Тим23 1 Опубликовано 16 марта, 2018 Гбо2 ловато(хлопушка),двс405.22 проблема: на бензине заводиться,работает ровно а вот при переходе на газ начинает троить,при плавном наборе оборотов крутит до 3000-3500 потом падают до 1500 и мотор работает как будто газа не хватает,а если резче газ нажать так или выстрел или сразу душит мотор. Было заменено всё в редукторе,эл.клапана работают,газ в мотор поступает.по диагностике ошибок не выдаёт ,катушки,провода,свечи,дпдз,дрв(дф),дпкв,рхх,дтож,дмрв всё заменено и работает может у кого нибудь было тако? Подскажите где рыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей1963 0 Опубликовано 16 марта, 2018 Для начала я бы слил отстой с газового редуктора а затем по новому отрегулировал редуктор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тим23 1 Опубликовано 16 марта, 2018 Полностью перебрал редуктор и настроил но похоже дело не в редукторе, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GRA 30 Опубликовано 16 марта, 2018 но похоже дело не в редукторепопробуй возьми у кого то попробовать другой редуктор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 225 Опубликовано 16 марта, 2018 На всякий случай я бы проверил газовую магистраль.Вроде когда-то у меня были похожие симптомы.Трубка была забита какой-то херней типа песка.Газ по ней поступал,но его давления не хватало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тим23 1 Опубликовано 16 марта, 2018 Завтра к газовщикам сьезжу может чего и увидят, а так от балона до хлопушки все продул,поменял и газ идет в двигатель нормально.компрессия везде по12,метки тоже на месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 16 марта, 2018 Винт жадности покрути. Добавить надо газу, ну и расход разумеется станет :)Я обычно газую до 3500-4000 и чтобы это был предел, тоесть сначала откручиваю винт, потом газую и потихоньку закручиваю, когда на 4000 падать будут обороты, как буд-то мощности не хватает. Не знаю насколько такой метод точный, в инете где-то читал :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тим23 1 Опубликовано 18 марта, 2018 Братишки нашёл проблемку,дело было в электроклапане на редукторе,катушка слабо открывала золотник. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
