окружности барабана вообще не нужно. Колодки сводятся и разводятся регулятором ручника, так что при затруднениях в съеме их можно свести. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 678 Опубликовано 15 октября, 2021 37 минут назад, vlad75 сказал: . Колодки сводятся и разводятся регулятором ручника, так что при затруднениях в съеме их можно свести. Не-а.Ты отпустишь только эксцентрик.Колодки сойдутся ровно на столько, насколько это позволят кольца саморегулировки на поршнях РТЦ.Если бурт больше то начинаются танцы с монтажками, упорными болтами и выворачиванием солдатиков.Список матов полагается Пусть снимет,хуже точно не будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 647 Опубликовано 15 октября, 2021 2 часа назад, Денис22 сказал: А вот накладки на новых колодках проклепаю. Всё таки проклепаю. А то уже наизусть выучил. Ты, Алексей в этой теме уже раз десять про это сказал. У меня уже возрастное, не помню и по новой пишу. Зато удобно, можно зайти и прочитать, что писал пять лет нзад про какую то проблему с авто)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 15 октября, 2021 2 часа назад, lostmedia сказал: В школе на уроках труда учитель объяснил, что клёпка- это процесс, а штука, по которой молотком бьёшь, заклёпка. Как-то на всю жизнь запомнилось. Не думаю, что форму для изготовления продаваемых заклёпок рассверливают необычным сверлом. Для этого беру сверло с победитовым наконечником. А нас на уроках труда учили, что круглая и металлическая - заклёпка, а плоская и деревянная - клёпка. За поправку спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 626 Опубликовано 15 октября, 2021 3 часа назад, Татарин сказал: Не-а.Ты отпустишь только эксцентрик.Колодки сойдутся ровно на столько, насколько это позволят кольца саморегулировки на поршнях РТЦ.Если бурт больше то начинаются танцы с монтажками, упорными болтами и выворачиванием солдатиков.Список матов полагается Попробую не согласиться (но и спорить не буду). Всегда снимал барабаны, только сведя колодки эксцентриком, проблем никогда не было. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 15 октября, 2021 Чтоб снять барабан без бубнов и плясок нужно ослабить экцентрик, повернуть в среднее положение, ввернуть болт в барабан до небольшого перекоса и провернуть барабан монтажкой за шпильки. Если руками после этого не снимется, то ещё немного вкрутить болт и провернуть барабан 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 15 октября, 2021 6 часов назад, vlad75 сказал: Площадь соприкосновения колодки с барабаном (либо диском) НИКАК на связана с эффективностью торможения. А что связано? Наличие ´тормоза´ за рулем чтоль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 473 Опубликовано 15 октября, 2021 (изменено) Бурт на барабане все жизнь болгаркой лепестковым кругом выбираю. Не ровно как на станке конечно, но на глаз ровно, да там и колодка не работает, оттуда и бурт. И его наличие препятствует высыпанию наружу сажи тормозной, оттуда и всякие полосы на барабане. клееные колодки всегда проклепываю 4 мя заклепками по углам. А глубину сверловки колодки на глаз и не определить, все равно какую нить дырку просадишь. У меня примитивная приблуда для этого. В палке просверлил дырку, чтоб сверло на 8 там свободно крутилось, но и не болталось. Да той же восьмеркой и сверлил. Выставляю один раз глубину по колодке, зажал сверло посильнее, чтоб не ушло и шуруешь смело пока палка не упрется в колодку и патрон сверла, глубже просверлить не даст. Только после каждой дырки нужно стружку высыпать которая набивается там, ну это дело 2 секунд. И все, все дырки одинаковой глубины, а самое главное нужной глубины. Изменено 15 октября, 2021 пользователем Vovka31 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 15 октября, 2021 https://ekb.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-dreley/udarn/osnastka-i-prisposobleniya/ostalnaya/fit/stoppery-6-sht-36433/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_content=ST:u|S:|AP:|PT:|P:|DT:c|RI:1012052|RN:1012052|CI:10554510175|GI:106854439400|PI:pla-303001388550|AI:448648482385|KW:&utm_term=&gclid=EAIaIQobChMIteGg24fN8wIVB_uyCh2JZwa-EAQYBSABEgIIffD_BwE Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 16 октября, 2021 20 часов назад, Денис22 сказал: только помою Вот вот. От того и борозды, что масло и скорее с сальников, а не тормозуха. Песок прилипает и чертит. @Crady Ну мы вирусологи, о чём ты? А по теме сверло по дереву можно использовать с подточенным носиком для нужной глубины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 55 Опубликовано 17 октября, 2021 В 14.10.2021 в 05:48, Денис22 сказал: Ну очень глубокие борозды по пкружности. А так да, не бьют. Также было поставил колодки другого пороизводителя и канавки исчезли. