Voditel1 0 Опубликовано 28 марта, 2018 После замены моста на одометре километраж показывает примерно на 10% больше.? (Если до замены ездил из пункта А в пункт Б расстояние 120км,то после замены моста стало 140км. Вот как так?) Родной мост был с редуктором от соболя. 41.9, а новый мост какой то газелевский скоростной маркировки редуктора нет. Если заменить шестерню привода скорости в кпп это поможет правильно показывать километраж? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 868 Опубликовано 29 марта, 2018 Конечно поможет,только кпп придется разбирать.И знать нужно точно какую пару ты поставил в мост,что бы шестерню спидометра под нее купить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mak$ Factor 104 Опубликовано 29 марта, 2018 Конечно поможет,только кпп придется разбирать.И знать нужно точно какую пару ты поставил в мост,что бы шестерню спидометра под нее купить.а разбирать зачем? я только вот эту менял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 868 Опубликовано 29 марта, 2018 а разбирать зачем? я только вот эту менял Таких шестерен в кпп три вида можно и не попасть,а если не попасть,твою маленькую будет или сжирать или обрывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
