Андрей 57
передний мост соболь
Igor85
У меня рама газель.
Там надо перевинчивать и домкратить?
А кто то говорил что в районе гур трещит или в районе амортизаторов но у нас 4х4 амортизаторы в другом месте.
домкратить   не  надо.
АЛИЙ09
Смотреть разобрать мост передний , полуоси надо вынимать???
Гудит
Михалыч S360VYM
Гудит
Если разбирать, то надо.
АЛИЙ09
Если гудит передний мост это пара или могут и подшипники?
cazemir
Диф может гудеть, че гаданиям заниматься, может пару притерли не по затылку,потом там полу оси по суте болтаться, много чего может, тебе подсказали решения, если фултайм не важен, лучше идти в том направлении
АЛИЙ09
Ну пока не готов к таким переменам, осенью думаю надо. У нас нет людей кто это делал бы...на днях приятель пригнал баргузин серебристый 31 регион с хабами у него надо глянуть и также сделать .
Игорь85
все  расписано   что  и  как  делать,  чертежи   есть.  было-бы  желание.
cazemir
Там по сути ничего сложного, если разобраться, черчежи только надо, чтоб токарям отдать,
И кстати всем кто хочет покупать б,у, соболь, при покупке в стоке, оставляйте бабки под переделку, вот тогда машина будет радовать, опять же если не фанат фултайма,
АЛИЙ09
Есть кто в Ставропольском крае, Кабардино -Балкарии кто может переделать отзовитесь?
ozzzy
Подскажите, хотел как лучше, подтянул гайку хвостовика переднего моста, стала туго проворачиваться полуось, понял что-то не так, пока не ездил.
Сейчас в курсе про сминаемую втулку, как лучше, поставить гайку на старое место, или немного ослабить.
От первоначального положения гайка повернулась 14-16 мм.
Таймыр
А какая связь между карданом и полуосью?
а в чём разница?
Это как?
нужно втулку менять и заново регулировать подшипники,ты смял втулку,если отпустишь гайку подшипники будут болтаться,если оставишь так,подшипники сгорят от перенатяга.
Таймыр
а нужна ли вообще втулка?
У меня уже 2 года передний мост без втулки работает.
Ну собрали мы его так, не смогли новую втулку смять при затяжке и собрали без неё.
ozzzy
Пока вернул гайку на старое место, люфта нет, поездим-посмотрим.
Таймыр
Главное зафиксировать её хорошо.
Люфт появится если то можно будет убрать.
ozzzy
Зашумели подшипники хвостовика переднего моста, буду менять, с подшипниками проблем нет, а с втулкой засада их два вида, для Волги и для Газели различаются мм на два, подскажите кто в курсе какая у нас.
Lakostra
СТАВЬ РАСПОРНУЮ ВТУЛКУ КАК НА МЕРСОВСКИХ МОСТАХ,ЭТО САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ УЗЕЛ ПОЛУЧИТСЯ.При ремонте мостов давно ушел от сминаемой втулки и от регулировочного кольца.
Изменено пользователем Lakostra
ozzzy
КАК НА МЕРСОВСКИХ МОСТАХ, это как?
Lakostra
Два вида , для Волги и Газели они одинаковые,но раньше было регулировочное кольцо,сейчас сминаемая втулка.
федотданетот
Что от мерса распорная втулка подходит на газель? Номерок этого чюда
ozzzy
Как я понял втулку изготавливаем сами, а преднатяг регулируется добавлением шайб. Размер втулки в студию.
федотданетот
Чтоб не создавать тем спрошу здесь.
Какой диаметр отверстия в цапфе заднего моста у соболя?
Shin-shila
Обычная втулка там. С заднего моста Газель, Соболь. Втулки, как и главные пары взаимозаменяемые.
Ценник 350 рублей. Во всяком случае я зимой столько платил.
RazboynikOFF
В 16 годе приобрел Соболя 4х4 ГАЗ 27527 2011г.р.. Изначально были конченные мотор (4216), карданы (все), тяги РК, сама РК, и конечно же лопнута рама во всем известном месте. Постепенно решая все проблемы по очереди добрался до переднего моста, вскрыл его, дабы  проверить передаточные числа ГП, для заказа у всем нам известного поставщика, и был порядком озадачен. Кто может сказать что не в порядке с моим мостом?
. однозначно ето следы от "хвостовика".но каааак???
При етом следов износа на ГП не видно:
Изменено пользователем RazboynikOFF
Таймыр
А чего тут непонятного? Развалились подшипники, морковка покоцала дифференциал. Дальше ремон моста с заменой ГП и подшипников а вот дифференциал менять не стали. Вот он такой покусанный и крутится.