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 647 Опубликовано 16 ноября, 2021 Заклепки на 4 или 5 мм нужны для задних колодок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 678 Опубликовано 16 ноября, 2021 8 минут назад, Алексей Ф. сказал: Заклепки на 4 или 5 мм нужны для задних колодок? Колоти 5.Если алюминиевые,то хоть поживут подольше чем 4.Как раз до конца накладок хватит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 907 Опубликовано 17 ноября, 2021 7 часов назад, Алексей Ф. сказал: Заклепки на 4 или 5 мм нужны для задних колодок? Ни когда на Газели не отрывало накладки.На ваз 2108 было дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 678 Опубликовано 17 ноября, 2021 22 минуты назад, Alex030569 сказал: Ни когда на Газели не отрывало накладки.На ваз 2108 было дело. Повезло.А мне одного раза хватило что-бы я на всех без исключения проклёпывал углы.Старые тут расколачивал на чермет.Из четырёх штук,только на одной в середине более-менее держалась накладка. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 907 Опубликовано 17 ноября, 2021 (изменено) 14 минут назад, Татарин сказал: Повезло.А мне одного раза хватило что-бы я на всех без исключения проклёпывал углы.Старые тут расколачивал на чермет.Из четырёх штук,только на одной в середине более-менее держалась накладка. Наверное не заводские покупаешь,поэтому и срывает. Вот на Ваз 2108 точно не заводские были,в то время навряд ли можно было купить оригинал. Изменено 17 ноября, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 17 ноября, 2021 ниппон крайние лет 12-13 ставлю. забыл что такое- срывает накладки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 647 Опубликовано 17 ноября, 2021 В 06.07.2020 в 17:01, rool сказал: Снаружи как то так обработаны, внутри оба 278 мм, фаски сняты. Кто то ещё покупал такие барабаны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 581 Опубликовано 17 ноября, 2021 (изменено) @Алексей Ф. Газовские, что с ними ни так? @gazelist56 росдот ставлю. У них таких проблем так же нету, но последнее время отверстие под эксцентрик не до конца пропилен и не под тем углом идёт. Если первая проблема решаема, то вторая нет. После получается, что колодки подвести всего два раза можно. Ключ не лезет и упирается в щит. Изменено 17 ноября, 2021 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 262 Опубликовано 17 ноября, 2021 Занимался ремонтом и знаю, что клёпанные лучше держат чем клеянные, но только хорошо клёпанные. Купил на газельку колодки и есественно клёпанные. Но по счастливой случайности через 5 000 или 10 000 км, но не больше пришлось снять барабан и к ужасу увидел, что накладки ВСЕ болтались на заклёпках. И понял запчасти газель это чудо и надо брать клеянные и на всякий случай приклёпывать их. Так на всякий случай. АВ случай бывает всякий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 647 Опубликовано 17 ноября, 2021 "Бережёного бог бережёт" , "у страха глаза велики" итд. )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 473 Опубликовано 18 ноября, 2021 15 часов назад, Алексей Ф. сказал: Кто то ещё покупал такие барабаны? Я покупал. У нас в местном магазе. Но уже продавались проточенные. Думал прослаблены будут, а нет. Правая сторона на новые колодки зашла от руки, но прямо туго. Колесо тоже от руки вращалось но туго. Левую вообще не надел, пришлось колодки болгаркой, лепестковым кругом сверху и снизу снести острые углы, начало колодки короче, и тоже туго зашли. Вони не было, за зад тоже не чувствовал чтоб держало. А потом полез под машину, смотрю барабан, буртик что виден, разноцветный стал, видимо подогревался. Но думаю не сильно, иначе бы воняло при остановках. После езды пирометром смотрел температуру, больше 60 градусов не было. Так то барабаны вроде хорошие, при прокрутке колеса есть цепляние колодки местами. Ну это скорее вопрос к ступицам, а не к барабану. Тормоза не бью. Колодки сейчас клепаю сам, заводские которые завод клеит. Но я решил экономить, но чтоб и не в ущерб качеству, мне нравится мягкость заводских колодок. Покупаю накладки ТИИР 432 и клепаю заклепками 5 мм 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 15 Опубликовано 29 апреля, 2023 Подскажите, может фирменные, может ГАЗовские как правильно покупать (выбирать) барабаны. Раза три-четыре заказываю в интернет-магазине и проточенные и под расточку, а "приходят" одинаковые. Последний раз заказал 3302350207001 ОРИГИНАЛ. Поставили - бьют. Замучался. Нет у меня под рукой токаря, чтобы раз и расточил... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 424 Опубликовано 29 апреля, 2023 1 час назад, Сергей77 сказал: Подскажите, может фирменные, может ГАЗовские как правильно покупать (выбирать) барабаны. Раза три-четыре заказываю в интернет-магазине и проточенные и под расточку, а "приходят" одинаковые. Последний раз заказал 3302350207001 ОРИГИНАЛ. Поставили - бьют. Замучался. Нет у меня под рукой токаря, чтобы раз и расточил... Я за пять лет только одни купил, а тут три-четыре... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
