Поф 3 Опубликовано 14 октября, 2010 всем здрасте суть проблемы такова. на холодную не слушает педаль газа вообще. и сама газует до 2000 и тут же сбрасывает и вот так стоит сама туда сюда газует пока не прогреется. потом все нормально диагностика ничкаких ошибок не показала. все в норме. что может быть? может что с движком? прошла 50тыс. свечи менялись.у меня такое в морозы несколько раз было, и еще иногда педаль газа переставала работать,проблему решал выключением массы на некотоое время,на 52ой прошивке такого еще не было, хотя зимой посмотрим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chameleon 0 Опубликовано 15 октября, 2010 понабрал запчастей попеременял все! ничего не помогло. менял: педаль, заслонку, свечи, катушки, датчик распредвала, массовик (дмрв), и наконец мозги новые. ничего не помогло. давление в рампе отличное, фильтра меняные. вот только заметил что на других мозгах чуть лучше стало, но всеравно не то. Может кто что еще подскажет? уж думаю может это не в инжекторе дело, а в самом двиге? осталось только форсунки заменить, но стоит ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OHOTNIK 6 Опубликовано 17 октября, 2010 понабрал запчастей попеременял все! ничего не помогло. менял: педаль, заслонку, свечи, катушки, датчик распредвала, массовик (дмрв), и наконец мозги новые. ничего не помогло. давление в рампе отличное, фильтра меняные. вот только заметил что на других мозгах чуть лучше стало, но всеравно не то. Может кто что еще подскажет? уж думаю может это не в инжекторе дело, а в самом двиге? осталось только форсунки заменить, но стоит ли?Мне диагност это вылечил тем, что снял и по хорошему промыл весь дроссельный узел, потом провел адаптацию дросселя и педали газа. Одна беда осталась, только чуть подсядет АКБ сама запускаться не хочет. Где утечка найти не могу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chameleon 0 Опубликовано 18 октября, 2010 Мне диагност это вылечил тем, что снял и по хорошему промыл весь дроссельный узел, потом провел адаптацию дросселя и педали газа. Одна беда осталась, только чуть подсядет АКБ сама запускаться не хочет. Где утечка найти не могу доссельный узел вы имеете ввиду саму электро заслонку? если да, то я ее менял новую, не помогло. или сам впускной коллектор? только непонимаю что там чистить можно если везде дыры огромные и забиться они не могут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wolf73rus 3 Опубликовано 22 октября, 2010 всем здрасте суть проблемы такова. на холодную не слушает педаль газа вообще. и сама газует до 2000 и тут же сбрасывает и вот так стоит сама туда сюда газует пока не прогреется. потом все нормально диагностика ничкаких ошибок не показала. все в норме. что может быть? может что с движком? прошла 50тыс. свечи менялись. прошивку пробуй менять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chameleon 0 Опубликовано 23 октября, 2010 я же написал что мозги менял на новые, не помогло. форсунки могут быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lehan 13 Опубликовано 4 ноября, 2010 доссельный узел вы имеете ввиду саму электро заслонку? если да, то я ее менял новую, не помогло. или сам впускной коллектор? только непонимаю что там чистить можно если везде дыры огромные и забиться они не могут.Сам дроссель поменять - мало. Надо его ещё адаптировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OHOTNIK 6 Опубликовано 12 ноября, 2010 Сам дроссель поменять - мало. Надо его ещё адаптировать. А ещё, если отключить АКБ надолго, адаптировать снова придется(моя более 3 часов не терпит, проверял:( ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий 421 1 Опубликовано 27 ноября, 2010 смотри обрыв провода в пучке от "мозгов" 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ясаков 0 Опубликовано 13 сентября, 2019 всем привет ребят у меня газель 2005 года 406 двс заводишь глохнет или работает не устойчиво как будто не хватает топлива нажимаешь на педаль реакции нет потом начинает развивать обороты масса на датчики колектора есть что делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий-68 0 Опубликовано 21 декабря, 2019 Купите штекер, перепояйте провода - и нет проблем. Мы мучались пол года. ВСЁ! Работает как новая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
