Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
Поможет даже просто ремонт коробки.
Степа
Ах да, не написал,  соболь новый, с пробегом  10ккм
PanDiman
1 минуту назад, Степа сказал:
я думал у меня у одного так ). Покупал машину при морозе -25, масло густое было и все тихо было ). До 40 км/ч в машине тихо, потом турбовинтовой самолет на взлете )
Татарин
2 часа назад, Степа сказал:
Подумаем не стандартно, поможет ли шлифовка зубов шестерен?
Думаю что если тупо "счухать" гребешки на шестернях,без соблюдения размерности, то получишь ещё и пульсацию.Шестерни на заводе должны быть уже отшлифованы.Хотя ,как знать.
Может не стоит сразу вот так в новую коробку лезть? Может попробовать сначала химотой попользоваться?
Александр Борисыч
У меня оказался не "закрытый", а открытый перелом.
Масло не гуталин,а AGIP-ENI  8003699008854
Масло трансмиссионное минеральное "Rotra MP 85W-140", 2л.+ тюбик ШРУС-4.
Эту шестерню и муфту менял в апреле прошлого года, проехал тысяч 70 :blush:.
Брал в "деталях от машин",
похоже настоящий китай.
Vovchikk
7 часов назад, Степа сказал:
Я думаю кпп косозубая, а шум как прямозубой.
У меня на буханке прямозубая КПП в совсем не новом состоянии, её вообще не слышно, по сравнению с газелевской.
Степа
5 часов назад, Vovchikk сказал:
У родственника тоже уаз, и тоже тишина, а соболек меня подвыбесил после газели
Степа
Ну в общем ближе к новому году разбираю кпп и шлифую зубы. Позже напишу, не пропустите !))))
26 минут назад, Степа сказал:
Сильно не старайся,они ломаются бывает.
Ил3302
1 час назад, Степа сказал:
Зубьев друг о друга сами отшлифуются и притрутца, а вот разобрать проверить подшипники , регулировку волов и т.п. я думаю стоит.
Видел разобранные КПП у которых шестерни об вилки переключения тёрлись.
Звук наверно реактивного самолёта.
Степа
На заметку кому надо, подшипники кпп SKF ставит завод.
Первичный вал bb1-4504
Вторичный вал bb1-3913
Промежуточный вал 30305 рус
На старую газель ставил импорт японской.
Вот такие зубы у шестеренок, не идеал
Степа
Видно что зубы не ровно трутся
Изменено пользователем Степа
Степа
Вот и ломает зубы когда давит только на одну вершинку зуба
Степа
alexgop
Чем бы дите не тешилось, лишь бы не плакало.
Степа
Ну в общем результатом доволен, зубки гладенькие, больших борозд стало меньше
alexgop
Все что ты сделал, так это изменил профиль зуба, тем самым изменив соответствие профилей зубов на сопряженных шестернях. В результате увеличил зазор в сочленении и как следствие скорый износ. Оно конечно может и проработает как то... Но... Нельзя так. Профиль зуба имеет строго определённую не прямую форму. И не спроста.
Степа
18 часов назад, Степа сказал:
Я уже увидел эту строгость профиля когда трётся одна вершинка зуба. На видео это прекрасно видно.
10 часов назад, alexgop сказал:
Хуже я уже точно не сделал
А по поводу износа, старая газель прошла 400ккм, и менялись одни подшипники, а не шестерни )))
Татарин
35 минут назад, Степа сказал:
Ну так а результат-то всех этих действий какой?
То что ты гравёром содрал (на твой взгляд) выступы,ещё не значит что ,ты всё сделал идеально.Там чуть больше, здесь чуть меньше.А нужно ,уж коль ты поставил перед собой цель сошлифовать выступы,приблуда с чётким позиционированием относительно каждого зуба.
На мой взгляд,ты влез " рашпилем, в часовой механизм".
Степа
Ну нету у меня такой оснастки, но про неё думал,  сделать.
Степа
Стало немного тише, до иномарки еще далеко
Степа
Здесь шум нового, и масло родное.
Здесь после ремонта и масло синтетика(почти как вода).
valemat
Доброго всем нового года. Вот и мне на 150000км  пришел звонок из КПП. Сначала зашумело на 2,3 их передачах потом появился рокот  на холостых (при выжиме сцепления пропадает)  во время наката выжимаю сцепление и слышу на ручке КПП вибрацию. Пока думаю что подшипник первичного вала. Вскрытие покажет. Пожелайте мне удачи. Спасибо.
valemat
Вскрытие показало. Что пациент умер от вскрытия.
Заменены подшипники, из комплекта.
203 подшипник заменили на  такой.  Сколько проходит  отпишусь позже если не забуду.
вилли
1 час назад, valemat сказал:
А вот этот пошире твоего 203-го?
Подшипник маховика (20X52X15)   ?
