victor5116 300 Опубликовано 18 сентября, 2016 Приветствую, парни. Интересует отзыв о данном девайсе, неконкретно по этому, выбрал для примера и не ради рекламы https://ru.aliexpress.com/item/3-5M-7mm-480P-Borescope-Camera-1-3-MP-Waterproof-IP67-USB-Endoscope-Inspection-Tube-Pipe/32713355283.html?spm=2114.03020208.3.60.DPAErO&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10039_10057_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10058_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_3&btsid=42ab5c76-ff2a-4352-921c-090bf3a1434bимею желание приобрести подобную штуку, но не знаю как на практике работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 18 сентября, 2016 есть,только отдельный приборчик,в некоторых случаях очень удобно глаз куда надо сунуть.на одой газельке с 405 чел утверждал что грм у него тока поставили и он в идеале,показал наглядно развалившийся нижний ролик натяжителя.который без разбора в ином случае и не увидеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 18 сентября, 2016 Интересно какое максимальное расстояние обзора он охватывает? ( в хорошем качестве) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bolt12Rus 41 Опубликовано 18 сентября, 2016 Купил подобный, если не точно такой же. Качество изображения просто ужас. Там и в характеристиках то оно стоит на уровне камеры старых кнопочных телефонов. Подсветку включаешь-засвечивает, надо подбирать расстояние с какого разглядывать. Сейчас бы не купил, баловство. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 215 Опубликовано 22 декабря, 2016 (изменено) Собираюсь купить в пределах 10 тр.если картинка с него будет такая что хон на цилиндрах рассмотреть можно будет. Изменено 22 декабря, 2016 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 607 Опубликовано 22 декабря, 2016 Собираюсь купить в пределах 10 тр.если картинка с него будет такая что хон на цилиндрах рассмотреть можно будет.За такую цену думаю хон будет виден, а за 1 т.р. только если занозу 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 215 Опубликовано 23 декабря, 2016 Оплатил.Жду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 215 Опубликовано 12 января, 2017 Прикольная штука 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 683 Опубликовано 7 января, 2018 Ну и чего год ждем ? Хотелось для андроида.Какой кабель выбрать полужесткий или мягкий? Размер камеры? Длина провода оптимальная для исследования двигателя? Смотрю 1.3 мп ,а другие 0.3мп еще. )) Не все в режиме андроида снимают с 1.3мп. :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 215 Опубликовано 7 января, 2018 (изменено) Вот через отверстие для лямды, смотрел катализатор. Изменено 7 января, 2018 пользователем Лёха24 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 7 января, 2018 По всей картинке качество конечно опа,в центре нормально если по дешману аппарат покатит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 607 Опубликовано 7 января, 2018 кабель выбрать полужесткий лучше полужесткий. У меня мягкий кабель , неудобно его пропихивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 215 Опубликовано 8 января, 2018 По всей картинке качество конечно опа,в центре нормально если по дешману аппарат покатит.Это я смотрел соты катализатора ,там камера должна быть перпендикулярна сотам тогда только можно просмотреть их.А что не перпендикулярно то муть.Ещё я не камеру колпачок от фломастера без донышка одел,что бы стеклом не тыкаться в масло.И от белого колпачка,свет подсветки, от стенок отражается и попадает в камеру ,из-за этого маленько контрастность упала.вот ДВС убитый смотрел. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 8 января, 2018 Защитную пленку с обьектива удалите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 215 Опубликовано 8 января, 2018 (изменено) Защитную пленку с обьектива удалите.Удалял,даже стекло поцарапать успел,вот потом колпачок и одел. Изменено 8 января, 2018 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 683 Опубликовано 8 января, 2018 Лёха24, у тебя сколько толщина камеры? Сколько магапикселей и частота процессора ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 215 Опубликовано 8 января, 2018 (изменено) у тебя сколько толщина камеры? Сколько магапикселей и частота процессора ? Понятия не имею.С осени валяется где то. вот такой только я его в России брал. https://ru.aliexpress.com/item/3-5-LCD-Inspection-Camera-With-3M-Cable-3-9-mm-Borescope-Endoscope-4X-Zoom-Snake/32429465221.html?aff_platform=link-c-tool&cpt=1515400478622&sk=YFAI6ub&aff_trace_key=c98648dd7e3a4b8da2f2927a8ffd3537-1515400478622-03005-YFAI6ub&terminal_id=f9deae0c687b4cb5acac5e2430e5d48f Изменено 8 января, 2018 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
