Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
Татарин
А ну ка , книжечный мастер , расскажи как ты натяг измеряешь ?
Толщина пакета (Т) обеспечивает натяг подшипников конических от 0,030 до 0,110 мм.
Т=А+С+Н–В
(Либо  зазор от 0,0—0,20 мм при установке подшипников  шариковых: Т=А+З–В+С),
А — расстояние от заднего торца о привалочного картера  переднего до торца гнезда  подшипника в картере  переднем, мм;
Н(З) — натяг подшипников конических  блока шестеренок  от 0,030—0,110 мм:
Т=А+С+Н–В
(либо  зазор от  0,00—0,20 мм при установке подшипников  шариковых: Т=А+З–В+С);
В — расстояние от торца  привалочного  картера заднего до торца обоймы наружной подшипника  переднего шестерёнчатого блока  (после установки шестерёнчатого блока в картер задний), мм
С — толщина расчетная сжатой торцами картеров переднего и заднего прокладки паронитовой, составляющая  0,330 мм.
Абра-кадабра конечно. :D Потому как под рукой может и не окзаться нужного инструмента.
slash98
Соболёк 282, способов несколько и все они описаны не раз на форуме, читай, пользуйся поиском и выбирай любой на свой вкус, а в двадцатый раз выписывать одно и тоже не вижу смысла. А если ты умней книжек, то тебе это не нужно.
КостяАвто
Здравствуйте! Подскажите что это может быть. Развалился подшипник и разбил корпус, поменял подшипники на блочке, поменял корпус. На запущенном двигателе появился шум, а при движении авто на сбросе, на любой передаче появился вой.
антон36
Всем привет , вопрос к спецам по коробкам ---- менял сегодня сальник на хвостовике КПП ,  сальник выковырнул и покачал за шлицевую часть вала ---- есть приличный люфт ,  я так понимаю подшипнику кердык  или должен быть люфт ?????
Sashok856
подшипник хвостовика
антон36
это плохо ,  надо коробас искать
slash98
КостяАвтопосле любого ремонта, тем более после серьёзных поломок, коробка прежней уже небудет никогда.
антон36, болтаться и первичный и вторичный немного должен, пока шум при переключении на пятую не появляется и на стоячей машине нет разницы звука при нажатом и отпущенном сцеплении можно почти уверенно сказать, что с подшипниками всё нормально.
антон36
у меня все описанные симптомы присутствуют (((
slash98
надо коробас искать
если всё сделать своевременно, то обычно всё заканчивается только заменой подшипников. Это дешевле, чем менять родную коробку на чтото собранное из металлолома.
антон36
делать коробку однозначно ,  на время поставить коробку с Волги ,  прочитал в соседней теме что они взаимозаменяемые
КостяАвто
После долгих дней сборки-разборки коробки, замены всех подшипников проблема оставалась таже-  ВОЙ!!! Раз 15 перебрал коробку, кошмар!!! Обращался на СТО по ремонтк газелей, нигде так и не нашли причину воя!!!
Мужики, ВСЁ ОКАЗАЛОСЬ НАМНОГО ПРОЩЕ: ПОПАЛИСЬ ПЛАСТИЛИНОВЫЕ ПОДШИПНИКИ
КостяАвто
После долгих дней сборки-разборки коробки, замены всех подшипников проблема оставалась таже-  ВОЙ!!! Раз 15 перебрал коробку, кошмар!!! Обращался на СТО по ремонту газелей, нигде так и не нашли причину воя!!!
           ВСЁ ОКАЗАЛОСЬ НА МНОГО ПРОЩЕ: ПОПАЛИСЬ ПЛАСТИЛИНОВЫЕ ПОДШИПНИКИ.
СЕГОДНЯ ПОСТАВИЛ ЧЕШСКИЕ, ПОКА 2 ШТ ВОЙ СТАЛ гараздо МЕНЬШЕ, ЗАВТРА ВОЗЬМУ ТАКИЕ ЖЕ, ПОСТАВЛЮ ОСТАЛЬНЫЕ ОТПИШУСЬ.
