alex134 1 960 Опубликовано 31 марта, 2017 Реле легко можно перемкнуть, спираль необходимо снять, проверить все массы и контакты. А про "синичек" выше бва написал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kadrovik 3 Опубликовано 1 апреля, 2017 в моей "помойке", как ты выразился, инфы по машине больше, чем на этом форуме ))) это где такое секретное место??? Реле легко можно перемкнуть, спираль необходимо снятьГде реле расположено? есть фото? Про спираль - где она отключается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kadrovik 3 Опубликовано 1 апреля, 2017 (изменено) выделено красным это реле стартера?а на этой фотке, что такое в центре, судя по проводам что то силовоеи что за релюхи по краям? Изменено 1 апреля, 2017 пользователем kadrovik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kadrovik 3 Опубликовано 1 апреля, 2017 на второй фотке судя по дата-шиту V23132-A2001-A200 это силовое реле с током на 130 ампер, при пиковых нагрузках до 300 ампер. Наверное это и есть реле стартера, тогда что за еле на 70 ампер на первой фотке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 1 апреля, 2017 kadrovik, первая фотка реле стартера, вторая фотка реле спирали. спираль надо снимать, а не отключать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kadrovik 3 Опубликовано 2 апреля, 2017 kadrovik, первая фотка реле стартера, вторая фотка реле спирали. спираль надо снимать, а не отключать.у нас спираль потребляет больше чем стартер? Снимать спираль это как - скинуть с нее разъем? где он находится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 2 апреля, 2017 kadrovik,Ну так сказано СПИРАЛЬ СНИМАТЬ а не отключать))) На впуске почти под кабиной. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 2 апреля, 2017 у нас спираль потребляет больше чем стартер? не забывай, что на стертере втягивающее реле есть, а на камминсе ещё и разгрузочное ;) Снимать спираль это как - скинуть с нее разъем? где он находится? снимать это значит буквально "СНИМАТЬ" )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kadrovik 3 Опубликовано 3 апреля, 2017 снимать это значит буквально "СНИМАТЬ" )) я че то разницы с электрической стороны не понимаю? что физически его удалю не будет на него ток идти, что провод скину с него, в чем разница ??? Для тех кто на бронепоезде разъясните пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 3 апреля, 2017 (изменено) kadrovik, вибрация присутствует в моторе, от которой спираль разваливается. видел разные спирали - бывает за 150ткм в хлам, бывает при 400ткм как новая, тут как повезёт, Е4 хуже ходят. вот недавно снял одну, угадай где куски )) один ряд почти полностью отсутствовал. Изменено 3 апреля, 2017 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 292 Опубликовано 3 апреля, 2017 А чё ещё машин не починили((, а работу работать когда будете.И Для тех кто на бронепоезде разъясните пожалуйста.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/60017-spiral-vozdukh/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексеевич 40 Опубликовано 16 октября, 2019 Начал работать на Валдае с каменсом евро 4, 2015 г.в. , появилась проблема что не всегда включается стартер . Я так понимаю что дело в стартере , в разгрузочном реле . Кто как решил проблему? . Можно ли подключить стартер без разгрузочного реле. Есть ли более надежные стартеры в продаже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексеевич 40 Опубликовано 16 октября, 2019 (изменено) Посмотрел цены на стартеры для каминса , от 8000- до 20000 р https://www.avtoall.ru/search/?GlobalFilterForm[PROPERTY_MAKER_ID][]=&GlobalFilterForm[PROPERTY_MAKER_ID][]=&GlobalFilterForm[namearticle]=5263797&yt3= И кто в курсе почему на многие детали пишут что производитель ГАЗ, Изменено 16 октября, 2019 пользователем алексеевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 18 октября, 2019 В 16.10.2019 в 22:12, алексеевич сказал: И кто в курсе почему на многие детали пишут что производитель ГАЗ, обозначения , каталожные номера в номенклатуре торговых организаций не являются истиной В 16.10.2019 в 21:51, алексеевич сказал: Начал работать на Валдае с каменсом евро 4, 2015 г.в. , появилась проблема что не всегда включается стартер . Часто это проблема с падением напряжения на стартере из-за ослабления массы или плюса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексеевич 40 Опубликовано 27 октября, 2019 В 18.10.2019 в 21:52, L2140 сказал: Часто это проблема с падением напряжения на стартере из-за ослабления массы или плюса. Конкретно на Валдаевском стартере проблема в тяговом реле которое стоит на самом стартере. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
