sergil76 1 Опубликовано 15 марта, 2016 Вопрос может кто знает в чем проблема, Газель 405 евро 3,газ 4-но поколения Италия AGIS,проблема зимой было нормально газ не переключился на бензин было но не так часто, сейчас потепление на улице вообще не хочет работать на газу вклюется и сразу отключается минут сорок езды по городу потом нормально потом опять может начаться при этом переключатель газа лампа вообще гаснит или показывает типо газа нет, бывает нет тяги или может на газу заглохнуть, редуктор перебрали, фильтра меняны,подскажите в чем проблема, газовщики говорят надо комп менять так как они не могут сделать диагностику газа так как AGIS. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 15 марта, 2016 газовщики говорят надо комп менять так как они не могут сделать диагностику газа так как AGIS.а как они давление настраивали,если не могут к блоку подключиться? :blink: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergil76 1 Опубликовано 15 марта, 2016 Кто его знает, говорят у них нет этой пороги под мой AGIS, по этому говорят надо менять на их , я думаю развод, был проездом в Кемерово там тоже так же говорят, вопрос может быть такое из за прошивки Микаса с евро 3 на евро 0. Клапана часто стали прогарать тысяч на 20 хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 15 марта, 2016 (изменено) был проездом в Кемерово там тоже так же говорят, вопрос может быть такое из за прошивки Микаса с евро 3 на евро 0.там выставляется состав смеси со сканера под микас. Кто его знает, говорят у них нет этой пороги под мой AGIS, по этому говорят надо менять на ихдык система чувствительна к давлению,если оно мало,то и будет переключаться на бензин.плюсом после настройки давления и переборки редуктора,желательно обновить калибровкиhttp://www.mastergaz.ru/programmy-gbo/category/10-agis-altis.html Изменено 15 марта, 2016 пользователем Crady 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergil76 1 Опубликовано 15 марта, 2016 Спасибо за ссылку, так они не берутся я им предлагал, у них как они говорят нет программ у них свои, говорят покупай комп газа у нас другой настроим.Ну ездить не возможно , сам комп стоит 15тыс с работой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 15 марта, 2016 так они не берутсяа что,больше никто не занимается у вас там гбо?не одном,так в другом месте смогут сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergil76 1 Опубликовано 15 марта, 2016 Три станции и все одно и тоже говорят как сговор. А если возвратить евро 3 обратно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KA2 42 Опубликовано 15 марта, 2016 Вопрос может кто знает в чем проблема, Газель 405 евро 3,газ 4-но поколения Италия AGIS,проблема зимой было нормально газ не переключился на бензин было но не так часто, сейчас потепление на улице вообще не хочет работать на газу вклюется и сразу отключается минут сорок езды по городу потом нормально потом опять может начаться при этом переключатель газа лампа вообще гаснит или показывает типо газа нет, бывает нет тяги или может на газу заглохнуть, редуктор перебрали, фильтра меняны,подскажите в чем проблема, газовщики говорят надо комп менять так как они не могут сделать диагностику газа так как AGIS.1- Проблема в низком давлении газа в рампе. Комп и отсекает.2-Проверить форсунки. Если одна из форсунок не работает/плохо работает комп будет тоже отсекать.3- проверить каналы форсунок. На 4 поколении желательно врезку делать в ГБЦ (сверлить каналы). И чем меньше расстояние от рампы до ГБЦ тем стабильнее работает "газ".P.S. На 4 поколении нужно следить за форсунками! если будет обедненная смесь будут прогорать клапана и садится седла. Даже металокерамика не помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 15 марта, 2016 А если возвратить евро 3 обратно.е2 на базе 72 софта более оптимально. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
