АЛИЙ09
Масло в раздатку для уменьшения шума
АЛИЙ09
Кто какое масло (присадки) залил в раздатку и реально стало тише... Посоветуйте плиз...Да и вообще в трансмисию. Залил Газпром 80/90 шумно
федотданетот
Масло на шум не влияет так как рк говно Изменено пользователем федотданетот
Барсик
Менять раздатку на подключаемую или от 66  -шума не будет . Масло менять не вариант . Рычаги родной можно переделать
cazemir
Влияет но слабо, пока густое меньше шума
Игорь85
реально  это  не   лечится,  ни  чем.  только  заменой   на  нормальную  рк.
Нигрол залей,может она и станет по тише,только зимой с ним даже на пониженной не тронешься.Маслом шум не убрать.
AIR
лучше 75-90, европейское, полусинтетику или синтетику, и можно добавить присадку графит- молибден
Игорь85
помогут,  только  опилки.
cazemir
Ставят еще шрусовый пром кардан, все уже изжовано на форуме, но все это полумеры, не стоящий внимания, если хочешь нормальную машину, меняй р.к. ставь хабы, как я сделал хабы вполне бюджетное, только надо хорошую токарку под боком и шайбу переходную, там другую надо не как описано в теме
АЛИЙ09
Шрусовые знаю,66 знаю.. Хотел пока так что нибудь придумать хоть на чуток. Залил нигрол многие Волгойл. Все отговаривают, говорят надо срочно сливать .
Хабы переделка по деньгам сколько примерно садится?
cazemir
На счет негрола не скажу, мне хабы обошлись,
1 шайба с приводами токарка, 3000, привода
2 ступицы 2000,
3 хабы 2300
Там еще по мелочи не помню, цапфа была, там еще нужны пивода уазовские из них привода делать надо, подробно могу в соответствующей теме расписать,
Изменено пользователем cazemir
АЛИЙ09
И вообще у меня больше передний мост гудит... Раздатку из за него не слышно...туда бы плескануть, чего нибудь чтоб притихло
cazemir
ты если хочешь нормальную машину готовь бабки, полумерами не исправишь
cazemir
Да и глянь мост то просто так гудеть не будет
АЛИЙ09
Мужики ну киньте инфу плиз, сегодня хочу посмотреть что гудит в передний мосту, его состояние...с хвонабил настовика чуть сочится...Как это правильно сделать... Вчера поменял крестовины обе, заодно набил смазкой ступечные подшипники.. Неужели снова полуоси придеться вынимать????
Михалыч S360VYM
http://yandex.kz/clck/jsredir?from=yandex.kz%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1394.UoD58tzUBEtoNvUN2_wOG2SGyyCqi_JjMO9xExUciGKnZ6dg9YXzQF3OHl7ADAmYH4RUIWw3J9lwTTvcMYwn4ic2-rOFEN6Z2Lt36-nWoBQ.531c1005b066c4c90d2f113b71738eefb94088f4&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ0hqMVdONkpzSXFfWnVVRE5GeTI3eWFLelhyNDV6d2tFdjBLMlZwSkExa0FYOEtNUDhXUC1fMTd3VFVDUHgxVFVLLVh0cXBpZFBoZkNIUmstMWl2ek9rdHczV3NtSUdwcWdBNGtKNkJveE9aN19WSE8wdHYxMzJGSU5wR0pMc3hKbFV6dDZNWUNJMQ&b64e=2&sign=df2bb11123fee0cca81fd0990fb6a821&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk71VTNLnMOH6Bb3jSbtjqWnEyNY-O2d5nqktpZe-gxdk5YcbDP-SFRaTePFnNDJVto2wmkAilRKQEAaUddbN5Ob1w1MxjSDj3rRXHDplNGZ03wKURvAWgwqKUcwevHksHBp4S_-VbCCVzcqhyENEVjntrlHYq4Jbf-CpOCezl3-RqrEnLowW3SDf_OJv0L2x1fInlxYrUfmpt1rgt5VVFrGHOd8v61YXCg&ref=orjY4mGPRjkm1GYumWD8VpzF_kJ2sVs5EAc7hGGU0_eaPxwdg1tRGRX5igpXxXCOE1qgOunO8hGoeyFveBeyIKHPaW4Q4gdqiOhh1_hNTxDFZYnVKPir3EHFB2ZSKYkknCoOg16N2VDKZNwaviEy6N8OayGiAjTgtXI3XNwjIhWDpHO95fVIpuBiwuE6dcJuJ9pLWEMA-_rFPbxSMK5nJzmqOY_X_80IxiL5wZ65MSh2bSM4S-Aad0BnYagaULhXBL8hMKfbAKM&l10n=ru&cts=1492480737233&mc=5.281647751366868
Я применяю давно такой вязкости. Повышения расхода  топлива , не заметил.
aleks2
В коробку заливал ?
Михалыч S360VYM
В коробку заливал ?
Везде.
В смысле : пер.-зад. редуктора, КПП. РК.
Михалыч S360VYM
Дополнительно в РК, сверх уровня масла, выдавливал три больших тюбика смазки ШРУС. Эффект по шуму положительный..  ebe485549c3a.jpg   c8ee9082410f.jpg
Замена родных набалдажников на от нивы- шевролет , помогает
Мягкие , гасят шум.
cazemir
А одно другому не мешает?, Такой коктейль шрусовая смазка с нигролом че там будет
Михалыч S360VYM
После  пробега разобрал. Все детали, подшипники  и корпус были покрыты толстым слоем смазки типа желе. Что и является шумопоглощением..
Михалыч S360VYM
Добавление смазки ШРУС , рекомендую только в РК. Смазка ШРУС это тот же литол. Но с добавлением частиц молибдена. ( тефлоновые сковородки тоже из него делают)   Эти частички перекрывают зазоры в сочленениях шестерён и подшипников ( опять же меньше шума).
АЛИЙ09
У меня сейчас залит нигрол дешевый Волгойл,хотел сливать. получаеться можно оставить и шруса в него добавить?!
Игорь85
можно,  только  толку  не  будет.
paul799
ШРУС-4 это-таки не молибден, а графит. Молибденовые смазки синие, а ШРУС-4 так и светится благородным серо-серебристым цветом, присущим графиту...
Изменено пользователем paul799
