AlexGazelle
Тормозные барабаны
urec29
может что-то не так сделал, там один по чавсой, другой против часовой подводится
Да делал по рисунку.Не хватает чуть чуть.Вроде берут,но в самом конце.А основные тормоза после подводки просто шикарные.Все таки грешу на барабаны.Метал наверное г.но!!!
Лёха62
Парни,кто в курсе?Могут ли тормозные барабаны износиться за 150000км пробега.Сегодня подвел эксцентрики,пробовал подрегулировать тросами,но должного эффекта не получил(Это по поводу стояночного тормоза) Тормозные колодки менял летом.
а барабаны снимал? там может тяга слетела или трос ,а может когда менял колодки не правильно собрал?
мамонт 74
БАРАБАНЫ НА ВРЯТЛИ ИЗНОСИЛИСЬ ,У МЕНЯ НА СТАРУШКЕ С 95ГОДА НЕ РАЗУ НЕ МЕНЯЛ ,А ВОТ КОЛОДКИ МОГЛИ ИЗНОСИТСЯ ,ДА И ЕЩЕ ТЫ ЭКСЦЕНТРИКИ ПРАВИЛЬНО РАЗВОДИЛ ,
urec29
а как тросса на счет разтянутости
Да в том то и дело что растянуты.Првда не болтаются,но для стоян.тормоза лишка.И резьба на всех трех практически кончилась.
Ваня Страдивари
Поменяй распорки тормозных колодок. Это дешевле барабанов. За 150 000км обычно только задние колодки меняют. Максимум два раза, а барабанам ещё ходить и ходить. ;)
urec29
Когда слетал ручника вообще не было.А так хоть децел да есть.
вад
ну так может поменять
правда это гемор
поменяй только боковые
urec29
Да вот и я таво же мнения!! :rolleyes: Но колодки с лета тоже рановато менять.
Лёха62
Поменяй распорки тормозных колодок. ну или посмотри на них может слетели или не правильно поставил...
urec29
Был бы запас хотя бы 1.5см с каждого троса и проблем никаких.Ну ГАЗовцы пипец.В одну сторону резьба см 3-4,а где надо 0.Приве ГАЗу.
вад
может чейто под гайки подложить
вроде гаек побольше
urec29
вроде гаек побольше
Если ты про тросовые регулировки,то они регулируются на открутку,резьба кончилась.Если подложить контргайка просто слетит.
вад
я менял
urec29
Ладно парни,всем спасибо за участие,завтра поеду в Тверь там и пройду ТО у них говорят с этим попроще.
вад
если тормоза шикарные так ответ один ТРОСС
попробуй передний подтянуть впереди
urec29
В кабине?Я уже присматривался.
мелкий
Юрец 29, сколько щелчков у ручника напиши, у меня 6 или 7, пробег 158 тыс, барабаны и колодки родные. на счёт растяжки тросов - не надо до усрачки тянуть за рычаг, не на отвесной же горе стоите, и троса не будут вытягиваться. У тебя может упирается центральный трос. Поставь на ручник и прыгни вниз, посмотри. До подвода колодок было раза в два больше щелчков и педаль проваливалась дальше.
вад
да там где крепится там тоже есть кусок резьбы
но туда попасть это полный край
Ваня Страдивари
urec29, смотри привод колодок внутри барабана.
Если распорка изношена, то как трос не тяни, ручник держать не будет. И эксцентриками не подвести колодки как следует.
urec29
Обязательно,только потеплеет маленько.Да и троса задние поменяю с колодками.А завтра придется купюркой глазки кому нибуть закрыть.
paul799
Посмотри центральный трос - у меня так было - ни с того, ни с сего ручник стал "до плеча" - лазил, смотрел - не сразу нашел - его разрушение видно только в затянутом положении - оплетка троса разошлась. А в отпущенном все вроде-бы на месте.
brodiaga29
Незнаю у кого как
У меня,пробег 106.000,сегодня менял первый раз колодки.
Так как не знал на сколько можно растачивать барабан зашел сюда,так на глаз буртик выроботки милиметра 3 точно(может и больше).Завтра токарю барабан понесу.
P.S конечно у меня может износ обусловлен тем что приходиться ездить по здоровому предприятию которое пересекают во многих местах ж/д переезды.А так как охрана блюдет чтоб перед переездом обязательно останавливались то жму педаль тормоза чаще чем в городе.
Но 100.000 это пробег,после такого пробега и барабана с колодками не жаль новые купить(а заодно и тормозную систему прочистить) :rolleyes:
Изменено пользователем brodiaga29
вад
Незнаю у кого как
да износ у всех
снеми буртик
PTICINEVGEN
http://www.npn.su/special/baraban/ кто пользовал такие?
Так какой же срок службы барабанов? У меня 275 тыс пробег,поменял недавно колодки задние и цилиндрики,главный тормозной с ваккумником,передние скобы и направляющие с колодками - ручник не держит даже пустую машину на уклоне,пробовал подтянуть сегодня -никак ! Или затянуты ,или не держит.Попробовал тормозить резко на грейдере -передок юзом идёт по три метра а зад вообще на юз не берёт!
Может барабаны износились ?
