Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
Леха306 52
Так как проблемная у нас КПП ! Решено разделить проблемы на разные категории .
Итак , если КПП шумит на ходу на всех передачах кроме четвертой, это причина подшипников первичного и вторичного валов, на 99%!
На старых КПП где шариковые подшипники на промвалу и они могут быть причиной звука!
На промвалу с роликовыми подшипниками может образоваться люфт и так же может быть звук шуршания.
Тему прошу не засирать!! Можно отписаться какие подшипники номер и производитель были поставлены и проверены временем!!!! Остальное будем отслеживать и наказывать!
Давайте сделаем тему красиво и познавательно !!! Фотографии принимаются с удовольствием!!!!!!!
  • Нравится 6
Леха-35регион
Про какие твои подшипники пишешь ???
Такой комплект есть кто уже испытал ????
Кирилл
Да, такие, просто купил что было в магазе.
Rome070
Проблема в том что Авто(Газель Термобудка).Двигатель тянет отлично на средних и низах и на высоких,а вот по трассе включаешь 5 передачу а она как будто авто тормозит и машина больше 90-100 км/ч не идёт газ в пол но не едет.Коробка немного гудит,может ли быть проблема в кпп,езжу только на бензине ГБО не установлено.Может кто сталкивался подскажите?
Леха306 52
Дело не в коробке!!! Или в двигателе или в редукторе заднего моста! Но это другие темы!!!!!!!!
K.u.p.e.r.
Ребят, чудеса бывают?
коробка у меня шумела шо пипец, кроме 4-той. и выжимной бедный грохотал писец.
ездил до последнего.
что то по ходу произошло, и ёпт, уже как два дня езжу и тишина в салоне. КПП ели ели шумит. тоесть почти разницы между 4той и остальными передачами почти не заметно.
и выжимного не слышно.
эт как ?
подшипники набили свою дорожку?
а выжимной тогда чё замолчал?
Spas750
Это называется перед смертью не надышешся, так же и здесь. Быстрей всего у тебя не выжимной шумел, а подшипник промвала или первичного шумел, сцепление выжимал, затихался. Ремонт не загорами.
оох
эт как ?
Может масло долил? :)
Gazecus59
извините за флуд,думал коробас...проблема до банального проста-подвесной "крякнул",снял-посмотрел..ему кердык,ладно не промохал,посадочное живое)))))кпп 5 лет с новья не трогал,180 тыр пробегу...груза нет,"журчит" потихоньку и пох.
K.u.p.e.r.
ога :)  0,5 литра :)
но после доливки она ещё день шумела.. эээ вроде.
а потом как то незаметно тихая стала :)
ВаЛеРа42rus
Мужики за всю свою жизнь эксплуатации газели не разу не перебирал валы, только замена подшипников, ну и масло хорошее, экономить здесь нельзя!
Изменено пользователем Леха306 52
Леха306 52
Ребят хватит не про ремонт КПП !!!!!!!
l.auto
но после доливки она ещё день шумела.. эээ вроде. а потом как то незаметно тихая стала
какое масло в коробку доливал?
Изменено пользователем l.auto
Татарин
Это шестерня 5 передачи.aba259ca6aeb.jpg .А это промвал a7adc2e5d5e9.jpg.Вал получше выглядит,но принято решение заменить и его.Потом как найдётся шестерня и пресс,можно его перетрясти будет.Весь этот питинг зубьев шестерён,был источником звука "Пикирующая циркулярка" :lol: при езде на 5.Звук немного изменялся в зависимости от оборотов.
StrikE
Коробка после переборки. Хорошо включается, работает тихо, НО. Шум КПП на ходу при ВЫЖИМЕ сцепления, при включенной второй(только на ней) передаче. С/О. Менялись все подшипники, вторичный вал(и все шестерни с синхронами), кроме мелочи. Что шумит?) Мастер кто делал вроде неплохой, редуктора его переборки камазовские ходят на ура который год.
https://youtu.be/PjknzVNA76E Рычаг снят слышно отлично.
Изменено пользователем StrikE
Spas750
Где то проворонен люфт, такое подозрениечто шестерня второй передачи цепляется за шестерню промвала третьей пер.. может промвал назад сильно сдвинут, может люфт большеватый в шест. второй пер., когда газ скидываеш, шестерню в обратку давить начинает, в этот момент и задевает.
chema
Подскажите в чем причина. После замены всех подшипников в сервисе сильный шум на четвертой передаче при разгоне. на третей и пятой передаче тишина.  На нейтралке шум,при выжиме сцепления шум пропадает
gus12044
Всем доброго времени суток! Проблема такая. Появляется кратковременный свист на 4 пер а на пятой постоянный
когда отпускаю газ все пропадает. Ездил с другом он слушал из окна говорит что звук сзади, при подняли кожух
рычага переключения передач и оттуда звук. КПП после переборки прошла 23 тыщи масло hessol 75w-90 сцепа диск
крафт корзина тюменская выжимной фенокс. Выжимной загудел сразу после установки. Вопрос что это может быть:
выжимной, кпп, подвесной( он кстати мне сразу не понравился т к был какой то скрежет при трогинье сразу и при
движении на малой скорости с той стороны писк идет). Помогите советом пожалуйста
странNik
выжимной меняет звук при нажатии на педаль сцепы...
остальное - на домкрат и слушать,подвесной случается только на горячую поёт
gus12044
Спасибо за ответ! Кстати звук чем то напоминает звук ослабшего ремня генератора(но это не он проверено)
странNik
пошипники КПП скорей всего...на нейтрали газ чуть больше чуть меньше...и оно меняет вой в зависимоми от оборотов?только вчера такую КПП снял.
подвесной поёт только при движении.
Spas750
А не судба с ямы приослабить выжимной путем отдавливания вилки, вытащить вилку и подвесной вообще отвести от корзины. А выжимной и передачи не зависины друг от друга.
gus12044
Я же пишу что звук этот при движении на 4 и5 передачах,а на нейтрали тишина в коробке.
Леха306 52
Это может шуметь подвесной или задний редуктор моста и спокойно передаваться на КПП .
gazelist56
Купил КПП с пробегом 35-40тыс. поставил - шумит 3-я, воет 5-я. Отвёз к толковому мастеру, разобрали- шестерни и валы в идеале, поменяли подшипники все. После ремонта при пробеге 5тыс. зашумели 3 и 4. Залил Супротек для КПП. Шум пропал почти полностью. Сейчас пробег 75тыс. начали вылетать 4-я(редко) и 2-я постоянно. Ничего не рычит и не шумит. Но на горячую на месте КПП громыхает На холодную и в движении -тишина! Масло синтетика Манол 75-140. Мастер на больничном ещё неделю будет и в поездку на 1600км срочно надо. Что скажете?
