SUUS
Обнуление общего пробега после 60 000
SUUS
Подскажите, может на заводе решили проблему обнуления общего пробега после 60 000? Может сервисцентры как нибудь устраняют?
Креол
На новых вроде сделали.. А тебя это сильно напрягает? В мозгах всё равно остаётся пробег. До перепрошивки на евро 3)))
L2140
846 раз писалось на форуме.
Проблема решается, причём успешно, перепрограммированием комбинации приборов. При перепрограммировании одометр обнуляется.
Процедуру должны делать все дилерства.
SUUS
Спасибо. Понятно.
"обнуление" , "Обнуление", " сброс общего пробега", "60 000", "60000" , даже "абнуление"  -  мои запросы на поиск по форуму. Требуемого ответа не обнаружено.)))
Хищник777
То что у дилеров понятно, а вот на счет самого процесса ничего нового не сказали.
L2140
какого процесса? что интересует?
Хищник777
Какой программой, что для этого нужно и тд?
Изменено пользователем Хищник777
L2140
нужна заводская прошивка под определенную комбинашку (модель и вариант печатной платы).  Дальше продолжать? :)
нужен программатор pl2303 с дровами prolific
нужна программа Fujitsu Flash Programmer
нужен инструмент для снятия и частичной разборки комбинашки
нужен компьютер
Хищник777
Спасибо, понял.
Rus69
Есть еще вопрос по панели приборов:-) прошу сильно в меня не кидаться (некстом владею 2 месяца),так вот :лечится ли показания мгновенного расхода ; при движении на всех "адекватных "а/м он показывает л/100км а на этом чуде :л/час.
Неудобно чесслово. ...
grinner
Дилеры делают это бесплатно или нет? Только гарантийные авто, как то платить за КОСЯК ГАЗа не согласен. И меня это стало напрягать. Считать высчитывать. Сколько пробег вообще неизвестно.
L2140
Только в гарантийный период устранение неисправностей, возникших по вине изготовителя для владельца бесплатно.
за КОСЯК ГАЗа
ГАЗ не изготавливает комбинации приборов.
не согласен
Вы можете попытаться в соответствии с Законом,если он на Вас распространяется, потребовать у Изготовителя авто или Продавца отремонтировать комбинацию приборов не за Ваш счёт. Будет ли выполнено требование - вопрос открытый.
Komunist0
Газ выпускает авто, комбинация приборов неотъемлемая его часть, так что газ и ответит.
Изменено пользователем Komunist0
серега199
Ну что же, коробка попросилась в ремонт, такого ужаса я давно не видел. После замены масла в КПП пробег составил не более 100 км., а стружки внутри было как после 100 т.км., но не в этом суть, заменил ведомую шестерню привода спидомера на 17-ти зубую вместо 20, и теперь расхождение показаний спидометра с реальность составляет всего 5 км/ч в большую сторону. Где-то на просторах нэта попадалась шестерня на 16 зубов-будем искать чтобы все выровнялось.
Изменено пользователем серега199
Komunist0
это как это возможно?Как можно менять одну шестерню не меняя другую?
Vovok
Пошла 62 т.км увсё порядке.
romish
Тоже нормуль пока
ads
У меня и у нескольких знакомых обнулялось в районе 65000.