Сергей 31
Даже не надейся,Можешь не отписываться,вой останется.
Дедила
Летом досталась мне коробка волговская на халяву. Хозяин сказал, что прошла 27тыс.км. Я её поставил с редуктором 5.12. Коробка не сильно, но шумит. Я её разбирал чтобы поставить ведущею шестерню спидометра под 5.12. Посмотрел, шестерни нормальные, подшипники (шариковые)вроде тоже. Забил я на этот шум. Переключается хорошо, не выскакивает. Если коробка не подожжёна без смазки, то при достаточном наличии хорошей смазки с присадкой, ни чего с ней не будет.
Ramis73
Всем привет. Ребят помогите дельным советом! За последние 2 месяца предстоит четвертый ремонт КПП , сегодня опять звшумели подшибники. После последнего ремонта прошел 6 тыс. До этого также 6 тыс. Машина перепрошита! Машину не рву, к переодическому ремонту КПП на Камне был готов изначально, но правда не такой частотой как в последнее время(пробег 230 тыс). Сам не разбираюсь !
Ramis73
Ребят, ну что нет ни кого никаких мыслей ,по поводу моей проблемы.
Дедила
Если переключается нормально, не выскакивают, то слей старое масло, налей новое, туда присадку тюбик ликви-моли, и езди. У меня с новья шумела, прошла 300тыс, не менял ни одной детали. Сейчас полностью рабочею снял пока. Поставил волговскую, тоже шумит. И что, спрашивать совета? Просто масло нужно менять время от времени.
Я раньше,еще до прошивки,перебирал коробку через 10-13 тыс.Потом поставил подшипники импорт SKF,проблема пропала.Попробуй,только на вторичку тяжело найти SKF и дорогой он.Я за 2,5 тыс брал его.На первичный за 1000,а на пром вал не помню уже.
Ramis73
Ну ты прям капитан очевидность, меняй масло ! А я и не знал!!! За последние 22 тыс.это четвертый ремонт , масло заливаю новое после каждого ремонта! Может дело в корпусе коробки или  в кардане?
Пробовал ставить и импортные подшипники , результата тот же. С новья интервал между ремонтами был 60-70 тыс! Но сейчас за 22 тыс. 4 ремонт!
А по каким признакам определяешь что надо ремонтировать КПП?
Ramis73
Ну я уж не совсем идиот и первый год на Газели! Характерный шум в КПП , такое шумное и жесткие звуки трения! ( Как то вот так, вообщем)
Ramis73
Начну с начала, еду как-то в Москву, груза около тонны (мягкая мебель и после очередного ремонта прошло 10-12тыс.). И вдруг появляется резкое дребезжание на 5 пятой при убирания ноги с педали газа! На 4 тишина. Еду дальше и скрежет становиться пост. На 1,2,3 просто жопа шум и стуки невыносимые! Трогался на 4. В итоге в сервисе скинули КПП , обломило зубья шестеренок на первичном и пром валу. Отремонтировал.  Проехав  6 тыс. замена подшипников ,отремонтировал.
Изменено пользователем slash98
Сергей 56
Всем доброго времени суток!!!
Господа посоветуйте...Галелька старенькая, 95г. пробег не знаю...
Дошла очередь до ремонта коробки...
Проблемы:
1) гудит на 5 передачи...
2) Частенько с трудом, даже после перегазовки, включается 2 передача.
Причём с 1 передачи включается нормально...С 3 и 4 с проблемами...
Коробку разобрал, но на вид всё в норме...Шестерни, синхроны...
Где искать...
Леха306 52
Проблемы:
Где искать...
Шум, это замена подшипников!
Синхронизаторы под замену проблемных скоростей!
Сергей 56
Пдшипников, понятно... каких... их там много...
Синхронизатор на второй конечно поменяю, может ещё в чём проблема может быть???
