xardasdan 3 Опубликовано 21 января, 2017 (изменено) привет. сегодня перестала дуть на стекло печка. кручу выбор режима меняется или в лицо, или в ноги, или лицо+ноги, в стекло не идет ни в какую. подскажите какая заслонка отвечает за стекло и как к ней подлезть? снимать панель в -30 не очень хочется.газель 3221. регулировки отопителя тросиковые крутящиеся Изменено 21 января, 2017 пользователем xardasdan 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 21 января, 2017 Как мне кажется на лобач отдельной заслонки нет, во всяком случае ее я там не видел когда разбирал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xardasdan 3 Опубликовано 21 января, 2017 ну ни в одном положении вертушки на лобовину не дует. подлез под панель все воздуховоды на месте. ниче не отвалилось. подставлял зажигалку пламя даже не колышется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 21 января, 2017 По бокам проверь тяги, скажем так ближе к бардачку если справа, ну и левую тоже. Если тяга отвалилась, то и будет так дуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 21 января, 2017 У меня справа отвалилась тяга, сделал колхоз. Снял бордачок боковой, к тяге прикрутил проволоку, сделал маленькую дырку в бардачке и просунул проволоку :D Теперь переключаю стекло/ноги с бардачка :D Колхоз делал временно, но уже 2 года так катаюсь :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xardasdan 3 Опубликовано 21 января, 2017 (изменено) понял. завтра тогда полезу разбирать. :(первый день после покупки а уже сломалась :huh: можно на картинке показать примерно?я так думаю 18 тяга идет на стекло? я ее шевелил. бестолку... Изменено 21 января, 2017 пользователем xardasdan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 21 января, 2017 Торпеду снимать эт ты погорячился :D геморно, хотя конечно сразу все починишь. 18 тяга идет тепло/холод, если оторвана можно также рукой открывать/закрывать. На сколько я понял 9 на работу заслонок. Вот она скорее отломана и воздух идет по более легкому варианту. Она работает на обе, т.е право лево. Вот к этой тяге я и прикрутил проволоку :DНадо снизу(если спина нормальная) все просмотреть с фонариком и увидишь, ну или бардачок снять правый. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xardasdan 3 Опубликовано 22 января, 2017 в общем порван трос под цифрой 7. и даже не двигается... видно придется менять тросик и панельку в сборе. так же щели увидел когда бардачок снял. половина на стекло половина приборку греет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 23 января, 2017 18 тросик не дотягивался до упора,снял фишку и вручную закрыл заслонкиноги-стекло металлтяга под рулем так-же "регулируется"(до "волшебной" заслонки забора воздуха с улицы еще не добрался,зимой холодно-летом некогда... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
