Sobol_Zema 0 Опубликовано 9 октября, 2011 (изменено) Карбюратор настраивается только под бенз ГАЗ регулируется на редукторе.Компрессию мерил???Свечи какого цвета???Редуктор перебирал???Настрой карб чтобы ехала нормально на бензе, тогда буит ясно в чём проблема.я бы ещё на диагностику заехал , может датчик какой накрылся.Карб настроен под газ...переключателем перекрываеться подача бенза и начинаеться подача газа...ну и подача воздуха соответственно под газ...Свечи вроде желтого...редуктор не перебирал...а нас такие СТО что просто пздц.на одной сказали компресия 7 на другой 10...из 12...но с карбом ток со среды очередь на СТО заодно буду полную диагностику двигателя делать... Изменено 9 октября, 2011 пользователем Sobol_Zema Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 9 октября, 2011 а смысл? через неделю, другую опять на бензе тольком работать не будет?????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 9 октября, 2011 ??????????прокладки усыхают и все возвращается на круга своя.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobol_Zema 0 Опубликовано 9 октября, 2011 (изменено) шурик 60, Проблема вот еше в чтом бенз 95 у нас 11грн стоит это ~ 1.5 доллара)) и при 20л на сотню не разгуляешся особо...))) Изменено 9 октября, 2011 пользователем Sobol_Zema Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 9 октября, 2011 прокладки усыхают и все возвращается на круга своя..Какие прокладки??? В каких местах???Может просто надо выполнять условия инструкции эксплуатации ГБО, перед ночной стоянкой переводить на бенз и заводить утром на бензе.я как в прошлом году поставил ГБО так карб не трогал и всё прекрасно работает и на бензе и на газу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 9 октября, 2011 Какие прокладки??? В каких местах???Может просто надо выполнять условия инструкции эксплуатации ГБО, перед ночной стоянкой переводить на бенз и заводить утром на бензе.я как в прошлом году поставил ГБО так карб не трогал и всё прекрасно работает и на бензе и на газу.был 402, на газу, тоже по началу хотел что б все было идеально, но когда через месяц карб опять начал выносить мозги, плюнул на него. с утра заводилась и ладно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobol_Zema 0 Опубликовано 9 октября, 2011 Какие прокладки??? В каких местах???Может просто надо выполнять условия инструкции эксплуатации ГБО, перед ночной стоянкой переводить на бенз и заводить утром на бензе.я как в прошлом году поставил ГБО так карб не трогал и всё прекрасно работает и на бензе и на газу.Так и делаю и зимой и летом.на бензе норм работает ток с подсосом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 10 октября, 2011 (изменено) Карб настроен под газ...переключателем перекрываеться подача бенза и начинаеться подача газа...ну и подача воздуха соответственно под газ...Свечи вроде желтого...редуктор не перебирал...а нас такие СТО что просто пздц.на одной сказали компресия 7 на другой 10...из 12...но с карбом ток со среды очередь на СТО заодно буду полную диагностику двигателя делать...если компрессия 7, то на 110км\ч 20 л это хорошо по моему на пропанеу меня на одной свече если не выкручивать остальные 11.5 компрессия и тоже 20л на такой скоростичто холостого нет и тяги, после определения все таки компрессии, я бы проверил стабильна ли искра по цилиндрам и после герметичность мембран в редукторе и фильтр клапана еще воздушный фильтр может быть засран- тоже расход , тяга Изменено 10 октября, 2011 пользователем mvclv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
elvir 0 Опубликовано 28 октября, 2015 (изменено) поставили газовое оборудование постоянно сам по себе переключается на бензин час вообще на газу немного идет потом задыхается как будто газ не поступает и сам баллон днище леденеет из-за чего это так подскажите Изменено 28 октября, 2015 пользователем elvir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
