Ёж-ОленеВод
ГАЗель с УаЗовским сердцем ;)
rool
вот таких диспетчера и любят.
Не шатай лодку!
Изменено пользователем rool
Ёж-ОленеВод
Каких таких? О чём речь?
Что плохого взять обратку и в работе с диспетчерами я не пойму?
Denisg
Вспомнишь мои слова про пол в фургоне в ноябре, не забудь потом селфи сделать на шпагате рылом в тортах )
УМЗ мотор терпит новичков и многое прощает, с легальным ГБО отличный вариант.
  • Нравится 3
Den_
Вот не нравятся мне такие сообщения. Если знаешь о каких-то косяках, дак скажи, зачем недомолвки. Тем более мы все тут водители, у одних машины новее, у других старее, но наш общий интерес - это ГАЗЕЛЬ  :)
sss173s
Микрофон перенеси на кожух рулевой колонки (около переключателя стеклоочмстителя)
cazemir
Очень сильно его возвышает над УМЗ на мой взгляд так это присутствие кондиционера. В остальном плюсов никаких не вижу.
ДТ и бензин не сильно в цене сейчас отличаются, если заправляться на заправках. А для "левого" топлива этот мотор не подходит.
в расходе они отличаются, тягой и возможностью покупать горючку по 25 р
Denisg
Отбойники эти на фургоне нужно переделывать, если на доки вставать будешь, их какаой то инженер от бога решил на  саморезы вешать, ну и фургон в том месте будет через год не очень смотреться. Если на складах не грузишься, то не бери в голову.
cazemir
пол скользкий
Den_
пол скользкий
теперь понятно  :)
cazemir
[q
Изменено пользователем cazemir
Леха Татарин
Гадзила хороша пока новая.А что умз стоит может со временем махнешь на 405 или тойоту,как только тебя достанет умз :D
Ёж-ОленеВод
В общем побывал:
и получил:
Можно теперь здороваться при встрече :)
Далее меня не устроила доступность моего бака:
Вынул все это безобразие:
И теперь вот так бак выглядит:
Ну и сам ключ:
Благодаря рекомендациям форумчанина-земляка записался на антикор на след неделе.
Продолжение следует.
Изменено пользователем Ёж-ОленеВод
маладес!готовь деньги на новый насос! :D ну или дырки сверли в новой пробке,в этих с ключиком НЕТ клапана.в общем каждый новый владелец наступает,на истоптанные кучей народу,грабли :D
Slava 67
через какой срок умирает насос? у меня с лета 2014 катается, пока что норм
как повезёт,у кого то и за день ласты склеивает.пробку когда открываешь,если шипит..лучше дырочку сделать.бывает нет кольца резинового на пробке,сосёт там воздух
Ёж-ОленеВод
Откуда вы этих глупостей поначитались. Клапана нет ни там, ни там.
Могу фото в высоком разрешении скинуть обоих пробок.
чукча не читатель,чукча машины починять пытается :D  ну в том числе и с такими "современейшими" двигателями.правда предпочитаю в с случае ремонта умз тупо выкинуть его. :ph34r:
ну раз его не видно,значит точно его нигде нет :P
Ёж-ОленеВод
Вот видео установки весьма интересного размером бака
https://youtu.be/KzfDo6sf3Is
В новом баке вообще крышка интересная :) Кто там клапан найдёт? ;)
У богатых жизнь своя))) Дело хозяйское, когда машину будешь выкидывать позвони мне;)
Недавно ко мне знакомый в гости приезжал хвастать новым кузовом, так у него 160 т.км пробега. Двигатель УМЗ. Мотор ни разу не делался. С насосом тоже все в порядке. Может дело не в машине и моторе? :)))
ага.и бензин бы ещё в баке том найти! :D  найдёшь в ТОЙ газеле в баке бензин,пальцем ткну где там клапан стоит :P
Ёж-ОленеВод
ага..и бензин бы ещё в баке том найти! :D  найдёшь в ТОЙ газеле в баке бензин,пальцем ткну где там клапан стоит :P
Ну что за бред? Я с такой вчера на заправке стоял и решил погуглить. Набрел на это видео. Ездит она по твоему на чем???
Пообщаться с хозяином не удалось, т.к. торопился он очень.
п.с. газа там тоже нет.
если будешь внимательно смотреть,практически в конце видна дверь с наклейкой КАМИНС,ДИЗЕЛЬ :D отметка 2:49
по идее это на первый снег писает мотор
не долго ему.лобовину скоро вскрывать,а лучше не ждать,особенно если "дизелит".хотя ща они в "тихую" помирать научились.
Ёж-ОленеВод
Та с которой я заправлялся на бензине была, но бак такой же.
да хоть на чём!у меня система переделана,но бак плющило с неродной крышкой.тут на форуме есть тема.хочешь  ищи читай,не хочешь.ну ради бога.может выяснится в процессе много интересного...читай,тут расписано многое по этим машинам.да и по моторам.
Ёж-ОленеВод
да хоть на чём!у меня система переделана,но бак плющило с неродной крышкой.тут на форуме есть тема.хочешь  ищи читай,не хочешь..ну ради бога.может выяснится в процессе много интересного..читай,тут расписано многое по этим машинам.да и по моторам.
я прежде чем крынку менять ни один форум пролез. Все в один голос говорят, даже ВаЗоводы, что подобная крышка слабо герметична из-за присутствия ключа. Воздух все равно попадает, это раз.
Далее:
открыл руководство по эксплуатации:
17. Топливный бак связан с атмосферой через систему улавливания паров топлива, состоящую из паропроводов, клапана давления и разрежения, грави- тационного клапана, адсорбера (поглощает пары бензина) и электромагнитно- го клапана продувки адсорбера. Во избежание попадания топлива в адсорбер, что может привести к выходу его из строя и возникновению пожароопасной ситуации, конструкция топливно- го бака обеспечивает отсечку подачи топлива при заправке до максимального уровня, для обеспечения паровой подушки. Принудительная заливка дополни- тельного количества топлива НЕДОПУСТИМА. Не допускается заменять пробку топливного бака с предохранительным клапаном и клапаном разрежения на пробку другой конструкции.
 Пробка по конструкции абсолютно идентична.
А до максимального уровня я никогда не заливаю. Это почти на всех машинах так. На америкосах даже табличка возле бака приклеена, что через край нельзя - должно быть пространство воздушное.
Мало кто это читает, а потом жалобы.
Ёж-ОленеВод
В поиск тебе надо в поиск. Если наружу выходит, что можно понять по запаху, то это нормально, если тянет внутрь, то надо смотреть систему улавливания паров бензина, он же адсорбер. Посмотри поиск там все описано.
Вот потому то у многих бак и вдавливает ;)
Взято из стороннего форума.
