Baxxer 0 Опубликовано 25 марта, 2018 (изменено) Доброго дня, досталась мне ГАЗель которая стояла около года без движения. Что и как с ней было до меня установить не получилось. Имеем мы следующие - мотор "пляшет" на холостых, периодически появляется какой-то свист и стук, на холодную заводится с пол тычка, на горячую глохнет и не заводится. Снял видио посмотрите возможно кто то сталкивался с подобным. Изменено 25 марта, 2018 пользователем Baxxer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 25 марта, 2018 (изменено) Baxxer,Форсунки на стенд и замер компрессии , есть вероятность , что лопнули кольца . Изменено 25 марта, 2018 пользователем RA3QBJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 27 марта, 2018 Из сапуна масло течет? У тебя где шланг крышка сапуна почему там отверстие ,сними шланг и подставь руку если будет в масле, то кольцам хана.а тресет его и падушкам походу хана.свистит и ролики могут , корче много всего экстрасенсы в отпуске Масло смотрел есть , а то такое чуство , без масло работает Стук на фарсы похож и тресет ,какно будто льют ,но как он спол пинка ,его заводит ,обычно если фарсам хана ,тяжело заводится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 430 Опубликовано 27 марта, 2018 Примерно в такой же ситуации просто сняли ремень. Все наладилось. Нагревался подшипник генератора и клинил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Baxxer 0 Опубликовано 28 марта, 2018 (изменено) Из сапуна масло течет? У тебя где шланг крышка сапуна почему там отверстие ,сними шланг и подставь руку если будет в масле, то кольцам хана.а тресет его и падушкам походу хана.свистит и ролики могут , корче много всего экстрасенсы в отпускеМасло смотрел есть , а то такое чуство , без масло работаетСтук на фарсы похож и тресет ,какно будто льют ,но как он спол пинка ,его заводит ,обычно если фарсам хана ,тяжело заводится Вы правильно заметили, что отверстие есть на крышке! Зачем оно я хз. Масло не бросает. Масло по уровню. Форсунки проверял на обратку всё ок. На холодную заводится 2-3 сек, прогреется и всё не завести. Бывает, что на холостых маслёнка загорается. Изменено 28 марта, 2018 пользователем Baxxer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 28 марта, 2018 Baxxer, Компрессию , в студию ? А так можно гадать , до бесконечности ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 28 марта, 2018 Я например вижу что подклинивает ролик и мотор работает не на всех цилиндрах 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 28 марта, 2018 Вы правильно заметили, что отверстие есть на крышке! Зачем оно я хз. Масло не бросает. Масло по уровню. Форсунки проверял на обратку всё ок. На холодную заводится 2-3 сек, прогреется и всё не завести. Бывает, что на холостых маслёнка загорается.крышка должно быть целая ,а вот ,что за отверстие и зачем вопрос к бывшему хозяину, сними ремень генератора и посмотри свист треск будет , дано и двс как будет работать , да на скорости дымит , на холодную из трубы какой дым?Если фарсы льют будет дымить черным дымом Но подушкам двс точно каюк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 31 марта, 2018 (изменено) Треск стоит как будто цепь гремит,а подушки тут причём?И трясет потому что цепь гремит!Цепь менять не шуточное дело))))Я на 185000 поменял цепь звук был очень похож,и трясло тоже!Скрипят ролики 100% меня сразу парой с натяжным!Хоч проверить,вд40 на салфетку и потри об ремень если звук пропал то..! Изменено 31 марта, 2018 пользователем AreHT34rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
