INFERNO
Проблемы с ГБО
INFERNO
При разгоне у меня начинает дергать машину, делаю в натяг педаль, едет с трудом, переключаюсь на бензин на ходу, без проблем, стоит переключить на газ начинает. 405 дв. МИКАС 7.1, вот проблема ГБО на знаю какое стоит. Покупал б/у. И вообще как самому определить какоя марка ГБО стоит??? :( И главное не каждый день бывает.
Изменено пользователем INFERNO
karell
Проблема, скорее всего, в засоренном фильтре на эл. клапане газа. Он ещё не полностью забился. Пока малые обороты тянет, а как только газанёте, то проходного сечения не хватает. Также может быть, но очень редко, трубка от мультика забилась грязью.
Правда, с ГБО 2-го поколения, такое может быть и при чрезмерном уровне конденсата.
АЛЕКС89
Так на газовом редукторе должно быть написана марка ГБО.
ВадимВ
Да и на электроклапанах по моему тоже написано, а разница какая , на любом ГБО такое может быть, как описал Carell. Начни с газового фильтра.
INFERNO
Так без разницы какие обороты, такое ощущение, что захлебывается или наоборот, стоит газ нажать посильнее.
ВадимВ
Тебе надо дозатором газ отрегулировать.
karell
Будте корректны в своём тексте. Вы написали, что при разгоне появляются провалы. Если двигатель неустойчиво работает во всём диапазоне оборотов, то это конечно могут быть и другие варианты. Уточните симтоматику. Иначе сложно что либо советовать.
INFERNO
Уверенный разгон начинается с 2300 оборотов, а ниже 2300 с 50% возможностью при разгоне будет провал, и происходит это только на газу, на бензине уверенно набирает с 1500
INFERNO
Короче я так думаю без станции ГБО обслуживания не обойтись :(
арнольд
и паралельно смотри воздушный фильтр,потом все таки еще свечки ,желательно чтоб стояли вриск -сильвер(если не прав парни то потправти меня)+ тотже газовый фильтр смотри ,ну и кто тоиз парней еще посоветовал дозатор покрутить ,мое мне ние надо в большую сторону покрутить,
vovan63
Скажу следующее дозатор газа трогать не надо он сам по сибе не збивается и разгон при любой настройке стабилен либо прёт либо не прёт
проверь крнденсат в редукторе
арнольд
НУ ПОЧЕМУ ЖЕ? ЕГО МОГЛИ ПРОСТО ЗАКРУТИТЬ ПО "САМОЕ НИХОЧУ",ИЛИ НА ОБОРОТ ,ЧТОБ "ПЕРЛА" КАК САЙГАК,НИКТО И НЕ ГОВОРИТ ЧТО ОН ЗАБИВАЕТСЯ,МОЖЕТ ГДЕ ТО ВОЗДУХ СОСЕТ,ТУТ СМОТРЕТЬ НАДО
Saddy
При этом никогда не помешает проверить затяжку хомутов.
Насчёт свечек не соглашусь. Я на них три тыщи проехал, не понравились. Лежат теперь взапасе. Вообще, если её нет, то, наверное, по свечам можно и темку открыть с выбором. Только чур эту тему рассуждениями не засорять, будем считать, что каждый выбрал единственно верный вариант.
О регулировке. Сначала надо крутить на редукторе, выставить лучший вариант. потом уже на шлангах. Первую камеру(если на две камеры идёт) затягивать, если поймаешь будет улучшаться работа двигателя, то дальше затягивать до тех пор, пока не поймаешь вариант лучшей работы двигателя, но при этом чтоб на акселлератор реагировал быстро.
Да, прежде чем регулировать, сначала надо всё проверить. Может и не в регулировке дело.
Сам пло себе, конечно, не забивается, но время от времени регулировать нужно. В идеале - после каждой заправки, т.к. газ может быть разный
арнольд
ильдар! у него 405 двж,тут малость подругому,
GAZELVAGEN
На счёт твоего случая могу посоветовать: - купить шнур под твоё оборудование , подсоединить к мозгам ГБО и поехать попробовать разные режимы работы , ты едешь - напарник настраивает параметры на компьютере или наоборот.
Я своё с ноутбука регулирую....
андрей=таксист
Добрый вечер . У меня такаежа проблема . двигатель 40522 газовое оборудование ЛОВАТО . Все менял и чистил а результат 0 !!!!!!!!! :blink:
вадим 173
Купил свою Газель в начале 2009,поставил на маршрут поработал на бензине,решил перейти на ГАЗ,поставил ГБО за 8 рублей итальянского производства,сам балон установил в салон(А вот не давно услышал что УСТАНОВКА БАЛОНАМ В САЛОНЕ ЗАПРЕЩЕНО(Ну думал что чушь, но вот не давно бригадир сказал что машину не будут допускать до маршрута((Кто нибудь киньте ссылочку на это постановление и посоветуйте как выйти из этой ситуации кроме того что бы менять ГБО
Заранее Благодарен)
prynik
я об этом тоже слышал, без замены балона ты врятли что ридумаеш!!!
вадим 173
обидно( :blink:
aleks2
Заранее Благодарен)
а че его менять?перенести за задний мост
вадим 173
А это с заменой траверзной??
Гость gruzizvoz
а в чем проблема то? чем помочь?
вадим 173
вот размышляю о том как "обойти закон" на счёт ГБО
Гость gruzizvoz
вадим 173, никак,скорее он обойдет тебя
вадим 173
не вот если например балон из салона вытаскивать на зад то там придется полностью ГБО менять?
