aleksv-a
Подскажите импортные подшипники на КПП
vetal_ks
Мне снимали на шлифовальном станке, один мм. получается толщина 4мм , если конечно подшипник ставить высотой 20мм
Это долго будет, надо будет что-то придумать что бы в гаражных условиях быстренько сделать Изменено пользователем vetal_ks
Сухов А.
Сделай заранее другую, а в гараже не представляю как ты миллиметр снимешь , у нее метал как на подшипнике.
Юрий1987
Всем привет. Подскажите артикулы хороших импортных подшипников на кпп газель камминз.
Юрий1987
Подскажите еще одну тему у меня бизнес 12 года с камминсом. Какие подшипники покупать на кпп шариковые или роликовые какие там вообще стоят?
L2140
берите и тех и тех. Немного металлических , немного пластмассовых и норм.
Юрий1987
Это получается на пром вал конические роликовые а на первичный и вторичный шариковые. Я правильно понял?
mebeli
в экзисте есть вторичный skf за 2800.буду брать.а вот подш.первичного вала когда забиваешь 6307NR*C3812 ,поиск пуст .а если 6307NR забить то выходит подш. генератора.подскажите пожалуйста.это он или нет?
А не проще, не собирать по одному, а взять комплектом? Вот, например, комплект, без малого подшипника:
Ремкомплект ГАЗ-3302 Бизнес КПП (подшипники SKF,сальники,прокладки,герметик) АВТОРГ 3302170180501РК - 4170 р.
Кто нибудь брал такой? Есть по нему отзывы?
Вовик
Че то дешево для SKF,там один подшипник вторичного вала,самый дорой.под 3р. стоил
Лёха24
  А зачем люди ищут импортные подшипники на КПП ,ведь газелевские почти ничем не уступают буржуйским)))) по твоему мнению))))
mebeli
Дешево, продают только они, в наличии, всегда, один комплект, т.е. товар не ходовой. Может подделка?
mebeli
Вологодские, ничем не уступают, так их фиг найдешь.
vladimir79
Я неделю назад в Балткаме брал ремкомплект КПП в газовской упаковке за 2500 с чем то,первичный и вторичный SKF.как качество не знаю,ещё не поставил.
mebeli
На первичный и вторичный валы? Сколько всего подшипников SKF? Что написано на подшипниках? SKF made in что?
vladimir79
Да на первичный и вторичный SKF.на промежуточный ГПЗ.Написано Italy B
Изменено пользователем vladimir79
Вовик
Лёха24, Что бы без почти не уступало и ищут ;)
mebeli
Надыбал интересный интернет магазин автозапчастей Б2Мотор
г. Н.Новгород, ул.Героя Овчинникова, д.1А
Выбор сказочный:
b2motor.ru/catalog/gaz/shift/087061-remkomplekt_kpp_5_dlya_a_m_gaz_31029_3302_2752_s_o_podshipnik_vologda_avtorg_
b2motor.ru/catalog/gaz/shift/080849-remkomplekt_kpp_5_dlya_a_m_gaz_3302_2752_polnyy_c_o_podshipnik_skf_avtorg_
b2motor.ru/catalog/gaz/shift/5337
b2motor.ru/catalog/gaz/shift/5340
Бесплатная доставка при сумме заказа от 900 руб. осуществляется в города России нашей транспортной службой.
Доставка заказа до адресата не производится! Заказ необходимо забрать самостоятельно по месту прибытия автомобиля транспортной службы.
Кто нибудь там покупал? Есть отзывы? Предоплату хотят. <_<
Ramis73
Выбор сказочный:
Магазин надежный постоянно там покупаю.
mebeli
Различия комплектов н/о и с/о:
Ремонтный комплект подшипников SKF нового образца
Состав комплекта:
ВВ1-3913 подшипник вторичного вала – 1 шт.
ВВ1-4504 подшипник первичного вала - 1 шт.
7305 подшипник промвала SKF – 2 шт.
Комплект игольчатых подшипников – 1 шт.
Комплект роликов первичного вала (14 шт.) – 1 шт.
Комплект сальников  (красные, Балаково) – 1 шт.
Комплект прокладок – 1 шт.
Герметик, 60г – 1 шт.
Ремонтный комплект подшипников SKF старого образца
Состав комплекта:
.ВВ1-3913 подшипник вторичного вала – 1 шт.
.ВВ1-4504 подшипник первичного вала - 1 шт.
.ВВ1-2553 подшипник промвала SKF – 2 шт.
Различия по подшипникам промвала:
ВВ1-2553 - аналог подшипника 6305-Z (SKF)
Обозначение : 6305-Z
Размеры, мм : 62x25x17
Производитель : SKF
Диаметр внутренний, мм : 62
Диаметр наружный, мм : 25
Высота, мм : 17
Подшипник 7305 BEGAP (SKF)
Обозначение : 7305 BEGAP
Производитель : SKF
Высота, мм : 17
Таким образом, различий по размерам нет. Ремонтный комплект подшипников SKF нового образца запросто подходит к старому образцу. :rolleyes:
L2140
Из приведённого : комплект н/о - конические радиально-упорные подшипники промвала (7305). Комплект с/о - шариковые радиальные подшипники пром вала (2553).
Т.е. это не комплект старого образца -это для КПП старого образца.
Ribak
Подшипники в своем городе или в больших городах можно начать искать на этом сайте  https://handel.pro/start, заодно описание подш. и рисунок схематичный. Что касается SKF я его боюсь покупать давно - его чаще всех подделывают и к тому же он в огромных количествах идет с Украины как на завод ГАЗ так и в магазины разные. Поставщика надо подбирать методом проб, а вообще я стараюсь покупать NACHI, NSK, FAG - к ним душа лучше относится. Что по роликовым - на вторичном роликовый из моего перечня в теме у меня стоит уже больше 170 000. На первичный к примеру можно, думаю следующие: FAG NUP 307-E-TVP2, SKF NUP 307 ECP в общем ключевой идентификатор это NUP 307..., а далее буквы важны уже немного менее , самое главное, что у этих подш. штатно бортики упорные во все стороны от продольных смещений вала кпп послужат (канавку под стопорное кольцо, думаю не надо много ума чтобы проточить у ближайшего токаря). Главное - не покупать подшипники где попало!!!   Пробуйте братцы!!!
Изменено пользователем Ribak
Ribak
Приношу извинения за неверно указанные мною подшипники для установки на первичный вал - указанные не подойдут: они имеют текстолитовые части в конструкции, лучше рассмротреть подшипники типа NSK 21307CDE(префиксы могут быть в вариациях после номера), суть в том что это двухрядный роликовый сферический подшипник:
cf8375f4_c8e1_11e6_80d3_42f2e90e17f3_b97
Вот с таким наверно можно попробовать - уж явно он основательнее, чем шариковый неизвестного качества. Я такой себе ставлю сейчас, всем удачи!
jeka1981
как поставиш  давай фотоотчет
Сухов А.
Можешь не ставить , зря время потратишь, он осевые нагрузки не держит.
Alex 616
-Сегодня менял подшипники КПП по причине облома магнита на сливной пробке.Расплавило игольчатый подшипник 2ой передачи,загнуло стопорное кольцо...На ровном месте попал на 7,500р.Выкинул нах эту долбаную пробку.Чисто из своего опыта.
Татарин
Если мне не изменяет память,подобный подшипник стоит на промежуточном валу кпп камаз.
На 4310 задний.На 5320 передний в делителе.Как-то не жалились на него.Но там оборотов меньше.
А Камазов рвали только держись.Тогда (ссср) весовых не было.Грузили так, что он бедолага на дыбы вставал.
