руслан_
Сиденье от вольво в соболь
руслан_
Через голову перекидываю)). Формально я пристегнут.
Я ещё замок на капот замутил
https://youtu.be/vZOcm7CU_yw
РИЕ
Про другие сиденья не нашел тему, спрошу здесь...
Кто-нибудь ставил под родное сиденье основание от ГАЗа-ПАЗа - с пружиной, амортизатором, регулировкой нагрузки. С воздухом видел, но не нравится.
topdevice5
На прошлых выходных взял себе от с80 седло скоро буду ставить отчёт скину.Вопрос только в том как подать туда электричество.Думаю запустить от лампы в салоне с потолка?Какие есть мнения?
Игорь85
у  меня  от  замка  зажигания.
по уму надо ставить доп блок предохранителей и реле который будет активироваться уже после пуска мотора,скажем по тахометру или по лампочке заряда.штатная проводка к сожалению очень ограничена по возможностям различных доп подключений.по уму бы конечно и в штатных цепях соорудить ещё и коммутируемую массу.но это мероприятие достаточно "занимательное" ^_^
topdevice5
Кинуть то можно и от замка зажигания.Вопрос в том что бы всё эстетично было.
Игорь85
в  каком  смысле  эстетично.  с  замка  зажигания  через  предохранитель.
topdevice5
Что бы проводов не видно было.Без всяких соплей
topdevice5
https://s019.radikal.ru/i621/1704/49/5cc956e7d5b7.jpg
В общем вот такая байда сделана.Ничего сложного.
Соболь 172
У меня с акума провод идёт 2,5 мм через пред 15 ампер. Потом разходятся на каждое сидение (у меня их 4) по 1,5 мм и пред 10 ампер. Провода все в гофре пложены под полом. Всё по фэн-шую. На подогревы идёт 4 мм и 25 ампер пред, к сидухам подходит 2,5 ми и 15 ампер пред. Обогрев работает при заведённом двигателе. Как то так.
