Crady 8 425 Опубликовано 4 ноября, 2015 Вот так в спорах и размышлениях мы начинаем подходить к более совершенной системену.может и родится что то интересное.хотя скажем с ЗДС с суппортами от А8 не совсем актуально про гидроручник.но опять таки..их видно отлично.если штатную систему задних тормозов оставлять,то тогда троссовый,и гидро..гидру на "клюке" в принципе можно прилепить куда угодно,хоть под панель,хоть с боку сидения.имхо под панель удобней будет,но крепёж надо продумать,в идеале к рулевой колонке.ибо на пластик крепить...это не надолго.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 953 Опубликовано 4 ноября, 2015 И никто не вспомнил что какой бы не был ручник на авто колодки подводить придется все равно чтобы тормоза работали нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 4 ноября, 2015 И никто не вспомнил что какой бы не был ручник на авто колодки подводить придется все равно чтобы тормоза работали нормальноЧто то я не вкурил = глубокого смысла сего наставления.куда подводить? В смысле - разводить эксцентриком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 953 Опубликовано 4 ноября, 2015 Что то я не вкурил = глубокого смысла сего наставления.куда подводить? В смысле - разводить эксцентриком?Да, это самое придется делать в любом случае, и соответственно тросы должны быть на месте в рабочем состоянии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 4 ноября, 2015 Да, это самое придется делать в любом случае, и соответственно тросы должны быть на месте в рабочем состоянииНу - это не факт! не на всех машинах и не совсем обязательно ...На машине моего сына, как такового, ручника нет! Вернее есть всё, кроме этих самых колодок - там они маленькие такие. И ничего, тормоза отличные - я имею в виду основные. и наличие ручника или его полное отсутствие как то поровну - тем более, что у машин с АКПП, есть ещё и паркинг тормоз трансмиссии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 953 Опубликовано 4 ноября, 2015 Я имею в виду газель, там эта железная паутина в барабане не дает колодкам затолкать поршни в цилиндр. Кольцо там конечно этот вопрос решает, но частично, на не ровной дороге их не хватает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 4 ноября, 2015 (изменено) Я имею в виду газель, там эта железная паутина в барабане не дает колодкам затолкать поршни в цилиндр.Кольцо там конечно этот вопрос решает, но частично, на не ровной дороге их не хватаетВсё таки умеешь ты говорить загадками! прямо талант у тебя! Изменено 4 ноября, 2015 пользователем Берси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 4 ноября, 2015 Походу обсуждение перешло ремонт задних колодок!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 4 ноября, 2015 но крепёж надо продумать,в идеале к рулевой колонке.ибо на пластик крепить...это не надолго.. Силовой каркас в месте крепления ручки, между пластиком и кабиной. Хоть из мелкого уголка сварить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 953 Опубликовано 4 ноября, 2015 Всё таки умеешь ты говорить загадками! прямо талант у тебя! в барабанных тормозах есть недостаток , это то что колодки под действием пружин сжимаются в самое начальное положениеНо по мере износа , начало торможения колодок сильно сдвигается от начального положения.По этому приходиться их раздвигать по мере износа барабана и самих колодок.этим занимаются кольца в цилиндрах (8), соответственно в этих кольцах поршни имеют свободный ход , чтобы при возврате пружинами колодок, поршни проходят примерно 3мм и упираются в кольца. При торможении сила гораздо больше и поршни передвигают кольца в наружу по мере износа. Но эти кольца работают только на ровной дороге . При продолжительной езде и вибрации заднего моста колодки всетаки вдавливают кольца и поршни внутрь. Как раз тут и вступает упором механизм ручника Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 4 ноября, 2015 в барабанных тормозах есть недостаток , это то что колодки под действием пружин сжимаются в самое начальное положениеНо по мере износа , начало торможения колодок сильно сдвигается от начального положения.По этому приходиться их раздвигать по мере износа барабана и самих колодок.этим занимаются кольца в цилиндрах (8), соответственно в этих кольцах поршни имеют свободный ход , чтобы при возврате пружинами колодок, поршни проходят примерно 3мм и упираются в кольца. При торможении сила гораздо больше и поршни передвигают кольца в наружу по мере износа. Но эти кольца работают только на ровной дороге . При продолжительной езде и вибрации заднего моста колодки всетаки вдавливают кольца и поршни внутрь. Как раз тут и вступает упором механизм ручникаТы к чему весь этот ликбез тут расписал то? мы не изучаем устройство ручного тормоза ---- мы обсуждаем немного иной вопрос! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 953 Опубликовано 4 ноября, 2015 Походу обсуждение перешло ремонт задних колодок!!чтобы люди не заблуждались, любые нештатные ручники не освобождают от разведения эксцентриков (колодок) и наличия натянутых (пружинкой на тросу) тросов 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 4 ноября, 2015 чтобы люди не заблуждались, любые нештатные ручники не освобождают от разведения эксцентриков (колодок) и наличия натянутых (пружинкой на тросу) тросовА разве с этим кто нибудь спорил?это же рутина - первое что делают при смене колодок например. или при регулировке ...ты к чему это всё подводишь не могу понять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 953 Опубликовано 4 ноября, 2015 DSCF2861.JPG Такой у меня будет. Сколько не пытался, заставить родной механизм работать как надо, так и не смог. То троса, то колодки разводить, то тяга которая между колодками упадёт, не работает! Кузнец сделал всё правильно, ручник нужен в основном при парковках, подъездах к погрузки, в городе в пробках, там где ждёшь от него помощи в управлении авто, а на длительную стоянку можно и на ровную площадку встать. интересно вот это считается видимо правильно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 4 ноября, 2015 ручники не освобождают от разведения эксцентриков (колодок) и наличия натянутых (пружинкой на тросу) тросовВ любом случае с ручником или без, колодки иногда разводить конечно нужно. Боковые тросы остались на своем месте, вместо центрального троса стоит шпилька для удержания боковых тросов в подтянутом состоянии. За прошедший год эксцентрики один раз разводил, центральную шпильку не подтягивал. Теперь эти боковые тросы пусть себе ржавеют. Подтягивать регулировать их нет необходимости, пока не сгниют менять не буду. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 4 ноября, 2015 Этот механизм если одно колесо на льду другое на асфальте не годен!!Заводской тоже также, одно колесо держит, а на другом тяга которая разводит колодки упала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 4 ноября, 2015 Заводской тоже также, одно колесо держит, а на другом тяга которая разводит колодки упала. Смысл тему уводить в сторону, принципом работы нормально отрегулированного ручника!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 4 ноября, 2015 нормально отрегулированного ручника!!Что не всегда возможно! У меня не получилось отрегулировать, занимался этим вопросом всё сделал, а через месяц опять не работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 4 ноября, 2015 Что не всегда возможно! У меня не получилось отрегулировать, занимался этим вопросом всё сделал, а через месяц опять не работает.Могу только посочувствовать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 5 ноября, 2015 Могу только посочувствовать!Не нужны мне твои сочуствия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
