ИванычГазелист
ГУР редуктор от БМВ на Газель
ИванычГазелист
Игорь85,покажи мне, я тупо не вижу.
зеленая часть - это с моей газели будет, а желтая с бизнес?
2 реза или резать только там, что правее?
Я не знаю как его правильно варить, мне его предлагал Петрович уже готовый переваренный, как альтернативу.. ну я пошел другим путем, и поставил все с бизнеса...
p.s знаю только соединение валов внутри стоит стальная втулка, она обварена по кругу,  а точил её токарь, так что там не все так просто
можешь на картинке примерно указать. где эта втулка будет?
strattec
где красные стрелки, там и стоит втулка, там варили
bedzin1966
серёг.не думаю что там что то сложное.надо просто по месту включить соображалку.или внутрь что то вставить или снаружи трубу подобрать.главное качество сварки.там по большому счёту большой нагрузки нету.
Изменено пользователем bedzin1966
strattec
серёг.не думаю что там что то сложное.надо просто по месту включить соображалку.или внутрь что то вставить или снаружи трубу подобрать.главное качество сварки.там по большему счёту большой нагрузки нету.
Жень наверно так, кто варить умеет, думаю справится легко
ИванычГазелист
Парни, проблема в том, что машина на каждый день, когда сниму свой вал, хочу сразу сделать как нужно, поэтому узнаю максимум информации по установке.
ПС: у Петровича нет в наличии.
strattec
Дай ему денег, пусть тебе сделает под заказ, и не парься..у него уже рука набита на них   :)
ИванычГазелист
попробую завтра заехать.
ИванычГазелист
Парни, вал с бизнеса вроде нашел, осталось найти эту верхнюю часть с моего вала.
У меня родился еще вопрос, Важно ли каким образом я скреплю эти валы, чтобы потом не резать и не искать положение "прямого руля"?
Правильнее вроде выставить колеса прямо, потом руль, приставить вал и сделать метки, выходит сделать новый вал без снятия старого не выйдет?
GoldeN
Можно потом руль сам  одну гаечку открутить и поставить как хочется
