Gaiber
Двигатель Сummins 2,8 с механическим ТНВД
Gaiber
Как вам такой тюнинг?
Если на форуме специалисты которые занимались такого рода переделкой? Интересен их опыт (чертежы, номера комплектующих и т.д.)
  • Нравится 3
Расход видимо будет конский , все таки мотор прямого впрыска высокого давления,фуркамеры нет перемешивать смесь.
А этот тнвд практически не распыляет топливо
федотданетот
Так в видео владелец говорит,то добился расхода 8л при скорости 80-90км.час
В конце видео видно номер телефона на окне.Звякне узнай и напиши,что узнал
Можно было и 7 написать,тоже в принципе реально
kombrig
:D :D :D :D :D
Много не умных лиц
Что бы это значило?
МОЗГ
ради чего?
Таракан
ради чего?
Чтоб меньше кормить производителей говенной соляры и таких же запчастей.
МОЗГ
Таракан, у мтз с качеством швах
Таракан
Вместо мтз может стоять тот же рядный бош.
эдич
Мне понравилось, надо обладать хоррошими техническими знаниями что бы такое сделать
Что за глупости? Рядный тнвд може выдать давление больше чем комон рейл. Рядное тнвд самое надежная система. Думаете человек поставил то что подходит? Тнвд регулируется по многим параметрам дозировка, даление ит.д.. Форсунки так же регулируются и впрыск можно подвести к параметрам двигателя легко, только хорошим спецом на стенде.
ради чего?
Стоимость форсунок на камне узнавал. Это болезнь камня, дорогущая. Отвалить 60 тыс за форсы, при минималке при существующих расцнках на перевозки просто не реально.
Преимуществ много, это рессурс, возможность регулировки впрыска, нет электроники, нет требования к высокому качеству топлива.
Мое мнение это существенное сокращение расходов на обслуживание и эксплуатацию данного мотора.
Запчасти двигателя, согласен. На тнвд ставятся плунжерные пары бош, э это основа тнвд.
. Что за глупости? Рядный тнвд може выдать давление больше чем комон рейл.
Серьезно?
Кулачковый , рядный тнвд дает 1300 кг?
Я думал 100кг давление рабочее.
Есть между комон рейл и обычный тнвд еще один тнвд от лукас , давит 800кг.
По надежности конечно рядный самый самый.
эдич
На моем двигателе форсы срабатывают при давлении 200 бар. Тнвд не нужно запредельное давление. Главное дозировка, которое регулируется на рядных тнвд, что не возможно на коммон рейле.
вилли
Бюджет переделки кто нибудь прикинте,дизелисты.Перепрошивка нужна ?
Наверное по этому на новых грузовиках давят 2000кг.
Регулировка форсунок комон рейл с компьютера, не удивляюсь если по дороге эбу еще и корректирует длительность впрыска.
На моем одно плунжерном тнвд ve давление впрыска 110 кг
Чё там шить, мозгов не будет совсем, педаль, трос, тнвд
Как на тракторе
Не пойму какой смысл в этой переделке , те кто ездит на нормальной саляре с топливной проблем не имеет, не мало народа знаю кто пользует этот мотор, более слабое звено пластиковый поддон и масленая система в целом.
Сам по себе мотор тупиковый, после износа ремонтировать смысла нет
вилли
Причиной установки других моторов вместо каминса у многих является нежелание в будущем ремонтировать эту слабую топливную.А сдесь реальная альтернатива.Только наверно незарегистрировать это никак,но накрайняк назад вернуть можно
B.V.A
Гы Гы Гы ребята вернись на землю)
Ну вот к примеру чтоб было понятно для всех! Приведу виртуальный пример на себе!)
Поначитавшись об экономии и дешевизне запчастей, я бегу в магаз (волосы назад), чтобы из конфетки сделать гумно сам того не ведая)
Устанавливаю с помощью русского матерного тнвд, форсы и другую лабуду)
Радостный залезаю за руль ключ на старт, её затарахтел ура, трогаюсь еду с радостной мыслью что всё нештяк я всех спиногорызов поимел, пусть болт сост как мишка лапу)
Но, но в практике чувства радости начинают рассеиваться, как так)
На холодную дым кидает, ну и болт с ним, пустой едешь как будто кто то за жопу держит пялишся в зеркала но там нет не кого, мистика, педаль газа жмешь больше, а он не едет как прежде, и такое ащущение как будто груженный тонн десять в кузове(( трарахтит громче шумить надо.
Чё делать работать надо поехал я на загрузку кинули мне стандартные четыре тонны я на трассу иииии я в ауе, так как я стал понимать что из китайского коня с пендоской родословной с фашистскими мозгами, я получил зад..оченную клячу забитую палками не без помощи форумчан(, про всегда пятую на трассе я забыл, в горки бывает и третья, на дешевой соляре едет чутка хуже, хавает больше, рацию выключаю так как добрые люди постоянно предлагают остановиться поспать, отдохнуть, по..рочить и т.д. Но! Плюсы тоже есть на трассе и в горы я всегда первый, так же если оформить доки по чесноку то будет менее сотни поникобыл налог меньше.
Даа так же могу рассказать и про то как не легко теперь выбираться из снежного плена с буксованием, и многое другое но нет на то уменя желания, так как понял что поломал своими ручонками и тупой головой налажееный механизм в гоньбе за халявой(
Так что ребята) вы решили коню поставить сердце зайца, жить конь будет) но вот как.
Ну и фото на память, того кулибина.
Вы уже проделали такое?
Qd32 с простым тнвд валит не хуже камня
Да и расход топлива одинаковый
Ну не 8 литров конечно
эдич
Странно. Обычно перед установкой любого тнвд и форсунок, его надо ставить на стенд и подгонять под параметры самого двигателя. У опытного топливщика это занятие занимает день или два.
эдич
Вы уже проделали такое?Qd32 с простым тнвд валит не хуже камняДа и расход топлива одинаковый Ну не 8 литров конечно
На ролике, сама машина Соболь кажется, заднее колесо односкатка. Для нее реально 8 литров.
эдич
Однозначно дешевле замены форов на камне.
B.V.A
Зачем! Я не кулибин), меня полностью всё устраивает в этом моторе, тех кого не устратвает ищите причины в себе) эт по чесноку)
Еслиб думно было мне, то яб снял с Володи камушек (продал) и воткнул какого нибудь проверенного немца или япа с обычной топливной, и с кпп зф к примеру, или продал его и купил другое авто, чего и вам газелистам желаю)
Qd32 с простым тнвд валит не хуже камня Да и расход топлива одинаковый Ну не 8 литров конечно
Я не спорю), но речь о другом)
А речь о том что никто не пробовал ездить, может наоборот поедет сильнее.
Держись коробка
